Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht Foo-Ling "Coffee Racer"
THEMA: Baubericht Foo-Ling "Coffee Racer"
Neuvorstellung aus dem süden (topchop) 10 Jul 2013 20:57 #1
Teilweise hab ich schon material gefunden, bzw entschieden.
Als AB tendiere ich zum TFL klein.
Motor/Regler bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich muss mur Gedanken machen ob 2s oder 3s Lipos, dann kann ich den Motor und Regler wählen.
Was meint ihr, 2s oder lieber 3s Lipos wirkt sich das aufs Drehmoment vom Motor aus?
Neuvorstellung aus dem süden (topchop) 10 Jul 2013 20:59 #2
3s beter
:vortrag:
Neuvorstellung aus dem süden (topchop) 10 Jul 2013 21:34 #3
  • Dank erhalten: 2529
Nein, aber auf die Stromstärke. Prinzipiell ist es besser, mit höherer Spannung zu fahren, dann kommst du mit niedrigeren Strömen auf die gleiche Leistung.
Dem Akkugewicht ist es egal, ein 2S mit 4000mAh wiegt das gleiche wie ein 3S mit 2600mAh und beide bringen die gleiche Fahrzeit. Musst an 3S dann natürlich auch einen Motor mit entsprechend niedrigerer spezifischer Drehzahl ("kV-Wert") wählen. Knapp 4000 an 2S und knapp 2600 an 3S passt prima zu nem 33er-Prop.
Neuvorstellung aus dem süden (topchop) 10 Jul 2013 21:56 #4
Danke für den Tipp.
Also 3s Lipos sind beschlossen, was meint ihr zu diesem Motor:
Leopard LBH3660/11T Brushless Motor
oder sollte ich auf etwas besonderes achten?
Neuvorstellung aus dem süden (topchop) 14 Jul 2013 21:20 #5
topchop schrieb:
... was meint ihr zu diesem Motor: Leopard LBH3660/11T Brushless Motor
Erstklassige Wahl... wenn du das Boot auf 500 km/h+ bringen willst! :-)
Im Ernst: Leopard baut richtig schöne Motoren zum günstigen (wenn auch nicht billigsten) Preis... aber der 3660 ist drei Nummern zu dick. Wir fahren die VOs im Normalbereich ja kaum mal mit 300 Watt Leistung - und der Leo leistet das x-fache. Der ist selbst für die grösste 3kg/80cm-VX grenzwertig. ;)
Neuvorstellung aus dem süden (topchop) 14 Jul 2013 21:31 #6
na dann hab ich ja glück gehabt, nicht dass mein boot noch nen zeitsprung gemacht hätte :rofl:
hab mich jetzt für den TP 2416-09T entschieden hat 2700KV. Falls der nix ist, der war nicht all zu teuer :mrgreen:
Neuvorstellung aus dem süden (topchop) 15 Jul 2013 02:42 #7
topchop schrieb:
TP 2416-09T
Kenn ich nicht, findet Google auch nicht. Hast du mal nen Link zu den techn. Daten?
Neuvorstellung aus dem süden (topchop) 15 Jul 2013 08:18 #8
Sorry hab mich bei ner Zahl vertippelt :oops:
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6263...li_motor_2700kv.html
Ich kann leider keine Wattzahl finden auch nicht über andere websites, aber ich denk des passt scho
Neuvorstellung aus dem süden (topchop) 16 Jul 2013 23:08 #9
Ja wunderbar... 2837er Outrunner passt prima für ne VO! :shakehands:
An 3S wird die allerdings (je nach Rumpfform) höllisch schnell, da sei schon mal vorgewarnt. :)
2S und ein 33er Dreiblatt K-Prop tut's da auch schon ganz prima. Aber das sei ganz dir überlassen - je nach Akku kannst du mit dem Motor von schön flott bis abartig schnell fahren.
Neuvorstellung aus dem süden (topchop) 17 Jul 2013 07:48 #10
Das ist wie beim Auto fahren. lieber zuviel Leistung als zu wenig. Vom Gas gehen kann man immer.. ;)
Ich dachte der Motor ist auch schön klein, falls man ja mal noch ne schöne Motorabdeckung bauen möchte.
Bin schon fleißig am Teile ordern, wenn ich das Meiste zusammen habe gehts los! :hops:
