Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht Jinx "McFly"
THEMA: Baubericht Jinx "McFly"
Baubericht Jinx "McFly" 18 Jun 2014 20:03 #11
Jetzt wirds spannend.
Muss ja irgendwie die Form der Beplankung auf das Sperrholz übertragen.
Werde es mal mit Pappe probieren.
Gibts da irgendwelche Tricks?
Baubericht Jinx "McFly" 18 Jun 2014 20:07 #12
martimcfly schrieb:
Muss ja irgendwie die Form der Beplankung auf das Sperrholz übertragen. Werde es mal mit Pappe probieren. Gibts da irgendwelche Tricks?
... Ja. Mit Pappe. :rofl:
Baubericht Jinx "McFly" 18 Jun 2014 20:11 #13
Pappe grob zuschneiden, mit Klammern anheften, anpassen, dreimal kontrollieren. Trick: erstmal an einem Ende festklammern, dann muss der Rest der Schablone sich quasi von selbst und ohne Spannung auf die Leisten legen. Wenn alles passt, Schablone auf Holz übertragen und mit ein wenig Übermaß ausschneiden :bauen:
Baubericht Jinx "McFly" 18 Jun 2014 21:34 #14
Ja Saubere Arbeit. :top: :top: :1st:
Baubericht Jinx "McFly" 19 Jun 2014 13:36 #15
120g/qm Zeichenpapier statt Pappe. Hat den Vorteil, dass das Zeugs transparent ist, so dass du den Verlauf der Stringer durch das Papier siehst und die Beplankung recht genau anzeichnen kannst.
Baubericht Jinx "McFly" 19 Jun 2014 14:05 #16
  • Steffen
  • Steffens Avatar
:top: :top: Echt saubere und sehr genaue Arbeit! :top: :top: :top:
:popcorn: :popcorn:
Baubericht Jinx "McFly" 19 Jun 2014 15:17 #17
:1st: Sehr saubere Arbeit! :top:
Baubericht Jinx "McFly" 19 Jun 2014 16:10 #18
Ich drücke mich noch vor der Beplankung...
Danke für die Tips.
Ich habe mir 0,8er Sperrholz für die Beplankung besorgt, ist
die Richtung in welche sich das Sperrholz leichter biegen lässt
von Relevanz? In die zu kurze Richtung lässt es sich leichter biegen.
...deswegen habe ich den Rohling der Finne schon mal angefertigt.
Und hier noch mal mein Mogelbug.
Die Stringer habe ich schon nach vorne hin verjüngt, dennoch musste
ich die Battens auf 0 wegschleifen, damit sie nicht aus dem Profil ragen.
Baubericht Jinx "McFly" 19 Jun 2014 16:13 #19
Schaut doch sehr gut aus :1st:
Steffen fährt seine Jinx erst mal ohen Finne, :rc: :rc:
Geht richtig gut :yepp:
Baubericht Jinx "McFly" 19 Jun 2014 16:25 #20
Das ist doch prima, dann hast du in die lang genuge Richtung mehr Festigkeit. :top: Und mehr Festigkeit ist da von Vorteil, wo die Abstände zwischen den Auflagen größer sind. :idee2:
Also: Die Maserung der äußeren Lagen sollte in Längsrichtung des Bootes verlaufen. (Andersrum geht es aber zur Not auch, sooo groß sind die auftretenden Kräfte dann doch nicht, dass das nicht halten würde.)
