Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 25 Dez 2014 11:07 #181
  • Henne
  • Dank erhalten: 426
Hallo und Fröhliche Weihnachten ! :winke: :winke:
Ich habe einmal die Zeit genutzt (meine Frau hat Dienst als Krankenschwester) um ein wenig weiterzubauen :bauen: .
Die Spanten sind aufgestellt und ausgerichtet und die ersten Leisten sind zugeschnitten und verleimt.
Kai hatte geänderte Spanten gezeichnet, diese hatte ich mir ausgedruckt und die Ergänzungen mit der Feinsäge eingebracht. Alles passt perfekt.
Wenn die neuen DXF- Dateien bei mir ankommen, geht das Fräsen und ausprobieren weiter.
Bis dahin noch schöne Weihnachtstage - Volker ;)
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 25 Dez 2014 12:16 #182
Na das sieht doch super aus Volker :top:
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 25 Dez 2014 12:24 #183
Sehr schön :1st:
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 25 Dez 2014 22:32 #184
Kai, Volker & Bandy -> :top: :top: :top:
@Volker - kannst Du einmal die Breite zwischen den æusseren Battens messen sowie die Höhe der Spantenunterteils? Möchte mir mal Gedanken machen wieviel Technik unter dem Floorboard unterzubringen ist.
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 26 Dez 2014 06:54 #185
  • Henne
Hallo Tom!
Die Breite zwischen den äußeren Battens beträgt 130 mm.
Was meinst Du mit Spantenunterteil? :unsure:
Die Battens sind 10 mm hoch. Ich weiß nicht ob Dir das hilft. Sie haben also die Höhe der Spantenstärke :blink: (verwirrend, nicht wahr?)
:hops: Volker
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 26 Dez 2014 13:34 #186
Huhu Volker,
das war genau die Info die ich brauche. :yepp:
Damit weiss ich ungefähr wieviel Platz unterm Kneelingboard ist um dort evtl. Technik unterzubringen.
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 26 Dez 2014 18:13 #187
  • Henne
Ich hab da auch mal ein paar Fragen! :oops:
Ich denke Bandy kann sie mir beantworten. ;)
- Gibt es eine Zeichnung der Turnfin
- Wo ist Ihre Position?
- Sind seitlich Leisten am Rumpf angebracht?
- Welche Größe haben sie? :kopf:
Danke schon mal im Voraus! :yepp:
Viele Grüße - Volker :hops:
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 26 Dez 2014 18:29 #188
Hallo
erstmal die Fottos
Die Finne ist bei mir so aus dem Bauch raus entstanden und 48mm lang und 23mm hoch, Sie ist bei mir falsch, nähmlich 20cm vom Spiegel weg.
Falsch deshalb, weil Die ja eigentlich laut allem was hier gilt in den SP gehöhrt, ich habe sie aber zugunsten der Gutmütigkeit sehr weit davor positioniert, also da sollte jeder selber das so einstellen wie ers für richtig erachtet.
Die Liftrails hinten sind optional und die Scheuerleiste am Deck ebenfalls, das sind Details die auch an den Originalen stark variieren.
grüße Andreas
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 26 Dez 2014 22:16 #189
  • Henne
:top: Danke für die schnelle Antwort ! :top:
:hops: :idee2: :hops:
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 15 Jan 2015 16:35 #190
  • Zwiebelfisch
  • Dank erhalten: 206
... um mal ein bisschen Farbe in diese grauen Tage zu bringen.
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: , blechroller67, Rainer
