Baubericht FooLing < Bazinga > 23 Jan 2013 22:20 #11
  • Dank erhalten: 2992
Danke für die lobende Worte!! Der Boden ging schneller als gedacht, morgen mal sehen wie es sich verleimt hatt.
Da sind meine alten Bleiaccu's und was übergebliebenes U-boot Blei noch praktisch!
Baubericht FooLing < Bazinga > 23 Jan 2013 22:20 #12
Mittlerweile ist der boden geschliffen und die "Superspecial aussenliegende Chines" sind angeklebt und auch verschliffen:
Ich hab mich entschieden den ganzen Rand / Abbruchkante mal zu lassen und den den Boden normal sauber zu verschleifen. Wenn der Rand einigermassen scharf ist wird das Wasser schon lösen.
Von hinten:
(In den Ecken kommen noch Verstärkungen.)
Und den sexy Bug. Ich muss zugeben, ich bin dadrauf ein bisschen verliebt ... :cluebat:
So ab halbwegs Spant 1 und 2 sind die 'Aussenchines' progressief zum Bug weggeschliffen. Jetzt mal die seitenwände. Ich hoffe das geht so mit den kürzen Beinen und das Anklemmen, sonst werde ich den Rumpf vom Brett lösen müssen.
Baubericht FooLing < Bazinga > 23 Jan 2013 22:21 #13
Na, es ist passiert, der rumpf ist frei! Warum schwieriger machen als nötig? Der Josh konnte dan gleich mal probesitzen. (Ich muss Ihn noch etwes mehr in die Knie zwingen :Beule: )
Dan erstmal die Beinstümpfe glatgeschliffen, die Verstärkungen am Transom angeklebt und den Bug bearbeitet.
Am Bug habe ich den Bugspannt ein ganzes Stück herunterschleifen müssen, sonst währe die Wölbung fiel zu stark geworden. Nun mal los an die Seitenwände .. :mrgreen:
Baubericht FooLing < Bazinga > 23 Jan 2013 22:21 #14
So, wieder ein kleiner Zwischenbericht; die Seiten sind verschliffen. (Und ein Annfang gemacht mit dem 'Vintage Ständer'.)
Und wieder der Bug. Die seiten werden gebeitzt und lakkiert, bleibt also Holzfinisch. Der boden bis an den äusseren Chines werde ich laminieren mit Epoxy und Glasgewebe, und anschlieslich lackieren.
Was meint Ihr für die Farbe für den Boden? Ich zweifele zwischen dunkel, Swartz oder Braun, oder hell, Creme oder Elfenbein. Wegen das 'Vintage' neige ich nach Elfenbein.
Baubericht FooLing < Bazinga > 23 Jan 2013 22:22 #15
Erst mal für Alle alles Gute für 2013. Das es mal ein Gutes und Gesundes Jahr werden soll!
Ein kurzer bericht, die Innenseite ist jetzt gebeitzt, Knieboard und Steuerbord sind fertig. Und ich habe eine 80mm grosse Steuerscheibe gemacht. Die soll mir genügend Lenkungswinkel geben mit dem 2x28 grad Servo..
Die letzten Tage gab es neben alle Feierlichkeiten ein anderes Project was meine Zeit benötigde, die Rigger meines Sohnes. Jetzt ist wieder mehr Zeit für die 'Bazinga'!
Baubericht FooLing < Bazinga > 23 Jan 2013 22:22 #16
Der Bug ist jetzt mit Poolnoodle versehen, und das Steuerservo hat ein "Technikrahmen" bekommen. Mit gleich platz für den Regler und Empfänger trocken zu befestigen.
Baubericht FooLing < Bazinga > 23 Jan 2013 22:23 #17
Heute hab ich mich mal mit dem Quincy Visu-Matic beschäftigd, der Weissleim und die Beitse können da mal ruhig austrocknen.
Hinterseite
Sie ist aus zwei 2mm dicke Alu teile gemacht, mit Epoxykleber zusammengeleimd. Das braucht dan einige Laubsägeblätter, kleine Feilen und Schleifpapier. Der Gasgrif ist functionsfähig, mit der Schraube werde ich sie später auch in's Boot befestigen. Ausserdem kan Josh' Hand schön kräftig eingeklemd werden.
Qualitätscontrolle durch den Chef ... Grif OK befunden! :that: Natürlich in Folgasposition :Beule:
Baubericht FooLing < Bazinga > 23 Jan 2013 22:23 #18
Gerade abgekühlt, der Rohling des Steuerrads und Seiltrommel. Ich habe das aus 4 und 3 mm Messingrohr gemacht. Ist zwar etwas schwerer (19 gram incusieve Seiltrommel und Bolzen) aber dafür sehr stabil. Da kan de Josh sich richtig gut dran festhalten! Die Mittelspeiche wird mit Kunststof noch in modell gebracht.
Baubericht FooLing < Bazinga > 23 Jan 2013 22:24 #19
So, mal weiter vor wirklich Kainer mehr was davon versteht ... :mrgreen:
Das "Kainer" Steuer ist jetzt fertig, und in der Grundierung. Ich bin mir noch nicht sicher welche Farbe es werden soll, aber das für später.
Baubericht FooLing < Bazinga > 23 Jan 2013 22:24 #20
Heute kam de Josh mal gucken wie es mit dem Bau foran ging.
"Ah, du hast die Deckplatte zugeschnitten, endlich.... !"
"Hey du Lex, da ist ein riesen Fehler hier am Bug. Ich sehe da einen gewaltigen Spalt, den soltest du schnellstens corrigieren! Und deiner Werkstatt würde ein bischen aufräumen bestens zu gute kommen .. :evil:"
Na, geht das los? Bin ich da eine Weile an die Kleinteile beschäftigd gewesen, wird mir der Fahrer gleich frech! :nein: Der soll da mal aufpassen, der ist leicht erstezt durch Jack Bauer ...
