Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege
THEMA: Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 30 Jul 2020 07:10 #81
  • EgonZ
  • Dank erhalten: 266
Moin zusammen, moin Andy, ihr braucht bei Google nur "Flugan boat" einzugeben, dann kommt
u.a. das Video im Anhang. Das ist die Version, die ich gebaut habe. Diese ist im Bugbereich eindeutig flacher als die Fotos hier zu Anfang.
Egon
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 07 Mai 2021 21:19 #82
  • Kaiwofg
  • Dank erhalten: 13
Guten abend,
Wo kan ich die plannen bekommen?
Freundliche grusse,
Kai
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 07 Mai 2021 21:53 #83
  • ONLINE
Hallo Kai,
schreib eine PN an Andy.
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 07 Mai 2021 21:58 #84
  • ONLINE
Egon
Meine Flugan läuft viel besser als das Original :rc:
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 10 Mai 2021 10:22 #85
  • EgonZ
Moin Rolf, du hast eben die größere Trimm-Erfahrung.
Eigentlich ging die Diskussion darum, daß der Originalplan 2 Flugan-Versionen zeigt. Die Fahreigenschaften sollten bei 1/5,2 gleich sein. Die von Andy gewählte Version nach den Spanten-
Abmessungen sollte im Bugbereich einfacher zu bauen sein. - Der vordere Spiegel ist schräger angesetzt und die Verbindung mit den schlanker zulaufenden Stringern ist so nicht ganz einfach.
Kai, meine Empfehlung: Bau nach Andys Plan...
Egon
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 10 Mai 2021 11:05 #86
This is the originalplan, there is only one.
If there are differences, this is the original.
Link to the download.
docplayer.se/14835480-Materiallista-till-flugan.html
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy, VollNormal, gema1831
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 10 Mai 2021 14:12 #87
I sent a mail with a downloadlink to Kai, so meanwhile he should have all pdf print files and all images of building the Flugan :muetze:
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 10 Mai 2021 14:22 #88
  • ONLINE
The Flugan, best fun boat ever :rc:
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy, Hasse.69
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 10 Mai 2021 21:01 #89
  • EgonZ
Moin zusammen, wie Hasse schon schrieb: Es gibt nur einen Plan der Flugan. Den er hier nochmal reingestellt hat. Für den Laien zunächst nicht erkennbar, für einen versierten Bootsbauer aber beim zweiten Hinsehen, sind auf diesem Plan 2 Flugan-Versionen dargestellt. Die erste, relativ sportlichere Version, zeigt der Riß (hier die Originallinien). Die zweite Version, hier rot nach den Maßen der Spanten korrigiert, ergibt ein etwas anderes Boot. Der Konstrukteur ist dem vermutlichen Wunsch vieler Interessenten nachgekommen, den Bau der Flugan auch für weniger versierte Back Yards zu vereinfachen. Er hat letztlich nur die beiden Vorderen Sektionen etwas verändert und neben den Riß noch den bemaßten Spantensatz gezeichnet. Die danach gebauten Boote hat Andy hier in einigen Fotos gezeigt.
Selbst hatte ich mich zum Bau der ersten Version entschlossen. Bei den Recherchen hatte ich dann Videos von beiden Versionen gefunden. Hier ist es das der ersten Version.
Modelle beider Versionen sind inzwischen bei 152vo registriert. Für die zweite Version gibt's
Andys Plan. Den würde ich jedem empfehlen, der mit ner Flugan schwanger geht. Die erste Version
würde ich nur denen empfehlen, die 1/1 Bootsbau in 1/5,2 betreiben wollen und dann mit dem Schnüren, hier mit dem Zeichnen eines Risses nach alter Sitte, beginnen wollen. Ein Besteck,
hier Stückliste genannt, gibt's zum Original-Plan auch noch.
Mein Spruch dazu: "Über "Flugan", egal ob 1 oder 2, kommt nur noch "Schulze".
Egon
Baubericht "Flugan" - eine schwedische Fliege 10 Mai 2021 23:52 #90
Mein lieber Egon. Ich möchte dich bitten, endlich mit dieser Diskussion um zwei Varianten aufzuhören und dich als den versierten Bootsbauer hinzustellen, während alle anderen bestenfalls als Amateure gelten dürfen. Du stiftet mit dieser Diskussion, die nur du immer wieder aufs Neue anfachst, mehr Verwirrung als alles andere. Bitte lass es einfach ruhen.
