Start Das Forum Die Technikecke Setup, Motoren, Props Turnigy XK2845-2750KV
THEMA: Turnigy XK2845-2750KV
Turnigy XK2845-2750KV 13 Nov 2020 10:10 #1
Hallo und guten Morgen,
ich wollte mir für meine Spitfire einen Turnigy Motor bestellen. Leider ausverkauft. Oder ich finde den nicht mehr.
Kennt einer einen vergleichbaren Motor, den ich in dem Bootle einsetzen kann????
Vorschläge willkommen..... :winken:
Gruesse
Lutz
Wat mut dat mut
Turnigy XK2845-2750KV 13 Nov 2020 12:34 #2
Du könnest z.B. den Propdrive hier nehmen, den gibts mit 2700Kv oder auch mit 3000Kv
Turnigy XK2845-2750KV 13 Nov 2020 21:10 #3
Jau, die nehme ich auch schon länger, laufen super :rc:
Turnigy XK2845-2750KV 14 Nov 2020 09:48 #4
ok, dann werde ich den mal bestellen.....werde mal davon berichten
Wat mut dat mut
Turnigy XK2845-2750KV 15 Nov 2020 10:55 #5
Hi und guten Morgen...scheinbar verkauft der HK den Motor auch nicht mehr. Gibt es noch vergleichbare Motoren, die ihr empfehlen könnt? :idee2:
Wat mut dat mut
Turnigy XK2845-2750KV 15 Nov 2020 15:36 #6
Ich hab gerade mal geschaut - beide Motoren sind auf Lager. Wenn du allerdings die Einstellung auf Lieferungen nur aus EU oder UK setzt, dann sind sie vielleicht nicht lieferbar.
Gib mal bei HK über die Suchfunktion NTM 2836 ein, dann kriegst du neun verschiedene Varianten.
Turnigy XK2845-2750KV 15 Nov 2020 16:17 #7
Die motoren sind gut, die benutze ich auch. Eben wie Andy schon sagt bei Global ordern. Normalerweise ist das 3-6 Wochen bis die eintreffen
Turnigy XK2845-2750KV 15 Nov 2020 16:20 #8
ok, danke euch.....
Wat mut dat mut
