Skua: was Neues aus Tika's Kellerwerft 24 Jan 2015 10:56 #131
tika schrieb:
bin mit dem Ergebnis zufrieden
Das darfst du auch sein! :top:
Mal sehen, ob ich das wenigstens halb so gut hinbekomme ... :bauen:
Skua: was Neues aus Tika's Kellerwerft 25 Jan 2015 14:05 #132
ich war heute mit der Skua unterwegs
:rc2:
:woohoo:
:mrgreen:
:schwimm:
:bibber:
:yepp:
:brüll:
:pfeif:
:schwimm: ? :-o :o :-p
mit dem Auto nach Lehrte, die anderen wollten mal gucken wie die "Kleine" so aussieht :winke:
Skua: was Neues aus Tika's Kellerwerft 25 Jan 2015 16:26 #133
  • Kleiner Delphin
  • Dank erhalten: 435
Schade, da habe ich wohl etwas verpasst :musik1:
Skua: was Neues aus Tika's Kellerwerft 25 Jan 2015 17:17 #134
:woohoo: ja, eine Heimfahrt im Eisregen :bibber:
Skua: was Neues aus Tika's Kellerwerft 29 Jan 2015 12:05 #135
:idee2: schaut, das passiert gerade vor dem Fenster:
mit Hund Tika war ich schon draußen :pfeif:
jetzt bekomme ich Hunger :popcorn:
nachher werde ich in die Kellerwerft gehen und nicht :bauen:
ich werde den AB-Plan vom Jan an die Wasserhexe anpassen
:winken: hallo Jan, ich habe dir eine mail geschickt, :lesen: schau doch bitte mal
Skua: was Neues aus Tika's Kellerwerft 29 Jan 2015 12:40 #136
  • Laser_eraser
  • Dank erhalten: 122
Um wie viel möchtest du den AB kürzen?
Als Alternative schnitz doch einfach kleine Leisten unterschiedlicher Dicke, welche du unter die AB Aufhängung am Heckspant schiebst. Damit könntest due die Höhe anpassen. Habe irgendwo gelesen, dass die Jungs das früher auch so gemacht haben.
Gruß Lars
Skua: was Neues aus Tika's Kellerwerft 29 Jan 2015 15:19 #137
ich will den AB in der Höhe 18mm kürzen. Am Heck der Skua soll nicht so ein Hochhaus hängen.
Viel wichtiger ist aber die Anpassung der Steering bar, denn die Unterseite der Wasserhexe weicht doch deutlich vom Plan, der ja nicht für die Hexe gezeichnet war, ab.
Skua: was Neues aus Tika's Kellerwerft 29 Jan 2015 15:31 #138
Wenn Du die Löcher im Steeringbar Alu etwas größer bohrst sollte das eigentlich passen ... als ich die Verstärkunegn zum Verschrauben an die Hexe konstruiert habe, hatte ich schon den Plan des JAB-S danebenliegen.
Es wäre besser gewesen keine Löcher in die Hexe zu bohren (drucken :mrgreen: ), sondern die Hexe aufzusetzen, auszurichten und dann die Löcher von Hand zu bohren.
Ich weiss garnicht mehr, ob ich die Löcher da reinkonstuiert hatte.
Skua: was Neues aus Tika's Kellerwerft 29 Jan 2015 16:11 #139
Hallo Rainhard :winken:
Schau mal so hatte ich das an der Scua bei meiner Probefahrt in Lehrte.
Damit ersparst Du dir eine Menge feilerei und sägerei und es funktioniert super.
Grüße Bandy
Skua: was Neues aus Tika's Kellerwerft 29 Jan 2015 16:56 #140
Sollte in der Tat passen, und ja Steffen es sind im Druck KEINE Löcher drin :nöö:
