Bautagebuch OK 26 Nov 2013 23:07 #31
Na ich denke die interessanten Sachen kommen erst, dann dauert es auch ein bisschen, na mal sehen.
Die OK ist aber eigentlich recht einfach zu bauen wenn man sich mit dem Plan auseinandergesetzt hat.
Und ein wenig hilfe beim skalieren hat :bier: (Danke Tika)
MfG
Bautagebuch OK 27 Nov 2013 21:48 #32
Hallo
Heute gibts mal keine Bilder, hab aber weitergemacht und dem Boden ne Lage Gewebe verpasst.
:bauen:
:winken: :winken: :winken:
Bautagebuch OK 29 Nov 2013 15:29 #33
Hallo :winken:
Ich hab mal ein bissel weitergebastelt
das muß ja alles rein bevor man den Deckel drauf macht
Und hier mein Superplan zur Elektrik
mal sehen ob das hinhaut
MfG Andreas
Bautagebuch OK 29 Nov 2013 23:47 #34
  • Dank erhalten: 2631
Klarer Fall: das haut! :top:
(Und wenn nicht, dann haste ja direkt die Polizei vor Ort).
Bautagebuch OK 29 Nov 2013 23:51 #35
Und was soll ich sagen, die Ackus sind garnichtmal schlecht.
Bautagebuch OK 30 Nov 2013 20:32 #36
Mann mann wird Die breit
MfG :winken:
Bautagebuch OK 01 Dez 2013 22:17 #37
Ich hab da mal ne Frage
Nun ist es wohl soweit das das Deck bald draufkommt, und meine Idee war, das Holz von unten mit Harz einzustreichen und dann aufzukleben , weil man ja hinterher kaum noch vernümftig in die Hohlräume kommt um alles zu versiegeln.
Habt Ihr da irgendeine bessere Idee ?
Oder anders gefragt wie versiegelt Ihr Eure Decks von unten?
MfG Andreas
Bautagebuch OK 01 Dez 2013 22:29 #38
Blechroller hat gefragt.
Die Spritzpistole auf Breitstrahl und mit Abstand nebeln,das reicht,wenn du genügend Löcher für die Hohlräume hast.2-K Klarlack,hab ich bei Holzschiffen noch keine Probleme gehabt. :tipp:
Bautagebuch OK 01 Dez 2013 22:49 #39
  • Dank erhalten: 504
Genau so wie Du beschrieben hast: Erst mit Epoxy-Harz einkleistern, dann drauf kleben. Bis jetzt hats gefunzt - auch wenn ich Stellen, an denen die Spannung groß ist, mit Uhu Endfest nachkleben musste... :bauen:
Bautagebuch OK 01 Dez 2013 23:08 #40
Man kann auch "normal" mit wasserfestem Weißleim kleben. Nach dem Aushärten das Boot umdrehen und dann mit verdünnten Lack "ausschwenken". Ein Pinsel mit Knick oder eine alte Zahnbürste könnten ebenfalls behilflich sein, um entlegene Ecken zu erreichen.
