Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Spitfire "Husky" VO-60
THEMA: Spitfire "Husky" VO-60
Spitfire "Husky" VO-60 01 Apr 2013 19:49 #21
  • Dank erhalten: 1387
So viele Fragen am Ostermontag! :o
Deshalb die Antworten erst am 1.April: :top:
:kopf: Fix ermittelt, lange nicht auf 3.Stelle hinter dem Komma genau, eher Schätzung:
Steeringbar 34mm
Seilscheibe 18mm
Lenkwinkel 22Grad, reduziert mit Dual Rate auf 12Grad
Servo Graupner C5077 - Kugellager, 2x45Grad, 50Ncm
Mit dem Lenkwinkel kam ich bei der Erstfahrt klar, da werden ggf. Änderungen erfolgen.
Ich hatte kein Spiel um den Nullpunkt (Geradeausfahrt) und auch kein "Expo" auf Lenkung.
Das waren erste Werte, mal sehen, ob ich daran noch was ändern werde. :kratz:
Aber der Anfang war vielversprechend! :mrgreen:
Spitfire "Husky" VO-60 01 Apr 2013 19:57 #22
xoff schrieb:
Reinhard, das ist eine Superlösung für ein bewegliches Steering Wheel! :top:
Eigentlich dreht das Steering Wheel bei Dir nicht mit, sondern es IST das Steering Wheel! BRAVO!
Die Lösung, die ich mal angedacht hatte, sollte das Steering Wheel mitdrehen durch Verbindung mit dem Steuerseil...aber Deine Lösung ist natürlich sehr schön... :mrgreen:
Einziger Minuspunkt: man kann wahrscheinlich nicht mit einem doppelten Steuerseil fahren, sondern muss den AB direkt und recht nahe an der Drehachse anlenken. Das bedingt ein starkes und robustes Servo...;)
Hallo Christoph,
ja, aber es funktioniert!
Und das Servo wuppt es scheinbar.
Spitfire "Husky" VO-60 01 Apr 2013 20:25 #23
tika schrieb:
...aber es funktioniert!
Das habe ich ja erstaunt und erfreut kommentiert! :top:
...mir gefällt Deine Lösung sehr!
Vor allem ist da vorne oft gut Platz für ein Servo hinter dem Dashbord... :top:
edit: und mit 22° könnte man sogar umlenken... :mrgreen:
Spitfire "Husky" VO-60 01 Apr 2013 21:08 #24
xoff schrieb:
... sondern muss den AB direkt und recht nahe an der Drehachse anlenken. Das bedingt ein starkes und robustes Servo...;)
"Robust" ja, Kugellager und Metallgetriebe sollte Standard in einem Rennboot sein.
Aber "stark": nein, das wird häufig überschätzt. Zum einen ist ja nicht nur die "Steeringbar"-Breite reduziert (faktisch hat der Motor an der "Husky" keine Steeringbar), sondern auch der Seiltrommeldurchmesser. Zum zweiten fahre ich z.B. meinen kleinen Outboarder-Kat mit gepimpten BL-GTX500 (mit 2845er Vierpoler ca. 50 km/h) sogar an einem Mikroservo (Hitec HS 85 MG, kugelgelagert + Metallgetriebe, logo). An den originalen Anlenkösen des ABs, ohne Probleme. Die benötigten Stellkräfte für so einen AB sind garnicht mal besonders hoch. Das HS 85 MG liefert gerade mal 30 Ncm an 4,8V. Für einen Mikro enorm viel, aber absolut betrachtet (für ein Normalservo) unterste Einsteigerklasse.
Spitfire "Husky" VO-60 03 Apr 2013 15:37 #25
Neues von VO-60 und Willi:
Willi hat sich einen Helm besorgt.
Er hat wohl gestern mitbekommen, dass Jo die Temperaturprognose für das Biggetreffen im August ein wenig hoch angesetzt hat. Willi kennt seinen heimischen Übungssee bisher ja nur mit Eisschollen und rechnet für diesen Sommer mit dem Schlimmsten.
Erst meinte er ja, einen Helm braucht er nicht. Aber das Eis und die Eisenrohre im Wasser bei der Erstfahrt haben ihn wohl umgestimmt.
Das die Kühlung für den Motor momentan nicht gebraucht wird verstehe ich ja. Aber er hat da mit der Fürsorge für den Motor schon wieder übertrieben. Dem Motor soll es gut gehen, aber er selbst braucht keine Schwimmweste, sagt er! Er kann ja schwimmen.
Spitfire "Husky" VO-60 03 Apr 2013 17:04 #26
tika schrieb:
... dass Jo die Temperaturprognose für das Biggetreffen im August ein wenig hoch angesetzt hat.
:rofl:
Oh Mann, ich ahne schon, was da alles für Kommenztare kommen werden, wenn wir an der Bigge bei gemütlichen 4°C an der Glühweintasse kleben werden...
Spitfire "Husky" VO-60 03 Apr 2013 18:41 #27
Hups.
was ist das da hinten über dem Motor? ein Spantengerüst für eine werdende Motorabdeckung ? :winken:
Spitfire "Husky" VO-60 03 Apr 2013 18:51 #28
Das IST die Motorabdeckung! Tika baut einen Tarnkappenbomber aus dem Boot. :mrgreen:
Spitfire "Husky" VO-60 03 Apr 2013 20:19 #29
Das ist echt Bombe, so einfach kann das sein. ;)
Spitfire "Husky" VO-60 07 Apr 2013 14:33 #30
:kopf: Unter der Mütze ist der Teilchenbeschleuniger. :rc:
Was meint ihr wohl, wie weit die Mütze in der Rennklasse "Mützenweitwurf" bei einem Außenläufer fliegt? :-p
:pfeif: :keule: :schwitz:
