Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Single Steps Iron Board - Humarock Baby
THEMA: Iron Board - Humarock Baby
Iron Board - Humarock Baby 06 Feb 2026 14:59 #1
  • OldGun
  • Dank erhalten: 638
Auf geht's, ein neues Boot für die kommende Competition 2026.
Den Plan habe ich von Lex bekommen (dafür vielen Dank) und nun stehe ich bereits vor dem Aussägen der Spanten vor einer Unschlüssigkeit.
Wenn ich mir das "Frame Spacing" anschaue und die Abmessungen addiere, komme ich auf 668mm Länge.
Wenn ich die 10 Spanten in 3mm Holz mache, dann kommen nochmals 1,5mm (Spant immer mittig aufgestellt) dazu und somit lande ich laut Plan dann bei 669,5mm.
Lex hatte bei seinem Baubericht eine Länge von 674mm genannt, also eine Differenz von 4,5mm in der Länge.
Selbst bei einer Holzbeplankung am Bug mit 1,2mm FSH, komme ich mit der Länge also rechnerisch nicht hin.
Frage also: Ist die Länge von 674mm und Breite von 267mm korrekt ? Wenn ja, dann muss ich das "Spacing" der Frames anpassen, korrekt ?
Iron Board - Humarock Baby 07 Feb 2026 12:50 #2
  • ONLINE
  • Dank erhalten: 1915
Hallo Heico,
ich kann ja nur das fertige Boot messen. Von Bugspitze bis Ende Transom sind es 685mm. Länge über alles sind 695mm. +- 1mm Ablesetoleranz. Breite 267mm, trotz GFK-Beschichtung.
Iron Board - Humarock Baby 07 Feb 2026 20:13 #3
  • ONLINE
Jetzt werde ich erst auf den Namen aufmerksam. Iron Board = Bügelbrett :rofl: :rofl: :rofl:
Iron Board - Humarock Baby 08 Feb 2026 18:22 #4
  • OldGun
Ab Morgen wird gesägt dass das Sägeblatt glüht.
@Floh, danke für die Abmessungen von deinem Boot. So langsam komme ich auf diese Länge, denn es gibt ja noch einen Überstand am Transom. Nach allen Bauberichten, die ich bisher durch gelesen habe, sind aber auch da gewisse Unterschiede mit bis zu 2 mm in der Länge.
Wenn ich jetzt mal die Länge von Lex mit 674mm im Dreisatz rechne, dann wäre die Abweichung 0,3% und somit absolut in den Spezifika der 152er Bauregeln.
Noch stehen die Spanten nicht und ich kann jederzeit noch den Kiel anpassen.
Der Baufortschritt heute:
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, tika, Floh, Martin L.
Iron Board - Humarock Baby 09 Feb 2026 16:00 #5
  • ONLINE
Hier ein Foto vom Überstand:
Iron Board - Humarock Baby 10 Feb 2026 17:25 #6
  • OldGun
Gestern und Heute habe ich die ersten Bauschritte im Sägen und Aufstellen gemacht.
Das Humarock Baby ist schon tricky zu bauen. Da muss man schon ein paar Schritte im Voraus denken um dann
keine Fehler hinein zu bauen.
Die Kabelbohrungen müssen noch hinein und beim Not-Aus bin ich noch nicht sicher wie ich den bauen will.
Die Kabel sollen nicht so lange werden.
Hier die ersten Rohspanten mal provisorisch aufgestellt.
Iron Board - Humarock Baby 16 Feb 2026 16:07 #7
  • OldGun
Gebeizt habe ich wieder in Gold Teak, gefällt mir einfach am Besten.
Ich denke aber über etwas Mahagoni nach.
Es geht weiter im zuschneiden und kleben von Leisten.
Da ich schon frühzeitig auf die Rundungen des "Baby" eingehe, muss ich evtl. weniger schleifen :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, Kay_01, Hasse.69, Martin L.
Iron Board - Humarock Baby 20 Feb 2026 18:08 #8
  • OldGun
Heute mal ohne Fotos, aber zumindest mit Fortschritt.
Alle Leisten sind angebracht und größtenteils geschliffen, aber ich probiere nun die seitlichen Beplankungen anzubringen.
Dazu werde ich die Seitenteile mal in warmen Wasser biegsam machen und dann auf die "Rundungen" anpassen.
Zeitlich werde ich es mal mit 15 Minuten "Soaking" probieren.
Über Nacht sollte dann die Form der Seitenteile einfacher anzubringen sein.
Ihr werdet es in Kürze erfahren.
Iron Board - Humarock Baby 20 Feb 2026 20:19 #9
  • ONLINE
Das geht problemlos ohne wässern :bauen:
Iron Board - Humarock Baby 27 Feb 2026 16:29 #10
  • OldGun
Kommt darauf an welche Materialstärke man benutzt, ich habe 1,2mm starkes FSH in Benutzung, das ist recht zäh.
Da reichen meine Klammern von der Druckstärke nicht aus, also ab in die Badewanne :pfeif:
