Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht Foo-Ling "Classic"
THEMA: Baubericht Foo-Ling "Classic"
Baubericht Foo-Ling "Classic" 11 Jun 2015 17:23 #21
gema1831 schrieb:
Ich verstehe wenig Deutsch :yepp:
Ach, dat komt toch al aardig? Je kunt al wel goed Frans, Nederlands en Engels, lukt prima! :yepp:
Dank U Lex.
Neederlands is mijn moedertaal, en duits is niet zo ver van onze taal.
Baubericht Foo-Ling "Classic" 18 Jun 2015 15:11 #22
  • Classic
  • Dank erhalten: 18
Hallo zusammen,
jetzt ist der Zeitpunkt, mein Boot Wasserdicht zubekommen.
Ich werde es mit Epoxi beschichten.
Einzelheiten die Probleme machten,lösten sich durch Andys tollen Bauanleitung,der ich gefolgt bin,von selbst.
Ich bin jetzt auf Seite 17 von 20.Leider endet sie da.Ich hätte ja gerne noch RC und Motor eingebaut. :lesen:
Ausserdem möchte ich Hostera mal ausprobieren.
Lieber Admin,den Beitrag wieder löschen,wenn es mit dem Bild, nicht klappt.
Danke Thomas
Baubericht Foo-Ling "Classic" 18 Jun 2015 16:22 #23
Das ist jetzt mal wieder ne Foo Ling mit korrektem Decksverlauf :mrgreen:
Zur Technik und dem fehlenden Teil der Anleitung: ich wollte das eigentlich noch machen, hab es aber doch aus den Augen verloren. Letztlich kannst Du sicher aus den verschiedenen Bauberichten genügend Informationen ziehen für den Einbau der Komponenten. Wichtig: den Akku möglichst nah am Spant 2 zu haben und auch den (Boot)fahrtregler samt Kühlung nicht zu weit vorn zu haben. Wenn Du mit Umlenkrollen arbeitest und an der Steeringbar ca 100mm Breite hast, dann brauchst Du eine Seilscheibe auf dem Servo von ca 50 - 55mm Wickeldurchmesser. Die kann man selbermachen, muss aber aber nicht :)
Bei den Servos gehen die Meinungen und vor allem die Preise weit auseinander, ob nun analog oder digital. Ich hab flache (LowProfile) Servos von Bluebird drin, die von Haus aus wassergeschützt sind, mit Kugellager und Metallgetriebe.
Noch was zum Schwerpunkt: wenn der zu weit vor ist, dann wird die Foo Ling anfangen zu titschen. Häufig wird deshalb dann einfach der AB gekippt um die Nase unten zu halten. Das treibt aber den Strom nach oben weil der Gleitwiderstand zu hoch wird. Also besser Schwerpunkt auf Höhe der Turnfin (wenn deren Position wie im Plan ist) und dann klappts auch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Snake, Classic
Baubericht Foo-Ling "Classic" 21 Jun 2015 10:09 #24
  • Classic
  • Dank erhalten: 18
So Mädels,
da Epoxi eine weile dauert, bis es zum schleifen durch gehärtet ist. Werde ich mal 1 Woche warten.
Da ist ja Zeit, mich mit dem Ständer,der auf den sehr komfortablen Bauplan von Andy ist, zu beschäftigt. :bauen:
Der Ziegelstein, auf dem Foto soll einen Verzug vermindern! :pfeif:
8-) Thomas
Baubericht Foo-Ling "Classic" 24 Jun 2015 10:38 #25
  • Classic
  • Dank erhalten: 18
Grande Malheur,
mir ist,beim anmischen vom Epoxi ,ein Fehler unterlaufen :blink:
das Harz ist nicht richtig hart geworden :sick:
Also habe ich die Bodenplatte, den RC-Box Deckel und den Bootsständer neu hergestellt. :bauen:
:top: jetzt ist die Welt für mich erstmal wieder in Ordnung!
Thomas
Baubericht Foo-Ling "Classic" 24 Jun 2015 19:21 #26
Kannste den Deckel nicht noch retten?
Die schöne durchgehende Maserung! :unsure:
Baubericht Foo-Ling "Classic" 24 Jun 2015 20:40 #27
  • Classic
  • Dank erhalten: 18
Mal sehen,
da auch richtig angemischtes Epoxi nachhärtet,reagiert hat es ja.Ich werde mal abwarten. :feile:
Dann habe ich 2 Deckel.Da die beiden Teile aus einer Platte geschnitten sind,habe
ich auf einen harmonischen Maser Verlauf achten können.
Danke für die Resonanz
Thomas :winke:
Baubericht Foo-Ling "Classic" 25 Jun 2015 11:51 #28
  • Classic
  • Dank erhalten: 18
Eine Frage in die Runde,
die Foo-Ling ist ein vor 60ziger Design.
Wäre da auch eine Farbgebung,wie Innen Natur und Außen Weiß möglich?
Wegen 50+ da ist Weiß auf dem Wasser besser zu händeln!
:winken: Thomas
Baubericht Foo-Ling "Classic" 25 Jun 2015 11:57 #29
Die farbliche Gestaltung der Boote ist in den Bauregeln explizit freigestellt. Auch die Originale waren zum Teil farbig lackiert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Classic
Baubericht Foo-Ling "Classic" 26 Jun 2015 18:17 #30
  • Classic
  • Dank erhalten: 18
Ich baue gerade eine Tunfin!
Wo kommt die bei der Foo hin.Ich sehe im Plan zwischen Spant 2 und Spant 3 mittig.
Ist das richtig?
Thomas
