Baubericht SwitzerCraft Baby Bullet (Schubrakete) 11 Sep 2014 10:50 #121
Die Lager aus Sinterbronze sollten wohl auch passen, die brauchen nur immer etwas Oel für ihre Poren. Lager aus Teflon oder besser gesagt PTFE sind selbstschmierend, können also besser trocken laufen. Was nix mit der Verwendung im Medium Wasser zu tun hat :rofl:. Du brauchst auf jeden Fall Schmirgelleinen um das Gewinde etwas abzunehmen und Loctite 648 zum einkleben.
Baubericht SwitzerCraft Baby Bullet (Schubrakete) 11 Sep 2014 23:13 #122
  • Andrew
  • Dank erhalten: 9
Top Arbeit :top:
LG André
Ohne Modellbau macht das Leben nur halb so viel Spaß
Baubericht SwitzerCraft Baby Bullet (Schubrakete) 12 Sep 2014 01:50 #123
Schubrakete schrieb:
Ich sag ja immer noch, besonders schnell muss es nicht sein, hauptsache schön 8-)
Mist... dann haste das falsche Boot erwischt! :-o
Ich sag nur: Qualifying auf der letzten Competition... unter den 5 Booten der schnellsten Gruppe waren gleich 3 Baby Bullets. Man munkelt, die Hydro-Fahrer weinen bis heute... :)
Baubericht SwitzerCraft Baby Bullet (Schubrakete) 12 Sep 2014 05:45 #124
:nöö: die brauchen nicht weinen :nixda:
weil dadurch, dass sie von den Marathons ausgeschlossen wurden, sehen die das sowas von locker :zicke:
Baubericht SwitzerCraft Baby Bullet (Schubrakete) 12 Sep 2014 12:49 #125
Rainer schrieb:
... dadurch, dass sie von den Marathons ausgeschlossen wurden, ...
Die wurden nicht ausgeschlossen! Die hatten einfach nur sowas von überhaupt keine Lust, ihre Rundnasen irgendwo zwischen Albany und New York in der Dünung des Hudson River zu versenken oder sich gar durch die (bis zu 1,5 Meter hohen!) Wellen des Lake Winnebago zu kämpfen. Das war natürliche Selektion. :)
Baubericht SwitzerCraft Baby Bullet (Schubrakete) 13 Sep 2014 12:06 #126
  • Schubrakete
  • Dank erhalten: 132
so, heute wieder fleissig gewesen. was ist neu?
- 3 lager in den aussenborder eingepresst. sogar insgesamt 2 kurze und ein langes
- drucklager montiert
- propeller messerscharf geschliffen
- gewindehülsen für die aussenborderhalterung angebracht
- not aus angebracht
Baubericht SwitzerCraft Baby Bullet (Schubrakete) 13 Sep 2014 12:49 #127
  • Schubrakete
hier mal das grundsetup lt. bauanleitung. sieht das ok für euch aus?
natürlich kommen noch schönere linsenkopfschrauben für die halterung zum einsatz 8-)
Baubericht SwitzerCraft Baby Bullet (Schubrakete) 13 Sep 2014 17:01 #128
Das Grundsetup, dass in der Bauanleitung von Jo angegeben wird, ist schon mal sehr gut, ich habe nur den Tilt etwas verändern müssen. Bei mir liegt er bei 2,5 Grad, damit bin ich gut unterwegs. :rc:
Baubericht SwitzerCraft Baby Bullet (Schubrakete) 13 Sep 2014 18:11 #129
Gut angepasst, der AB. Das wird sicher gut laufen. Stell die Flexwelle aber so das sich beim Lager 1-1,5 mm Spiel ergibt. Die Welle zieht sich unter Lasst etwas zusammen, bei keinem Spiel wie auf dem Bild hat sie dazu kein Raum und wird nicht lange halten.
Baubericht SwitzerCraft Baby Bullet (Schubrakete) 13 Sep 2014 19:17 #130
Wenn du jetzt noch gut drauf bist, schleifst das Unterwassteils des ABs noch spitz an ;)
Das bringt dir auch so ca 3 Km/h speed :rc:
