Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht / Fertigstellungsbericht Fooling
THEMA: Baubericht / Fertigstellungsbericht Fooling
Baubericht / Fertigstellungsbericht Fooling 16 Aug 2015 15:00 #1
  • Schubrakete
  • Dank erhalten: 132
Hi liebe VO-Freunde,
über mehrere Ecken und Tips verschiedener User bin ich nun an eine Fooling gekommen.
Hier der Baubericht vom Blechroller:
www.152vo.de/index.php/forum/flatbottoms...ng.html?limitstart=0
Ich bekomme den blanken Rumpf und werde das Boot dann nach meinen Vorstellungen fertigstellen und evtl. noch ein wenig lackieren usw.
Ich halte Euch auf dem laufenden 8-)
Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben ;)
Grüße und schönen Sonntag
Christian
Baubericht / Fertigstellungsbericht Fooling 16 Aug 2015 15:17 #2
Schn, dass du zu einem Boot gekommen bist! :top:
Ich bin gespannt, was du daraus machst ... :popcorn:
Baubericht / Fertigstellungsbericht Fooling 16 Aug 2015 19:07 #3
  • Schubrakete
ich bin auch gespannt :-)
bräuchte noch einen TFL Aussenborder. Kann man den bei Hobbykind bestellen? Hab ein wenig bedenken wegen dem Zoll. Lieferzeit kann ruhig etwas dauern. 8-)
und einen Bootsständer bräuchte ich noch. Wenn jemand was hat (vielleicht auch nur nen Plan) bitte melden :-)
Baubericht / Fertigstellungsbericht Fooling 16 Aug 2015 19:53 #4
Leider ist es bei mir bisher immer so gewesen,die "HK"-Sachen persönlich unter vorzeigen der Geburtsurkunde und dem Lebenslauf beim Zoll abzuholen :kratz:
Und dann wollen die "Beamten" auch genau sehen,wat dat is :rauchen: und wofür ich das brauche...
Als ich damals ein Pulsorohr (Schmidt-Argus-Antrieb ,"V 1") abgeholt hab,war ich am Rande der Verzweiflung :mrgreen:
Also kauf lieber beim europäischem Händler,das ist nicht viel teurer. :feile:
Folgende Benutzer bedankten sich: Hydro80
Baubericht / Fertigstellungsbericht Fooling 16 Aug 2015 20:00 #5
  • Schubrakete
Ok! Danke! Bei TFL Hobby?
Baubericht / Fertigstellungsbericht Fooling 16 Aug 2015 20:04 #6
Es gibt auch noch andere Hersteller von Modell-AB´s ,die besser sind :rauchen:
Da kann ich aber nichts zu sagen !
Baubericht / Fertigstellungsbericht Fooling 16 Aug 2015 20:33 #7
  • Schubrakete
Geb mir doch nen tip? Gerne per PN :pfeif:
Baubericht / Fertigstellungsbericht Fooling 17 Aug 2015 06:06 #8
  • Canyon
  • Dank erhalten: 492
Hallo Christian,
da hast du ein gutes Boot gekauft vom Andy.
Viel Spaß damit
Grüsse aus Wolfsburg, Michael
Baubericht / Fertigstellungsbericht Fooling 21 Aug 2015 06:11 #9
  • Schubrakete
Servus zusammen,
jetzt gehts los! :rc:
Gestern habe ich den Rumpf bekommen. Gefällt mir gut! Tolle Form, gut gebaut, im Grunde genau das, was ich gesucht habe.
Was ich schon erledigt habe:
- aussen alles angeschliffen
Die nächsten Schritte:
- innen mit Yachtlack nochmal alles streichen
- aussen mit 2-K Klarlack glänzend lackieren
Was ich generell vor habe:
- neues "RC-Brett" vorne
- neues Kneelingboard
- Seaking 60A hinten aufs Kneelingboard
- TFL Aussenborder mit "standard Motor"
- TFL Motor natürlich mit besseren Lagern ausstatten
- Anlenkung über Seilscheibe inkl. Rollenböcke (ist klar)
Jetzt erstmal wieder Teile online shoppen... :tipp:
EDIT: Bei der Regler Bestellung fiel mir soeben auf, dass beim Seaking 60A V3 dabei steht, dass dieser mit 2-3 Lipos funktioniert. Beim alten Seaking stand dabei, dass dieser mit Lipos und NIMH funktioniert. Jetzt kommt wieder eine doofe Frage: Kann ich den V3 dennoch mit NIMH betreiben? Ich meine, Strom ist Strom und das sollte funktionieren oder? Will nur auf Nummer Sicher gehen, bevor ich bestelle... :oops:
Baubericht / Fertigstellungsbericht Fooling 21 Aug 2015 07:38 #10
  • ONLINE
Strom ist schon Strom wie du sagst. Der regler braucht nur auf eine andere abschalt Spannungsschwelle eingestellt zu werden. Würde mich sehr wundern wenn das beim Seaking nicht zu programmieren währe, diese Funktion haben fast alle Regler heute. Ist da eine Anleitung online? Dann kannst du das vorher schon Prüfen. Es wird hier auch wohl jemand zu finden sein der den Regler schon gebraucht .. :lesen:
