Start Das Forum Die Technikecke Setup, Motoren, Props Graupner K-Propeller auf 3,18 Dogdrive
THEMA: Graupner K-Propeller auf 3,18 Dogdrive
Graupner K-Propeller auf 3,18 Dogdrive 03 Jun 2017 10:42 #1
Die Graupner K-Propeller sind eine gute Alternative zu den teuren und nachbearbeitungbedürftigen Metalpropeller, passen aber nicht ohne Modifizierung auf den 3,18mm Dogdrive des TFL/HK Mini AB. Hier ein 'how to' wie man das mit einfachen Mitteln machen kann.
Dazu brauchen wir einen Graupner K-Propeller in der gewünschten Grösse mit M4 Gewinde. Das M4 Gewinde hat eine Kernbohrung von 3,2 mm, also genau was wir brauchen auf den 3,18 Dogdrive. Zuerst muss diese Bohrung durchgebohrt werden mit einem 3,2mm Bohrer. Das geht am einfachsten in der Hand mit einer Accubohrmaschine. Den Propeller nur locker festhalten, und den Bohrer selber seinen Weg suchen lassen.
Danach die Nabenspitze abschneiden. Hier auf der Drehbank, geht aber genau so gut mit Laubsäge und Feile.
Dann soll eine Nut eingefeilt werden wo der Dogdrive einhacken kann.
Ein vergleich Original - Modificiert
Und auf einer original Mini-AB Welle montiert
Der Propeller braucht keine weitere Nachbearbeitung. Hier oben mit Zweiblattpropeller, der Vorgang klappt genau so gut beim Dreiblatt.
Graupner K-Propeller auf 3,18 Dogdrive 15 Mär 2018 18:34 #2
Thank you Lex, i ordered a bunch of propellers from conrad.de
This for instance :https://www.conrad.de/de/2-blatt-schiffsschraube-rechts-kunststoff-carbonverstaerkt-graupner-31-mm-steigung-50-mm-m4-1520720.html
//Hassos. :bier:
