Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht Blue Streak "Peppermint Patty"
THEMA: Baubericht Blue Streak "Peppermint Patty"
Baubericht Blue Streak "Peppermint Patty" 30 Jul 2013 18:34 #21
  • Dank erhalten: 1749
Ich würd das mit dem 2K Epoxy Kleber machen, also so in Richtung UhuPlus oder das Zeuch was ich mir bei Conrad geholt hab: so ne Art Doppelkolbenspritze, wo dann in der Spritztülle gemischt wird beim Rausdrücken
.. aber ich bin eher nicht der Kleb- und Epoxyexperte. Bei mir muss es nur halten :evil:
Baubericht Blue Streak "Peppermint Patty" 30 Jul 2013 18:56 #22
An Uhu Endfest 300 in der 12 Stunden Version hatte ich gedacht. Das gibt es auch in der Kolbenpumpe. Ich habe zwar nur die Tuben - aber wen keine Widerspruch kommt nehme ich das Zeuch.
Baubericht Blue Streak "Peppermint Patty" 30 Jul 2013 19:21 #23
  • Dornier
  • Dank erhalten: 21
uhu endfest ist erste Wahl. Die Conraddoppelspritze dürfte ehr 5minEpoxy sein. Der ist nicht 100% wasserfest.
MfG, Thomas
Baubericht Blue Streak "Peppermint Patty" 30 Jul 2013 19:49 #24
Prima - dann nehme ich das :)
Baubericht Blue Streak "Peppermint Patty" 30 Jul 2013 20:10 #25
FARBE-ABER WELCHE?
So - momentan trägt Patty das Kleidchen Riviera middle.
Bin allerdings für alternative Farbvorschläge offen. Das Holzdeck wird recht dunkel, die neue Farbe sollte zumindestens in die Richtung von der alten Farbe gehen. Aber Ihr dürft auch "ROT" vorschlagen. Aktuell bin ich da ziemlich unentschlossen. :baeh: :baeh: :baeh:
Baubericht Blue Streak "Peppermint Patty" 30 Jul 2013 22:09 #26
  • Dank erhalten: 2631
Beeeehsch!
Ähm... ich meine: jasmine yellow!
Baubericht Blue Streak "Peppermint Patty" 30 Jul 2013 23:06 #27
  • minipower
  • Race Manager
  • Dank erhalten: 444
Hallo ich würde "004 signal yellow" nehmen,
passt besser zum dunklen Deck,
eventuell noch einen 3 mm breiten Streifen in Rot zwischen Deck und Rumpf,
den Streifen aber 3 mm unterhalb des Decks erst ansetzen,
dann gibt das einen schönen Doppelstrich.
Gruß Hans-Jörg
alles wird gut,
nur keiner weiß wann
Baubericht Blue Streak "Peppermint Patty" 05 Aug 2013 20:09 #28
Das Holz, unter anderem für die Decksbeplankung, liegt auf der Post.
die Zeit habe ich genutzt und ein neues Dashboard aus 1mm-FSH einzubauen. Das war doch arg zerfleddert. Notaus, Lenkrad und Seildurchführungen wandern an eine andere Stelle, dadurch waren die Löcher über.
Da wir wundersame Weise SCHON wieder August haben heißt es mal wieder "GAS GEBEN".
...nicht auf den Kalender geschaut und zu viel Zeit mit dem noch nicht funktionierenden Selbstbau-AB vertrödelt.
Das Wochenende habe ich genutzt um dem Rumpf die unteren Paint-Stripes zu verpassen. Hinten gehen sie als Overhangs los und enden vorne als halbrunde Leisten. Die Finne ist rausgeflogen, die war schief. Ersatz werde ich aus 2mm GFK schnitzen.
Quelle: Eigenes Bild
Jetzt wird der Reserve-AB zusammen geschraubt. Der 36mm-Prop ist eingetroffen.
Baubericht Blue Streak "Peppermint Patty" 05 Aug 2013 20:32 #29
Hau rein To, Du schaffst das. :rc:
Baubericht Blue Streak "Peppermint Patty" 05 Aug 2013 20:34 #30
Danke Steffen, gegenüber dem letzten Jahr bin ich sogar im Vorsprung :)
Habe gerade nochmal nachgeschaut - Zwischen Mülltütenunglück und Treffen lagen letztes Jahr 12 Tage.
Ich habe aktuell fünf Tage mehr "Juchu" :woohoo:
(Shice, wird das wieder eng...)
