Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Single Steps Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo
THEMA: Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo
Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo 22 Jan 2017 22:38 #21
  • ONLINE
  • Dank erhalten: 632
So sorry to hear Gerhard,best wishes from Sweden. :troest:
Hopefully you will be up and build in no time.
Best regards, Hasse.
Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo 23 Jan 2017 11:34 #22
  • Dank erhalten: 2631
Gerhard, meine Vorredner haben bereits alles gesagt, was mir ebenfalls durch den Kopf ging. Bleibt mir nur noch ein herzliches "gute Besserung"!
Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo 09 Aug 2017 20:53 #23
  • Dank erhalten: 310
Ich könnte heulen,es ist ein Scheiß passiert und ich merke es jetzt erst :kopf3: :kopf3:
Laut Lex soll als Basiszahl der 'Transom b'. soll an der breitesten Stelle 243,7 mm sein.
Ich habe 26mm :colera: :colera: :colera:
Wie man aber an dem Bild vorher sieht sind sie durchgehend falsch gleich groß aber im Verlauf in Ordnung.
Das jetzt in die Tonne schmeißen würde mir echt weh tun.
Die ersten Spanten sind gestellt und verleimt. Ich weiß echt nicht was mit den Ausdrucken los ist,habe keine Erklärung und nicht noch mal nachgemessen.selbst schuld :kopf3: :kopf3: :kopfschuss:
Das mit der Abnahme ist mir jetzt egal, aber was tun, weiter bauen?
Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo 09 Aug 2017 21:05 #24
  • Class C Hydro Racer
  • Dank erhalten: 1617
Hallo Gerhard,
beim Drucken gibt es diverse Parameter, die man einstellen kann, u.a. 'auf Seite anpassen' und 'in Originalgröße drucken'. Seite anpassen nicht setzen, Originalgröße auswählen. Gucken ob bei Größe 100% eingestellt ist. Danach Probedruck, nachmessen und ggf. nochmals ändern.
Ich würde so weiterbauen, dann ist das Teil halt bisschen größer. Ich weiß aber nicht genau, wo die Grenze für die Zulassung liegt. Ich meine mal irgendwo 10% gelesen zu haben.
Gib nicht auf :super:
Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo 09 Aug 2017 21:22 #25
  • Dank erhalten: 2992
Gerhard, setz dich mal hin, trinke etwas, und guck dann nochmalls. :lupe:
Der Spant der du hier ober zeigst ist nr 5, beim Step in der mitte des Rumpfes, also an der breitesten Stelle. Da stimmmen die 26cm schon .... :shakehands: Der Transom hat so gut wie flache Bodenhälften und auch oben keine Nuten in der Mitte, sondern das AB Board. :vortrag: Ich denke alles in Ordnumg, wenn der Hertzslag wieder runter gekommen ist würde ich sagen; nur weiter :bauen:
Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo 09 Aug 2017 21:30 #26
  • ONLINE
Kein stress, Gerhard. :rofl: :rofl: :rofl:
Lex comes to your resque. :super:
You got a really nice colour on your frame.
Weiter machen. :bier:
Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo 09 Aug 2017 21:47 #27
Floh , das weiß ich :yepp: , das ist aber keine PDF sondern JPG und wenn ich auf Orginalgröße gehe sind sie noch größer
Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo 09 Aug 2017 21:52 #28
Lex danke :shakehands: :super: ,mein Blutdruck war gerade über der Meßskala :rofl: :rofl: :rofl:
Logischerweise dürfte ja auch das Maß der Aussparungen nicht stimmen, sitzt aber passgenau, 4 ist 4 und 10 ist 10 etc. :lesen: :rauchen:
Muß an den Pillen liegen die ich schlucken muß :lilli: :lilli:
Weiter gehts :bauen: :muetze:
@ Hasse, das ist der 1. Beizvorgang,werden vor dem setzen noch mal angeschliffen und erst dann entgültig gebeizt
LG Gerhard
Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo 11 Aug 2017 09:28 #29
:bauen: :bauen: :bauen:
Mal ein Bildchen vom Geschehen :mrgreen:
:muetze:
Humarock Baby "Xenia" - ein Bau im Schneckentempo 11 Aug 2017 09:30 #30
:super:
