Baubericht FooLing < Bazinga > 10 Feb 2013 21:03 #51
  • Dank erhalten: 2237
Hallo Tony,
Der grösste Teil der Finne (rechts) ligt gegen dem Accubord an, das Stück links von der Kante geht hindurch. Der Kiel ist zwar Aufgedoppelt aber das durchgehende Stück gibt noch etwas mehr Stabilität.
Folgende Benutzer bedankten sich: Toni
Baubericht FooLing < Bazinga > 10 Feb 2013 21:04 #52
  • ONLINE
  • Dank erhalten: 1423
Was hast du denn da für Messingröhrchen(?) unter dem Kneelingboard im dritten Foto?
Das sind kleine Klötzchen für die Befestigung. Aber sag mal: liegen hier die Battens auf den Stringern??
Baubericht FooLing < Bazinga > 10 Feb 2013 21:18 #53
Hallo Andy,
Ich hab's so gemacht:
2x6 mm Leiste liegend auf der Gleitfläche, 2x6 mm Leiste stehend da drauf, und noch eine 2x6 mm Leiste da wieder liegend drauf. Auf diese letzte Leiste liegt das Kneelingboard auf. Das ergibt also eine "H" construction.
Die liegenden Leisten sind durchgehend von Spant 2 bis zu den Transom, die Stehenden werden durch Spant 3 durchschnitten. Dan gib der Spant 3 festigkeit in der Querqachse und die Liegenden Leisten in der Längsachse.
Baubericht FooLing < Bazinga > 10 Feb 2013 21:33 #54
  • ONLINE
Hi Lex,
das nenn man dann wohl "hochseetauglich" oder auch "heavy duty" :mrgreen:
Habe eben an meiner Motorhalterung gefeilt und gerade die Steeringbar auf der Säge. Sie wird zwischen Motor und Halterung gesetzt:
Lochabstand für Motor 16mm und Steeringwidth 100mm. Macht dann mit Umlenkrollen und 60° Servo 50mm Trommeldurchmesser und 15° Winkel
Baubericht FooLing < Bazinga > 11 Feb 2013 08:03 #55
Hi Andy,
Ja, es ist schon stabiler geworden als ich gedacht hatte ... :)
Schöne Lösung für die Steeringbar! Komt sie dan aber nicht zu tief, ich hab meine etwa 15mm höher gesetzt weil sie sonst den Transom berührt.
Baubericht FooLing < Bazinga > 11 Feb 2013 14:18 #56
  • ONLINE
Hi Andy,
Yes - very nice and very useless.
du hast völlig recht - da fehlen 15mm in der Höhe oder ich führe die Seile durch den Transom :evil:
Also komme ich wieder , wenn ich etwas fertig habe :mrgreen:
Baubericht FooLing < Bazinga > 11 Feb 2013 14:30 #57
Na ... auch wieder nicht so ganz useless. Hat fiel spass gemacht beim bauen, und mein Kneelingbord liegt schön stabil ... :mrgreen:
Baubericht FooLing < Bazinga > 11 Feb 2013 14:34 #58
  • Dank erhalten: 2611
Lex, Andy meinte: seine Steeringbar ist "useless", nicht deine Battens und dein Floorboard. :rofl:
Baubericht FooLing < Bazinga > 11 Feb 2013 15:11 #59
:rofl: :rofl: Ah OK, verstehe! Zum glück, ich hatte meine :keule: schon bereitgelegd ... ! :pfeif:
Baubericht FooLing < Bazinga > 13 Feb 2013 10:35 #60
  • ONLINE
Hab meine Useless-Bar nicht mehr on board - etwas modifiziert und mehrteilig aufgebaut mit Motorplatte, Distanzhülsen und Bar macht das jetzt wohl mehr Sinn:
Noch ein bißchen Finish und gut is
