Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Max baut eine Flugan
THEMA: Max baut eine Flugan
Max baut eine Flugan 26 Okt 2024 13:43 #81
  • OldGun
  • Dank erhalten: 634
Das mit der Lenkung und mit dem Einschubbrett wird sich "beissen".
Die Lenkung ist halt mal starr mit dem Motor verbunden und eine Seilzugsteuerung einzuhängen nach Einschub ist immer ein wenig mit Toleranzen verbunden. Klar kann man das austrimmen mit der Fernsteuerung.
Warum nicht den Servo mit der Seilscheibe fest an die Seite bauen und den Rest dann auf dem Einschubbrett belassen ?
Schau mal bei dem Baubericht von Lex rein, der hat diese Seitenlenkung bei der DeSilva verwendet.
Max baut eine Flugan 26 Okt 2024 20:14 #82
This is how i did mine, but i think your idea is even better.
Max baut eine Flugan 26 Okt 2024 20:19 #83
594g
50G glasfibre on the outside, just the way i build it others will say you do not need it.
Do what makes you happy.
Made my own outboard too.
Folgende Benutzer bedankten sich: Floh, Maxxxmax
Max baut eine Flugan 02 Nov 2024 16:17 #84
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Hab ich irgendwo im Forum gefunden:
Hab ich gerade fotografiert:
Folgende Benutzer bedankten sich: Kay_01, Hasse.69, Floh
