Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 16 Feb 2015 22:46 #221
tschakaa schrieb:
den Plastiklosen, damit er einen standesgemäßen AB besorgt.
:glotz: Kann das einer übersetzen ?
Gruß Uli
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 16 Feb 2015 22:52 #222
Wenn die Püppchen sprechen könnten, dann wären WIR die Plastiklosen ;)
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 16 Feb 2015 22:57 #223
Halt halt !!!!!!!!
Baustopp !!!!!!!!!
Da geht was in die Hose !!!!!!!!!
wir müssen reden !!!!!!!
grüße Bandy
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 16 Feb 2015 23:41 #224
?? :huh: hilf mir mal, ich verstehs immer noch nicht
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 17 Feb 2015 00:17 #225
Ein Teddybär würde uns die "Fell-losen" nennen, eine Plastikfigur nennt uns die "nnnnaaaa"
OK, der Gag war schlecht. :evil:
Da ist tatsächlich noch ein Fehler in der Linienführung des Outer-Chines.
Quelle: Eigenes Bild.
Im Original ist bei Spant 2 ein Knick des Outer-Chines Richtung Deck zu sehen. Die Seitenansicht ähnelt einem Tropfen.
Bei der aktuellen Sid-Planung sieht es etwas plumper aus.
Also - den Outer-Chine nochmal ab. Breasthook raus, Notches an Spant 2 etwa 3mm tiefer, an Spant 1 ca. 5mm tiefer und einen Knick provozieren. Breasthook anfertigen der schräg sitzt.
Das müssen wir dann in den Bauplan einfließen lassen. Sieht völlig anders aus.
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 17 Feb 2015 00:58 #226
Hier nochmal der Direktvergleich, zwar fotografisch nicht aus dem gleichem Winkel getroffen, allerdings bis auf die Nase und die Strakung zwischen Spant1 und 2 identisch. Sehr schön. :top: :top: :top:
Also - ich werde am WE dann die Leiste höher ziehen und einen leichten Knick zwischen Spant 1 und Spant 2 erzeugen. Neuen Breasthook und neue Leisten dran - Feddig :mrgreen:
Dann passt das super! Die Seitenwand sieht im Modell noch etwas höher aus, das nivelliert sich noch durchs Schleifen.
Quelle eigenes Bild
Anhang:
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 20 Feb 2015 15:02 #227
Schnell mal zwei neue Bilder, auch als Test eines neuen Bilder-Hosters
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 20 Feb 2015 17:42 #228
So, da es ja jetzt funzt, gleich mal was für Kai :winken:
Die Verblendungen an den Spanten müssten mindestens 5/10mm breiter sein, eher mehr. Abschleifen geht immer, aber so sieht man eine kleine unschöne Lücke :plan:
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 20 Feb 2015 20:57 #229
  • Zwiebelfisch
  • Dank erhalten: 206
Auweia. Da habe ich die natürliche Höhenschrumpfung des Holzes nicht mit eingerechnet. :pfeif:
Hier in der norddeutschen Tiefebene passt das alles. :)
Scherz beiseite. Das wird geändert. Danke für den Hinweis. :top:
Kai
Das Gemeinschafts-Projekt Competitive Racer Sidcraft Hornet DU 20 Feb 2015 21:03 #230
ähhhh..... das liegt an den schräg einlaufenden Coamings Kai :oops:
