Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Ein absoluter Anfänger probiert sich an einer Speedy
THEMA: Ein absoluter Anfänger probiert sich an einer Speedy
Ein absoluter Anfänger probiert sich an einer Speedy 07 Mai 2024 13:24 #11
  • clipper888
  • Dank erhalten: 12
Dear Rolf sir
My email address is Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
I have been sent you my build plan at last week,did you receive it ? 8-)
Im looking forward the speedy building plan ~~ :lupe:
Best regards
Ein absoluter Anfänger probiert sich an einer Speedy 07 Mai 2024 16:47 #12
Hi Yi Kai,
no, I didn't receive a mail from you. I will send the plan and picture in a few minutes, then you will have my correct address. I think it will more than one mail due to the size of the pictures. Let me know when you got it.
Update: I sent 16 Mails, 269 MB. I tried to zip it, but the size was nearly the same, so I sent unzipped files. If something is missing, please let me know.
Folgende Benutzer bedankten sich: clipper888
Ein absoluter Anfänger probiert sich an einer Speedy 07 Mai 2024 19:52 #13
  • The_O
  • Dank erhalten: 12
Hallo zusammen, dank der Arbeit und einer größeren Familienfeier, habe ich dann heute auch meine Sägearbeiten beenden können. Nun geht es ans beizen. Gibt es hierfür wichtige Tipps die ich berücksichtigen sollte, oder kann man hierbei nicht viel falsch machen? Einen schönen Abend noch.
Ein absoluter Anfänger probiert sich an einer Speedy 07 Mai 2024 19:54 #14
  • The_O
  • Dank erhalten: 12
Ein absoluter Anfänger probiert sich an einer Speedy 08 Mai 2024 06:51 #15
Hi Theo,
beim Beizen selbst kannst Du nicht viel falsch machen, aber das ist auch nur die halbe Miete. Bevor Du etwas verklebst, sollten die Teile gebeizt werden, da der Kleber das Holz versiegelt. Auf der anderen Seite wirst Du an der einen oder anderen Stelle nach dem Verkleben wieder schleifen müssen. Damit entfernst Du aber auch die Beize.
Ich mache das oftmals so, dass ich die Teile beize, während der Bauphase all die Stellen schleife, die es erforderlich machen und vor dem Lackieren schleife ich das gesamte Boot noch einmal, beize es wieder und lackiere dann.
Wichtig ist auch, dass Du Dir ein Testbrett mit unterschiedlichen Verdünnungsgraden der Beize machst. Sehr schnell ist Beize ziemlich dunkel auf dem Holz.
Viel Erfolg!
Ein absoluter Anfänger probiert sich an einer Speedy 08 Mai 2024 13:22 #16
  • The_O
  • Dank erhalten: 12
Hey Kay,
danke dir. Dann werde ich mal probieren und die Ergebnisse in den nächsten Tagen präsentieren ;)
Ein absoluter Anfänger probiert sich an einer Speedy 07 Sep 2024 14:09 #17
  • The_O
  • Dank erhalten: 12
Hallo zusammen, nach der Sommerpausr komme ich langsam wieder zum bauen und es tauchen die ersten Probleme auf. Ich habe nun den Transom, und Spant 1 und Spant 2 auf der Helling befestigt. Wenn ich nun die Unterkobstruktion fürs Kneeboard etc. Montieren möchte, läuft das bei mir komplett schief. Was ist falsch gelaufen, habe den Plan nochmal ausgedruckt und gesehen, das die Maße für Auslassung an den Spanten 1 und 2 deutlich unterschiedlich sind. Wo liegt der Fehler? Vielleicht kann mir jemand von den erfahrenen Speedykonstrukteuren helfen. Ich habe mal drei Fotos gemacht, in der Hoffnung, dass das Problem deutlicher wird.
Ein absoluter Anfänger probiert sich an einer Speedy 07 Sep 2024 17:16 #18
Hi THeo,
schau Dir mal den Baubericht vom Andy an Klick. Ich vermute mal aus der Ferne, dass Du die Aussparungen am Spant 2 falsch sitzen (ggf. die Vorlage zu klein ausgedruckt). Die Stringen müssten durch alle Spanten gerade verlaufen.
Gruß, Kay
Ein absoluter Anfänger probiert sich an einer Speedy 08 Sep 2024 08:12 #19
  • The_O
  • Dank erhalten: 12
Danke Kay. Problem und Lösung gefunden.
Beste Grüße
