was Neues aus Tika's Kellerwerft 28 Dez 2014 14:18 #91
:lesen: danke Andy,
ja, ich werde wohl den Deckel mit der Decksaußenkante parallel bauen. Ganz so groß werde ich den Deckel aber nicht machen, es kommt ja nur Kleinkram unter. :pfeif: :bauen:
Zusatz: Andy, nimmst du bitte den Dropboxzugang wieder raus, ich will dir da nichts zerschießen.
was Neues aus Tika's Kellerwerft 28 Dez 2014 14:42 #92
tika schrieb:
:lesen: danke Andy,
Der funktioniert schon garnicht mehr :evil:
was Neues aus Tika's Kellerwerft 29 Dez 2014 19:48 #93
  • Ralf
  • Dank erhalten: 5
tika schrieb:
:lesen: danke Andy,
Hallo Tika,
Ich hab den Deckel so gemacht und bekomme alles mit etwas gefühl rein.
Ralf
Ich muss im Leben nicht alles richtig machen!
Auf dem Grabstein stehen keine Noten!
Ralf
was Neues aus Tika's Kellerwerft 29 Dez 2014 21:16 #94
danke Ralf, :top: so in etwa wird das bei meiner Skua auch, und für die Deckelbefestigung habe ich auch schon eine :idee2: Idee, muss nur noch sehen, ob das alles auch funktioniert. :bauen:
was Neues aus Tika's Kellerwerft 05 Jan 2015 17:56 #95
so, ich war am ersten richtigen Werktag im neuen Jahr fleißig. :bauen:
Der Böötchenfahrer von Mathis (Holzi) ist immer neugierig, meine Piloten lassen sich ja im Schaufenster bestaunen...
die Wasserhexe wartet auf Vollendung
das Deckelproblem ist gelöst.
Das neue Lenkrad ist mir gelungen, vor lauter Freude habe ich das Bild 3x verwackelt (gibt es später) :schwitz: :plan:
was Neues aus Tika's Kellerwerft 05 Jan 2015 18:19 #96
:top: :top: :top:
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
was Neues aus Tika's Kellerwerft 05 Jan 2015 18:31 #97
Ja wie denn? Die Form sieht jedenfalls gefällig aus.
was Neues aus Tika's Kellerwerft 05 Jan 2015 19:12 #98
Ich habe unter das Deck aus leichtem Pappelsperrholz einen Rahmen als Auflage für den Deckel geleimt. Der Deckel ist vorsichtig mit Skalpell aus dem Deck geschnitten und hat vorne drei (ja, wie heißt sowas?) na, Haken die unter den Rahmen geschoben werden. Also kleiner Pappelabschnitt mit dünnem Sperrholz drauf. Am hinteren Ende des Deckels ist eine oben gewölbte Leiste (Deckswölbung)angeleimt. Das Ganze wird von hinten eingeschoben bis der Deckel bündig mit dem Deck abschließt. Hinten kommt durch die mittige Leiste eine Schraube zur Sicherung des Deckels.
Ich überlege noch, ob ich eine lange Mittelleiste auf dem Vorderdeck anbringe. Ich finde, sie stört den schönen Linienlauf des Deckels.
was Neues aus Tika's Kellerwerft 05 Jan 2015 20:05 #99
tika schrieb:
...hat vorne drei (ja, wie heißt sowas?) na, Haken die unter den Rahmen geschoben werden.
Reinhard, du hast das Wort vergessen, diese Dinger heißen: Schnüffelstücke :rofl:
Ansonsten: wieder einmal eine sehr schöne Arbeit von dir :top:
was Neues aus Tika's Kellerwerft 05 Jan 2015 20:27 #100
mannomann Uwe, nun mach mich mal nicht wuschig! :idee2:
Mein Hund war nicht 'bei, der lag brav auf seinem Teppich.
Du meinst bestimmt Schnüffelleisten,- die wurden doch aber zum Höhe-einstellen der AB's am Transom genommen.
Wir sollten das wohl doch mal bei einem Käffchen und Stück Kuchen in aller Ruhe, auf jeden Fall demnächst mal - "erschnüffeln". :hops: :popcorn: :bier:
