13' Runabout DeSilva - Stock 22 Nov 2023 13:59 #101
  • OldGun
  • Dank erhalten: 634
So der Ender ist heute früh gekommen und wurde von mir montiert.
Nachdem das Gerät vollautomatisch seinen Abgleich gemacht hat, habe ich im Creality Slicer mal eine 40mm Seilscheibe gedruckt und dann die Seile direkt montiert.
Nach jeder Seite hat das Lower Leg nun einen Drehbereich von 4cm von der Mitte nach Servoanschlag.
Verglichen mit meiner Baby Bullet ist der Winkel etwas kleiner, aber das ist mir recht so, da ich denke dass die DeSilva wesentlich schneller ist in der Kurve und eine andere Rumpfgeometrie hat.
After getting this Morning my new Ender, i mounted the Beast and this 3D Printer has itself automaticly done the setup. With the Creality Slicer, i have printed a 40mm Steering Disc, the Steel Ropes are mounted directly.
To each Side, the lower Leg has now 4cm travel until End of Servo.
Compared with my Baby Bullet, the angle is a bit shorter but that is ok for me as i think that the DeSilva is faster in the curves and has a different Hull Layout as the BB.
13' Runabout DeSilva - Stock 22 Nov 2023 18:57 #102
Looking good.
:bier:
Maybe put some www.corrosionx.eu/home/storelocator/
In your reciever and steeringservo. BEFORE they get wet. :shakehands:
Hands down the best product for this.
13' Runabout DeSilva - Stock 22 Nov 2023 20:19 #103
Heico, so lebe ich mir das. Drucker bestellen, aufbauen, drucken, Seilscheibe montieren. Sie gut aus und so wie ich das sehe, könntest du an der Steering Bar noch ein paar Löcher setzen damit der Hebel kleiner und die Ausschläge größer werden.
13' Runabout DeSilva - Stock 23 Nov 2023 11:00 #104
  • OldGun
Hasse.69 schrieb:
Looking good.
:bier:
Thank you Hans-Ake, the steering servo is waterproof, the receiver has been coated, so it will be safe up to my knowledge now (cross fingers)
13' Runabout DeSilva - Stock 23 Nov 2023 11:10 #105
  • OldGun
Na ja Kay, die Drucker für einen Anfänger sind ja echt einfach mit dem Touch Dingens zu bedienen.
Wenn man nicht zwei krumme Hände hat und etwas Elektrik versteht, bekommt man das hin.
Zu der Steering Bar ist zu sagen, da gibt es ein Limit in dem Steering Calculator welche ich beachten muss.
Zitat
Zitat Ende
Bei der DeSilva ist das Cockpit 100mm breit am Transom und somit muss ich mit der Steering Bar zwischen 110mm und 120mm bleiben. Natürlich immer auf die Bohrung bezogen.
Evtl. werde ich die Steering Bar nochmals neu gestalten. Kommt auf die Haube an.
13' Runabout DeSilva - Stock 24 Nov 2023 08:42 #106
OldGun schrieb:
Hasse.69 schrieb:
Looking good.
:bier:
The way you mounted the servo you need at leest 2cm of water in the rc compartment before it gets soaked. If that happens you will already have a big other problem to worry about ....
Folgende Benutzer bedankten sich: Hasse.69, OldGun
13' Runabout DeSilva - Stock 24 Nov 2023 14:53 #107
  • OldGun
That's for sure Lex !
13' Runabout DeSilva - Stock 26 Nov 2023 18:46 #108
  • OldGun
Drucken Drucken Drucken und lackieren, kleben .....
Das Finale kommt näher.
Print, Print, Print and painting and glueing .....
The final Construction steps are coming closer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, jan, gema1831, Kay_01, Floh
13' Runabout DeSilva - Stock 04 Jan 2024 10:51 #109
  • OldGun
Nun ist es geschafft, alle Bauschritte sind abgeschlossen und das Einfahren kann beginnen.
Beim Baugewicht bin ich (ohne Akkus) bei 1393 Gramm gelandet.
Die Startnummer ist beantragt.
All is done and the maiden Run will come asap.
Weightwise i am at 1393 Grams (without Accus).
Startnumber has been ordered.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, gema1831, Hasse.69, 152VOMaPf
13' Runabout DeSilva - Stock 19 Mär 2024 18:40 #110
  • OldGun
Der Frühling ist da und heute war Maiden Run der Fast 50's.
Vorweg, es ist nicht gesunken, ich musste nicht schwimmen aber es gibt Einstellarbeiten !
Die Bilder kommen nach dem Text.
Beginnen wir mit dem Prop, der hängt zu tief im Wasser, da wird heute Abend dran gedreht ;-)
Nachdem ich ja vieles gelernt habe - hier im Forum - bin ich mit 49 Ampere Peak verdammt hoch.
Das schiebe ich mal auf den tiefen Propeller.
Die Geschwindigkeit kann sich mit 48 km/h zwar sehen lassen, das Boot gleitet auch schön, aber ich gehe davon aus das der zu tiefe Prop und die Neigung des lower Legs noch nicht optimal ist.
die Temperaturen waren gut, keine Hitze im Motor oder am ESC.
Die DeSilva liegt gut in der Kurve.
Ich werde als erstes den Anstellwinkel des lower Legs anpassen.
Ich berichte weiter.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, Kay_01, Hasse.69, Floh
