Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Andere Baustellen Bergefahrzeug
THEMA: Bergefahrzeug
Bergefahrzeug 28 Feb 2014 16:25 #1
  • tango2000
  • Dank erhalten: 71
Hallo,
Ich bin dabei für das Sommerevent ein Bergefahrzeug zu konstruieren.
Das ganze, weil die Paddelbootlösung nichts richtiges ist.
Das Fahrzeug würde dann hinter der Uhr parken und könnte relativ schnell die Racer erreichen.
Ich stelle mir ein katamaran aus Abwasserrohr vor, verschlossen, mit Antrieb und Steuerung versehen und darüber einen Aufbau aus Alugestänge, an dem eine Art Hängematte oder Schaufel befestigt ist die den Racer aufnimmt.
habt ihr noch weitere Vorschläge oder Beispiele ?
Ich hoffe das ich das einigermaßen rübergebracht habe was ich meine. :kratz:
Martin
VO-Utility VO-36
VO-Hydro VO-01/03/04/66
VX-Utility VX-01/666
VX-Hydro VX-36
Folgende Benutzer bedankten sich: ikarus89, topchop,
Bergefahrzeug 28 Feb 2014 16:56 #2
Saugute Idee.
ich hab mal ein paar Videos dazu:
aus einer Poolnoodle
aus einem Schwimmbrett
Bergefahrzeug 28 Feb 2014 17:15 #3
Das ist nicht so einfach.1.Das Bergeboot muss sehr wendig sein.2.Es kommt auf die Lage des Havaristen an(normale Lage,nur noch Bug zu sehen,upside down?)3.Der Fahrer muss gut räumlich kucken können.Bei 100 m Entfernung ist´s nich einfach,einen Gegenstand genau zu treffen :rauchen: Nach meiner Erfahrung(MM-Segelboot bergen)ist ein Boot mit angehängter "Schleppleine" und Auftriebshilfen sowie einem Fanghaken am Ende die einfachste Lösung.Mit dem Bergeboot ca. 2-mal um das Wrack rumfahren und dann vorsichtig anfahren,obs gekoppelt hat.Der Vorteil:man kann jeden V...Racer dafür nutzen :mrgreen: (Vielleicht keine Flying Saucer) :nein3:
So haben wir das damals gemacht Uli
Bergefahrzeug 28 Feb 2014 17:26 #4
raptoruli schrieb:
Bei 100 m Entfernung ist´s nich einfach,einen Gegenstand genau zu treffen ...
Uli, schon richtig... aber wir sind an keiner Stelle weiter als 50m vom Sender entfernt. Schleppleine: in Rückenlage kein Problem. Aber wenn eine VO Boje spielt, weiss ich nicht, ob das mit ner Schnur zuverlässig klappt. Außerdem besteht dabei immer die Gefahr, dass man beim "Einkringeln" die Schnur in den eigenen Prop kriegt... und dann reisst bei unseren Booten i.d.R. die Welle.
Ich könnte evtl. noch zwei fette Mabuchis (entsprechen den 755er von Robbe) beisteuern... wobei die Dinger zwar gut Drehmoment haben, aber von der Drehzahl eigentlich eher für Halbgleiter gedacht sind.
Bergefahrzeug 28 Feb 2014 17:34 #5
Ich bau schonmal auf Verdacht einen Wasserskibügel für die "Flyer" :mrgreen: Dann vertüddelt sich nix in der Schraube.encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:...tfYLse-FUqG5l8cvRwuA
Man weiss ja nie
Uli(Und,und de Barbe kann in den Pausen Ski fahren :nein2: )
Bergefahrzeug 28 Feb 2014 17:42 #6
Ich finde ja die Schwimmbrett-Lösung am coolsten und einfachsten. Dazu noch unsinkbar! :top:
Um es etwas zu gestalten, könnte es vieleicht so aussehen. :oops:
Bergefahrzeug 28 Feb 2014 17:43 #7
  • diddytil
  • Dank erhalten: 31
So ein Bergeboot schwebt mir auch schon seit geraumer Zeit im Kopf rum.
Nur, ich dachte an sowas:
www.bastler-zentrale.de/default.asp?ex=s...sp&auf=1&kat_id=1138
Ehre sei den Ori
Bergefahrzeug 28 Feb 2014 17:48 #8
Einspruch!Das ist ein Inboarder!Unzulässig :musik1:
Bergefahrzeug 28 Feb 2014 22:56 #9
Also ich denk ja mal, dass die Teile mit Luftschraubenantrieb am sichersten sind. Damit kannst du auch an stellen bergen, wo die Schrauberboote keine Chance mehr haben. Hohes Schilf und Gras und so weiter.
Bergefahrzeug 01 Mär 2014 08:41 #10
  • tango2000
  • Dank erhalten: 71
Hallo,
Bei meinen Überlegungen machte mir am meisten Gedanken um die verschiedenen Havarie-lagen.. Kopfüber und so.. auf dem Rücken, einfach nur mit Motorschaden..
Ich würde ein boot das mit dem Bug im Wasser steck einfach nur durch die Gegend schieben.
Daher habe ich an die Hängemattenlösung gedacht. Wenn das Schiff erst mal in der Hängematte liegt kann nichts mehr passieren. Die Größe des katamarans wären 100 cm x 80 cm. Aufnahmefläche 100x50 cm.
Max Aufnahmetiefe 50 cm.
Ist halt ein bisschen aufwändiger aber auch nicht die Welt. Die Hängematte aus Gewebegurten.
Rümpfe aus Abwasserrohr (HT oder KG Rohr), Hebegestell aus Aluprofilen zusammengeschraubt. Dazu je ein Antrieb je Kufe.
Martin
VO-Utility VO-36
VX-Hydro VX-36
