Start Das Forum Die Technikecke Setup, Motoren, Props Wasserkühlung
THEMA: Wasserkühlung
Wasserkühlung 26 Jan 2014 22:05 #1
Hallo zusammen,
wie ich hier so mitbekomme, gibt es manchmal Probleme mit dem Einbau der Rohre für die Wasseraufnahme. Nun habe ich in der Nachbarschaft dieses kleine edle Teil entdeckt. Es lässt sich bündig in den Rumpfboden einkleben und ich denke man kann es als Einlass sowie auch als Auslass verwenden. Ich werde die Tage einmal einige davon abholen, genauer unter die Lupe nehmen und dann hier weiter berichten.
Bildquelle: RC-Raceboats.de
Wasserkühlung 26 Jan 2014 22:10 #2
Wie hoch ist der Absatz, sprich: für welche Bodendicke sind die gedacht?
Und hast du auch einen Preis?
Wasserkühlung 26 Jan 2014 22:24 #3
Den Absatz will ich mir gerne genauer angucken, bestenfalls kann man ihn auf die 1mm vom Bootsboden runter schleifen. Der Preis steht allerdings schon fest: EUR 4,90 für die einfache Ausführung. Es gibt das Teil auch mit doppelter Wasseraufnahme.
Wasserkühlung 26 Jan 2014 22:33 #4
Dann sind wir mal gespannt, was du die Tage zu berichten hast. :popcorn:
Wasserkühlung 04 Feb 2014 19:15 #5
Hallo liebe Freunde das kalten Reglers,
heute habe ich nun endlich die Wasseraufnahmen abgeholt. Die Teile machen auf mich einen edlen und schönen Eindruck. Der Absatz zum einkleben in den Bootsboden beträgt 1,5 mm. Entweder baut man sich einen kleinen Rahmen aus FSH zum Ausgleich oder das überstehende Aluminium wird einfach mit der Feile plan zum Bootsboden abgetragen. Wobei ich persönlich die letztere Variante bevorzuge. Der eingebohrte flache Winkel ist echt krass und sorgt bestimmt für ein sehr guten Durchfluss. Versetzt eingeklebt hat man mit den Teilen einen Ein- und einen Auslass für das Kühlwasser.
Wasserkühlung 04 Feb 2014 20:19 #6
Uwe schrieb:
... oder das überstehende Aluminium wird einfach mit der Feile plan zum Bootsboden abgetragen.
:nein2: :nein2: :nein2:
Wie ich schon bei den "Nägelimitationen aus Alu" geschrieben habe, versaut ihr euch damit das Boot. Aluminium-Schleif- und Feilspäne machen euch das Holz schwarz und reiben sich tief in die Holzfasern - das kriegt ihr nie wieder weg! Kein "Fremdwissen", sondern eigene leidige Erfahrung. Darum würde ich die Kühlungseinlässe einfach bündig zur Lauffläche mit Epoxy einkleben... die 0,5mm Höhendifferenz im Inneren werden locker durch das Harz ausgeglichen.
Wasserkühlung 04 Feb 2014 20:34 #7
hello,
I have a quick question here.
I often see on the forum, the problem of cooling!
I ask you why? What it cool down?
Remember that any hole in the hull acts as an anchor!
Wasserkühlung 04 Feb 2014 20:42 #8
The ESC! The degree of energy efficiency rises when the ESC is water cooled. Even if the ESC doesn't work at its limit a water cooling is very useful, because otherwise the internal resistance of the FETs rises.
Wasserkühlung 04 Feb 2014 20:57 #9
ok Jo,
but runs 5 minutes! and do not forget a hole in the hull is like an anchor behind the boat!
resizes only the controller ... No problem with the ESC!
My boat consumes 12 to 15 amps. The controller 60 amps ....
Wasserkühlung 04 Feb 2014 21:04 #10
... einfach bündig zur Lauffläche mit Epoxy einkleben
Entweder so oder bestenfalls das Aluteil vor dem endgültigen Einbau mit der Feile/Fräse auf das entsprechende Maß etwas schlanker machen.
