Nach kleiner Dummheit beim Aufrüsten ,erst mal ne Rolle abgerissen !
Mit dem Servo !!
Aber erstmal wieder ranngefummelt ,damit Ich wenigstens fahren konnte .
Topspeed war entspannte 35.6 km/h mit einem HK-Messing und 30 mm.
Da geht sicher noch mehr .
Sonst wendig auch ohne Finne bis Halbgas, nur bei Vollgas merkt man das sie sehr wenig Führung hat.
Leider dann bei Akku Nummer 2 Welle gerissen und Abschliessende Rettungsaktion mit der Angel
Hatte Ich auch noch nie gemacht aber ging sehr gut !
Deckel ist auch schön dicht ,bin für den Maidenrun zufrieden .
Sehr zickig resgierte sie auf Gaswegnehmen und gleichzeitig Einlenken ,
Schwerpunkt muß glaube Ich weiter nach hinten !
Hier noch ein paar Tageslichtfotos ,
Kai
Vielen Dank an Lars für´s Filmen !
Mein erster VO-Racer "Jinx" .
15 Apr 2015 20:53 #12
moin,
ich würde dem Fahrer erst mal eine Bein OP "gönnen" so das der tiefer kommt und gleichzeitig weiter nach hinten. Event. wäre auch ein Schwerer Leo 2845 mit 2700KV eine lösung für dich.
Meik
bibo ergo sum
16 Apr 2015 09:40 #14
Rainer
( Besucher )
Hallo Kai,
hier mal Daten, Bilder und Videos vonr 'Fire-Fox' meines Sohnes:
Gewicht 1845g mit 3S/4000mAh
Schwerpunkt bei 210mm ab Transom
KEINE Finne
Hier die Motoreinstellung:
und nun die passenden Videos:
und noch eines vom Marathonrace der letzten Competition
wie gesagt, keine Finne dran und der Kahn geht richtig gut.
Ich hoffe das hilft die Weiter
16 Apr 2015 11:21 #15
Hallo Kai,
was für eine Motor- Propeller combi fährst Du denn.
Mach mal ein Foto von Deinem Boot,
so das man sehen kann wie der AB eingestellt ist.
Deinem Fahrer wirst Du wohl die Knie brechen müssen,
der Allerwerteste sollte an die Hacken kommen,
dann ist der Kutscher auch weiter hinten ( Schwerpunkt )
Gruß Hans-Jörg
alles wird gut,
nur keiner weiß wann
16 Apr 2015 13:17 #16
vielen Dank für die vielen Info´s,
ich war gestern wieder testen.
Schwerpunkt bin Ich jetzt bei ca 20cm von hinten ,sie läuft jetzt 38 km/h (bin aber im Yardstick),das ist für mich ok.
Bei Vollgas und vollem Akku zieht Sie sich 36A .
Kurven mit Vollgas sind immer noch nicht möglich .(Keine Finne,auch AB nicht)
Mein CG ist jetzt bei 20cm ,
leider wippt sie noch, da werde Ich noch ein bißchen mit dem Tilt des AB´s spielen .
Momentan bin Ich 2/3 getaucht und paralell zur Lauffläche .
Leider dann dem Namen (Jinx=Pechvogel) alle Ehre gemacht,
eine Boje übersehen und Abflug mit Vollflutung ,
Rumpf hat nix abbekommen ,der Lipo ist wohl hinüber,
beim Regler weiß Ich noch nicht ,der Rest hat`s überlebt .
Video kommt noch !
Kai
19 Apr 2015 10:49 #20
Rainer
( Besucher )
Kai, versuch mal die Einstellung so wie bei der roten Fire-Fox im Fred weiter oben.
War heut wieder mit Steffen am See, die fährt wie ne 1
