Baubericht "OK" von Hal Kelly 27 Jan 2013 17:53 #11
Bin wieder ein bischen weiter,
die Decksbeplankung ist zugeschnitten und angepasst.
Das Kniebrett und die Aufnahme für das Lenkrad sind auch so weit fertig und Rufus kniet jetzt auch schön tief im Boot.
Die Verstärkungsleiste am Transom ist auch an ihrem Platz.
Baubericht "OK" von Hal Kelly 27 Jan 2013 18:01 #12
Jetzt kann man erahnen, wie eng das mit dem Not-Aus wird. :ohmy:
Wie dick ist dein Transom? 2x3 mm? Das ist erfahrungsgemäss das Minimum, damit der AB mit seinem brachialen BL-Schub das Teil nicht deformiert. Sonst bau' noch eine Innenverstärkung ein. Bei einer VX darf's gerne auch mehr sein.
Baubericht "OK" von Hal Kelly 27 Jan 2013 21:06 #13
Hi Jo,
der Transom besteht aus 3mm Sperrholz mit 1,5mm aufgedoppelt und innen mit 3mm Kiefernleisten verstärkt. Also habe ich 7,5mm das wird dann doch reichen.
Baubericht "OK" von Hal Kelly 28 Jan 2013 19:59 #14
Da ich noch die richtige Position für den Notaus suche habe ich heute erst mal das Lenkrad gebastelt.
Die Drehbank angeschmissen und die Seilrolle gedreht.
Das Lenkrad habe ich mit der Hand aus 3mm Aluminium gefeilt und dann sandgestrahlt, jetzt muß ich es nur noch lackieren.
Wenn Rufus sich unten am Lenkrad fest hält habe ich an der rechten Cockpitwand noch ausreichend Platz für den Notaus.
Die Finne habe ich aus 1,5mm Edelstahl angefertigt, hier habe ich aber mal zwei Fragen:
Habt ihr die Finnen vergrößert oder 1:5,2 vom Original übernommen?
Wenn das Boot mit dem Deck nach unten auf dem Wasser liegt, wird dann aus der Finne eine Fluke?
Baubericht "OK" von Hal Kelly 28 Jan 2013 21:19 #15
I really like the shape of this boat! You will have no problems with placing the electric parts, there is enough space :)
Also, nice steering wheel!
Baubericht "OK" von Hal Kelly 28 Jan 2013 21:52 #16
Klasse Haggy - gut schauts :)
Tja Jo, dagegen wirkt Deine Fräulein Atomite geradezu magersüchtig.
Baubericht "OK" von Hal Kelly 29 Jan 2013 01:54 #17
Super, Deine «OK», Haggy! :top:
Das SteeringWheel gefällt mir auch sehr...woher hast Du die Masse? Hast Du es selber gezeichnet?
...und wegen des Not-Aus: ich würde ihn nur dann innerhalb des Cockpits platzieren, wenn wirklich genügend Platz ist, damit man ihn auch in einer heiklen Situation ziehen kann...und da er ja auch der Ein-Aus-Schalter des Boots ist, wirst Du ihn oft betätigen...da ist es sinnvoll wenn man gut zu kommt... ;)
Baubericht "OK" von Hal Kelly 29 Jan 2013 08:16 #18
Kuckst du erst da: http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?p=459913#post459913 und dann da: http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?p=459951#post459951!
Baubericht "OK" von Hal Kelly 29 Jan 2013 08:16 #19
Hallo Christof,
den Durchmesser des Lenkrades habe ich irgendwo auf der 152vo Webseite gefunden, gezeichnet habe ich es dann am PC, ausgedruckt auf's Alublech geklebt und ausgeschnitten.
Ja, Ja, der Not-Aus, ich denke ich werde die Schlaufe über den Cockpitrand hinaus stehen lassen, dann kommt man immer schnell ran.
Baubericht "OK" --> FLYING FROG <-- 01 Feb 2013 12:21 #20
Ich habe jetzt einen Namen für meine "OK"
Dann wollen wir mal hoffen das der Name nicht Programm wird :oops:
