Start Das Forum Die Technikecke Setup, Motoren, Props Outboardunit test
THEMA: Outboardunit test
Outboardunit test 15 Jun 2016 09:45 #1
  • tango2000
  • Dank erhalten: 71
Hallo zusammen,
ich habe mal eine eher ungewöhnliche Frage.
bei meinen Booten habe ich neue ABs besorgt und neue Motoren.
Da die Boote noch nicht fahrbereit sind kann ich den AB und den Motor nicht am Modell testen.
AB ist eher unkritisch, das ist der mini outboard von TFL (Hobyking)
Bei den Motoren bin ich nicht sicher ob die das leisten was ich mir von denen erhoffe.
Ich hab erst mal zwei geordertnund wollte die eigentlich testen..
Seht ihr eine Möglichkeit, das in der Badewanne zu testen ?
So 5 min Volllast und dann mal schauen ob der AB/Regler/Akku warm sind?
Akku check, was verbraucht wurde oder so?
Denn langsam wird die Zeit knapp und der Irenensee kommt.
Motoren sind diese hier:
NTM Prop Drive Series 2836 2700kv
Vieleicht kennt die auch jemand und hat Erfahrungen...
Grüße Martin
VO-Utility VO-36
VO-Hydro VO-01/03/04/66
VX-Utility VX-01/666
VX-Hydro VX-36
Outboardunit test 15 Jun 2016 10:28 #2
Hi Martin,
In der Badewanne testen geht leider nicht. Weil die Propeller nicht follgetaucht arbeiten verändert sich die lasst wen die geschwindigkeit sich erhöht. Wenn du die in der Wanne unterwasser festhalten würdest währe die Last fiele male grösser als am Boot. Und teilweise getaucht testen geht auch nicht weil der Prop dan nur wie dolle kavitiert und im stillstehendem Wasser kein griff bekommt.
Aber keine bange, ein test braucht du eigentlich nicht. Die NTM 2700 KV Motoren haben sich bereits bewiesen. Am TFL mit 32-er Schraube an 3S läuft der ausgezeichnet! Gerade an einem tunnelboot wird das fliegen wie der Teufel! :1st:
Der verbraucht dan so 35-38 Ampere unter vollast am boot. Je höher die Geschwindigkeit desto niedriger der Strom (Höhere Geschwindigkeit = höhere Drehzahlen = niedrigeren Strom). Spitzenlast beim wegfahren so 40-45 amp.
Outboardunit test 15 Jun 2016 19:27 #3
  • Dank erhalten: 1725
Hallo Martin,
den HK Motor NTM 2700kV habe ich an meiner Madcap (VX) und läuft einwandfrei. Da musst Du nichts testen.Und ob die Akkus warm werden oder sich aufblähen, das hängt von dem Strom (Lex sagte ja bereits, dass du mit ca. 40 Ampere rechnen musst), der Akku-Kapazietät und dem C-Faktor (z.B. 25C) ab.
Wenn Du z.B. einen Akku mit 2.000mAh (2Ah) mit 25C verwendest, dann kannst (solltest) Du einen maximalen Strom von 50 Ampere aus dem Akku saugen. Bei den Werten ist auf jeden Fall mit einer Wärmeentwicklung zu rechnen.
Bei der Schraube gehe ich mal von einem 32x1,4 Prop aus.
Ich hoffe, dass Dir das hilft und ich richtig liege.
Outboardunit test 16 Jun 2016 13:02 #4
  • tango2000
  • Dank erhalten: 71
Hallo,
ja, mit 32 Prop 1,4 liegst du richtig. Die Akkus haben 5000 mAh bei 40C.Das sollte reichen.
Regler sind 100Amp Regler bzw 120 Amp Turnigy Marine
Das sollte gehen.
Grüße Martin
VO-Utility VO-36
VX-Hydro VX-36
Outboardunit test 16 Jun 2016 13:18 #5
Zumindest sind das Eckdaten, die für unsere Boote nicht fremd klingen.
Das wird schon! Hast Du die Wasserkühlung am Regler auch angeschlossen?
Wenn ja, dann ist erst recht alles gut.
Gruß, Kay
Outboardunit test 16 Jun 2016 13:44 #6
Und wenn nicht klapt es auch. Die 40 Amp schaft das ding in schlaf ... :pfeif:
