Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht Foo Ling Erstversuch " the eos"
THEMA: Baubericht Foo Ling Erstversuch " the eos"
Baubericht Foo Ling Erstversuch " the eos" 19 Mär 2015 22:38 #11
12andre schrieb:
Wie ist es mit dem ersten Post !? Hier hatte ich ein Bild per Anlage eingefügt- Ist aber wohl nicht die gewünschte Art oder ?
Da hast Du eigentlich alles richtig gemacht, aber möglicherweise hat da gerade unser Hoster / Kunema ein Problem
Baubericht Foo Ling Erstversuch " the eos" 19 Mär 2015 23:09 #12
  • 12andre
  • Dank erhalten: 41
So noch ein Versuch mit Hostarea!
Geht ! So ist es gut ! :hops:
MOD Andy: Hab da nochmal die Links angefasst
Baubericht Foo Ling Erstversuch " the eos" 20 Mär 2015 13:17 #13
  • Kleiner Delphin
  • Dank erhalten: 435
Die Bilder des Baustadiums kommen mir sehr bekannt vor ;)
Habe meine Foo vor kurzem von der Helling genommen. Ein schöner Anblick :verknallt:
Wünsche dir viel Spaß beim Bau.
Schöne Grüße
Stephan
Baubericht Foo Ling Erstversuch " the eos" 22 Mär 2015 17:04 #14
  • Dirk76
  • Dank erhalten: 294
Sieht schon gut aus. Bei deinem Helferlein wird Präzision anscheinend groß geschrieben.... :top:
Dirk
Baubericht Foo Ling Erstversuch " the eos" 22 Mär 2015 20:08 #15
  • 12andre
  • Dank erhalten: 41
Danke - muss jetzt erstmal eine Zwangspause einlegen bis das fsh da ist - derweil werde ich einige Dinge probieren - motor und rc Anlage mal testen :pfeif:
Baubericht Foo Ling Erstversuch " the eos" 23 Mär 2015 22:42 #16
  • 12andre
  • Dank erhalten: 41
So da bin ich mal wieder! Kurze Pause -
Baubericht Foo Ling Erstversuch " the eos" 23 Mär 2015 22:47 #17
  • 12andre
  • Dank erhalten: 41
Baubericht Foo Ling Erstversuch " the eos" 23 Mär 2015 22:49 #18
  • 12andre
  • Dank erhalten: 41
Wie auf dem Bild zu sehen steht der erste und auch der 5 stringer etwas weit aus dem Boden raus ist das so gewollt oder habe ich da einen Fehler gemacht ?
Was kann ich da machen !?
Baubericht Foo Ling Erstversuch " the eos" 23 Mär 2015 22:53 #19
  • 12andre
  • Dank erhalten: 41
Anbei noch ein Foto - ich hoffe man kann es sehen ! Das mit dem Upload der Bilder klappt jetzt schonmal :hops:
Baubericht Foo Ling Erstversuch " the eos" 23 Mär 2015 23:04 #20
Bei deinen Bildern bekomme ich starke Schmerzen im Genick :bibber:
Nee, im Ernst jetzt: kannst du die nicht besser stimmig drehen?
Bei den Stringern fällt mir jetzt grad nix auf. Falls diese dir zu hoch erscheinen: einfach runter schleifen.
Edit: Achtung, bei der Foo-ling liegt die Bodenplatte nicht auf den Spanten auf, sondern nur auf den Längsstringern. Schau dazu bitte noch einmal in die Baubeschreibung von Andy :bauen:
