Start Das Forum Die Technikecke Setup, Motoren, Props Der USA-Prop vom Irenensee
THEMA: Der USA-Prop vom Irenensee
Der USA-Prop vom Irenensee 13 Sep 2015 10:12 #31
Heutemittag gehts loss: Proptesting!
1. 432 152VO (TFL ORG)
2. 432 M 28,5
3. 430 152VO (TFL ORG)
4. 430 M 28
5. 430 M 25,5
6. 432 TFL Alu
7. 430 Octura Alu
8. 433 Graupner K
Ein bischen Erklärung:
- Die von Jo versprochenen 152VO Pröpse sind also da. Die sind in der Blattform identisch zu den 32mm und 30mm TFL Bronze Propeller. Die Oberflächen sind aber deutlich besser verarbeitet, und sie ergeben 'out of the box' so gut wie keine Unwucht. (ich schätze so 95% gut balanciert) Die brauchen m.E. dan auch keine weitere bearbeitung, ich werde sie unbearbeitet testen.
- Die Andeutungen wie '432 M 28' sind die nach Rod's anweisungen, oder von ihm selber, modificierten Propeller (Nr 4 und 5). Das bedeutet 432-er Basispropeller (32mm Durchmesser zu 1,4 Steigung) Modificiert zu 28mm Durchmesser. Anmerkung: Die Steigung wird dabei nich veränderd, zur Yardstickberechnung soll man darum den Originaldurchmesser nehmen, und nicht den Modificierten.
Testresultate folgen .... :rc: :vortrag:
Der USA-Prop vom Irenensee 13 Sep 2015 16:48 #32
Gerade wieder zuhause und die Daten sind im Excel Sheet eingetragen:
Am besten schaut man sich die grauen Spalten an. Während des tests sinkt die Batteriespannung ab weil die ja ihre Capacität ausgibt. In den Grauen Spalten sind die Daten korrigiert als währe die Batteriespannung konstant geblieben. Das gibt ein besseren Vergleich.
Bei den kleineren Propeller sinken die benötigten Amperen ab, wie erwartet natürlich. Stellt man dann den Propeller tiefer im Wasser steigt die geschwindigkeit wieder an (auch die Amperen) aber nich sofiel das die verlorene Geschwindigkleit durch weniger Schub vom kleinen Prop wieder ergänzt wird.
Die Propellerefficientz kan man sich in der Watt / Kmh Spalte ansehen. Desto niedriger der Wert desto höher ist die Efficientz. Da soll man aber auch die dazugehörige Geschwindigkeit in Anbetracht nehmen, ein Prop mit höherer Efficientz der 35 km/h läuft verliert halt doch von ein etwas weniger efficienten Prop der aber 45-50 km/h läuft.
Mich hat überrascht wie der 32mm Alu Octura gelaufen ist. Der hatte die höchste Geschwindigkeit und trotzdem ist das Handling gut. Generell hat sich erwiesen das desto kleiner der Prop wird, und desto tiefer er läuft, desto besser das Handling wird. Aber in Grenzen, ein kleiner Prop hat in den Kurven, wenn der rumpf springt, weniger Griff als ein grösseren Prop. Zu tief eintauchen ergibt auch nichts weil dan der Wasserwiederstand des AB's auch grösser wird. Das ist gut zu sehen im 'Submerge Depth Comparison' Bereich.
Ob kleinere und tiefer laufenden Propeller für uns die bessere Lösung sind? Ich weiss nicht. Die daten sprechen m.E. noch immer im vorteil eines 32 - 30 mm dreiviertel getauchten Propellers. Für ein mehr sicheres Fahrverhalten sind kleinere Pröpse dan besser, aber die geben dan halt auch weniger Speed. Das langsamere Fahren an sich macht auch das ein Boot stabieler fährt. Ich glaube es bleibt eine Geschmackssache. Der eine will schneller Fahren, und nimmt einige Nücken dafür in kauf, der andere wil ein immer stabil fahrendes Boot, wenns langsamer ist machts das nichts. Mit beiden kan man Rennen gewinnen, das hat die letzte Competition mal wieder gezeigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jo_S, VollNormal, gema1831, Kleiner Delphin, raptoruli
Der USA-Prop vom Irenensee 13 Sep 2015 18:24 #33
Super Lex ! :musik1:
Du hast da wirklich mal vergleichbare Zahlen geschrieben,nicht nur "Bauchgefühl" :top:
Mit was für einem Boot und Motor hast du getestet ?
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, Sterie
Der USA-Prop vom Irenensee 13 Sep 2015 18:29 #34
Das boot steht da schon drin, die Foo Ling 'Bazinga'. Das Setup habe ich aber vergessen zu melden: 2700KV SK3 an 3S auf K&B Lower Leg.
Der USA-Prop vom Irenensee 13 Sep 2015 19:32 #35
Also ist das immer noch ein bischen Glücksache mit den Props,der Eintauchtiefe,Tilt(Neigung),Wellengang und den aktuellen Gegnern :mrgreen:
Ich z.B. hab mich schon dran gewöhnt,das meine Boote geborgen werden ! :pfeif: (Aus welchen Gründen auch immer) :kratz:
Jetzt fehlt mir noch der Tip für das "ultimative" Setup,bitte ! :rauchen:
Der USA-Prop vom Irenensee 13 Sep 2015 21:15 #36
Mir auch ... :kopf3:
Folgende Benutzer bedankten sich: raptoruli, Snake
Der USA-Prop vom Irenensee 13 Sep 2015 21:41 #37
Âls nächstes bitte den Typen-Cup,gleiches Boot. gleiches Setup, nur das Können des Fahrers zählt, heißt auf gut deutsch, alle fahren auch den selben Prop :evil:
Der USA-Prop vom Irenensee 13 Sep 2015 22:42 #38
Was soll das denn ?? Da empfehle ich dir dann eher irgendwelche genormten Rennklassen,wie Mono 1 ,Micro magic in Holland,oder sonstwas ! :rauchen:
Der USA-Prop vom Irenensee 19 Sep 2015 15:50 #39
Super, Lex! Danke! :bier:
Arrrgh... doch! Die musste uuuuuuunbedingt schärfen und wuchten, sonst bringen die bei Weitem nicht ihre mögliche Performance. Vor allem ziehen sie dann viel zu viel Strom. :yepp: :o
Uli, ich befürchte, das gibt es genauso wenig wie das ulimative Boot. Jeder Rumpf reagiert anders auf unterschiedliche Setups. Siehe alleine nur mal Baby Bullet und Foo-Ling: beides super Boote, beide leistungsmässig ziemlich dicht beieinander, beide gut für'n Sieg - aber fahr' die mal bei unterschiedlichen Wasserbedingungen, da werden die Unterschiede deutlich. Bei Glattwasser und hohem Prop gleitet die Foo schneller auf, bei Rauwasser und tiefem Prop bleibt die Baby Bullet besser handlebar (kein Wunder bei den unterschiedlichen Vorschiffen). Wie willste da zu "dem" Setup kommen? Da gibt's nur eins: try & error. Aber wenn ich das vergleiche mit dem Stand vor 2-3 Jahren... da sind wir schon ziemlich viel weiter gekommen. "Völlig-daneben-Setups" gibt's eigentlich (m.W.) gar nicht mehr.
Uli, der Snake hat da genau den richtigen Riecher, das ist der ultimative Kick! Das muss man selber mal ausprobiert haben, dann braucht man dazu keine Silbe mehr zu erklären. Die mit Abstand spannendsten Rennen habe ich mit Anja gefahren, bei exakt gleichem Rumpf, exakt gleichem Setup, exakt gleicher Performance der Boote. Wenn du dann einen winzigen Fahrfehler machst, holst du den in den folgenden 15 Runden nicht mehr auf. Es sei denn, der andere macht auch einen winzigen Fahrfehler. Oder fährt eine Idee zu weit aus der Kurve. Oder beschleunigt ne Zehntelsekunde später aus der Kurve raus. Dann geht es nämlich wirklich nur noch - zu hundertkommanull Prozent! - um reines Fahrkönnen, Nerven beweisen und Ideallinie, sonst um garnix. Und dann fährst du plötzlich jeden einzelnen Meter mit Puls 300+. :)
Extrem empfehlenswert!!!
Der USA-Prop vom Irenensee 19 Sep 2015 16:55 #40
Jo, so schlimm ist das alls nicht. Ist doch gut, wenn deine Pröpse sofort benutzt werden können? :top: Ja, stimmt, schleifen, wuchten und pollieren macht etwas aus. Siehe dir dafür die Props Nummer 1 und 9 an. Nummer 1 ist dein 32mm Prop, die Nummer 9 ist ein gleicher aber dan geschliffen, gewuchtet und polliert. Die Differenzen sind minimal. :vortrag:
