3D construction Evinrude 4-60 31 Mär 2016 16:48 #11
  • Dank erhalten: 1674
Hi Kay,
...Die Mutter am Zilinderkopf sind aber mit Polliert, können also in einem Arbeitsgang mit den Zilinderköpfen gespritzt werden...
Ich möchte nicht pingelig sein, aber der Kopf ist aus Alu und die Schrauben sind aus Messing. Den Kontrast würde ich behalten.
3D construction Evinrude 4-60 31 Mär 2016 17:30 #12
Kay_01 schrieb:
... aber der Kopf ist aus Alu und die Schrauben sind aus Messing...
Habe mir ein anderes bild angesehen ... ich glaube du hast recht! :kopf3: :kopf3:
Dann ist das noch nicht so eine schlechte Idee .. :shakehands: :yepp: Gibt es den Messing M 1,6 'Bolzen' mit Sechskant? Schlitzschrauben möchte ich da nicht benutzen.
3D construction Evinrude 4-60 31 Mär 2016 19:08 #13
  • Laser_eraser
  • Dank erhalten: 122
Gruß Lars
3D construction Evinrude 4-60 31 Mär 2016 19:35 #14
...Gibt es den Messing M 1,6 'Bolzen' mit Sechskant? Schlitzschrauben möchte ich da nicht benutzen...
...gibt es. habe ich an meinem AB auch verwendet.
Ich bin im April auf der Intermodellbau in Dortmund. Ich kann Dir gerne welche dort besorgen - eventuell gibt es auch passende Hutmuttern. Müsste ich mal schauen.
3D construction Evinrude 4-60 31 Mär 2016 19:37 #15
:pfeif: Wenn ich auch meinen Senf dazugeben darf :-p die hutmuttern sind nix, auch zu groß :bibber:
3D construction Evinrude 4-60 31 Mär 2016 20:32 #16
Aha, von dort! Weisst du welcher Laden? Wahrscheinlich fahre ich da auch hin, wenn nicht nehme ich gerne dein Angebot an! :shakehands: :top:
Soweit ist der Zilinderkopf jetzt fertig:
Und speciell für Kay, mit Messing Mutter:
Weiter mit den Zilinder ... :lesen: :bauen:
3D construction Evinrude 4-60 31 Mär 2016 21:14 #17
Habe ich es nicht gesagt? Kontrast! :1st: :1st: :1st: :1st: :1st:
Ich hätte nicht gedacht, dass Du auf mich hörst :rofl:
Den Händlernamen kenne ich leider nicht. Aber einer ist immer in der Halle 3A und einer bei den Truck-Modellen. Zumindest war es in den letzten Jahren so. Sollte es bei dir nicht klappen, dann schaue ich gerne für Dich - Angebot steht.
3D construction Evinrude 4-60 01 Apr 2016 06:34 #18
Kay,
Danke!
So problematisch ist es aber nun auch wieder nicht, die Firma Knupfer berechnet für versand nach Niederland nur € 1,80. Das kann man sich dan auch noch leisten denke ich :pfeif:
Wie hast du deine Zündkertzen und Zündkertzenkappen gefertigd, auch 3D-Druck?
3D construction Evinrude 4-60 01 Apr 2016 11:07 #19
Hi Lex,
in 3D kann ich leider nicht drucken. Ich kann "nur" große Dinge kleiner Machen - mit der Fräse.
Die Zündkerzen habe ich in Summe aus fünf Teilen gebaut. Dabei habe ich am Zylinderkopf bereits einen Sockel als Passung vorgesehen, der auch gleichzeitig den untersten Teil der Zündkerze bildet. Ich habe mal versucht, es zu zeichnen...
3D construction Evinrude 4-60 01 Apr 2016 12:13 #20
Danke Kay.
Ich werde mal ein 3D Versuch machen, deine Zeichnung ist ein gutes Vorbild. :top:
