Baubericht der OK VO-77 "Flying Frog" von Hal Kelly 13 Mai 2013 07:31 #121
Danke für das Lob,
ich muß ja sagen das sie mir von unten fast besser gefällt wie von oben :glotz:
Baubericht der OK VO-77 "Flying Frog" von Hal Kelly 14 Mai 2013 00:49 #122
  • Zwiebelfisch
  • Dank erhalten: 206
Kawa grun :woohoo:
... ist das ja nicht gerade - sieht aber wirklich gut aus! :top:
Kai
Baubericht der OK VO-77 "Flying Frog" von Hal Kelly 14 Mai 2013 20:45 #123
Endlich kann der Ausbau der Schale beginnen :tusch:
Rufus montiert die Visumatic
Der Motor ist montiert und die Lenkung ist angeschlossen
in der Seitenansicht schaut das schon schnittig aus!
In Scharz-Weis, richtig vintage :top:
Baubericht der OK VO-77 "Flying Frog" von Hal Kelly 14 Mai 2013 20:50 #124
Very great! Just like the real thing. Very detailed as well, I look forward to see this boat in the water!
Baubericht der OK VO-77 "Flying Frog" von Hal Kelly 16 Mai 2013 20:52 #125
Also die Farbgebung ist echt erste Sahne. Das blaugrün harmoniert einfach super mit dem gebeizten Holz. Könntischmisch dran kapott gucken.
Was mir aber ganz besonders gefällt: wie du die Dynamik des Bootes durch die zweifarbige Flächenaufteilung rausgehoben hast! :top: Ich steh' da ja voll drauf, wenn Flächen nicht einfach bis zum Rand lackiert werden, sondern gut aufgeteilt sind. Das ist dir bestens gelungen.
Die "OK" gehörte bisher nicht so richtig zu meinen Favoriten - aber wenn ich deine Karre sehe, muss ich neidisch gestehen: ein sauschönes Boot! Jetzt will ich die auch noch. :schwitz:
EDIT: jetzt muss ich nochmal nachhaken: wie haste denn dieses extrem "fleckige" Deck hingekriegt? Und mit welcher Beize? Das sieht fast aus wie Wurzelahorn, kommt total gut.
Baubericht der OK VO-77 "Flying Frog" von Hal Kelly 17 Mai 2013 06:59 #126
Hi Jo,
also, das mit den Farben täuscht etwas, ist ja im Keller mit aufgenommen.
Die Grundfarbe ist Blassgrün ral-6021 und der Streifen ist Anthrazitgrau ral-7016 und die Beize ist von Clou und zwar Teak dunkel. Das das so flekkig wird liegt am Holz, da hatte ich echt glück!
Baubericht der OK VO-77 "Flying Frog" von Hal Kelly 19 Mai 2013 18:41 #127
Jetzt geht es entgültig dem ersten wassern entgegen :rc:
Was noch gefehlt hat war die Abdeckung für den RC-Raum, da ich den Spant 2 nicht dicht habe muß der RC-Deckel natürlich auch nicht dicht sein.
Er besteht aus 1mm Sperrholz und einem 1,5mm Sperrholz Streifen am hinteren Ende, die beiden Teile sind unter Vorspannung verklebt.
Vorne greifen die beiden Hacken unter das Deck!
Da die original Boote das vordere Cockpit oft mit einer Plane abgedeckt sind, habe ich die Oberseite habe ich mit Gewebefolie gebügelt und grau lackiert.
Hier ist die Oberfläche gut zu erkennen, auch den Not-Aus habe ich verklebt.
Baubericht der OK VO-77 "Flying Frog" von Hal Kelly 19 Mai 2013 19:20 #128
Witzig: gestern abend haben wir hier gesessen und über Abdeckungen für das vordere Cockpit rumgehirnt. Lilli will ne Klappe, die im Deck versenkt ist, ich will ne Plane (weil es m.W. 1951 noch keine Boote mit Klappe gab) und bin auf eine ganz ähnliche Lösung gekommen wie bei deiner OK. Ich weiss nur noch nicht, wie die Planen beim Original befestigt wurden... erkennt man auf den Fotos einfach nicht Da muss ich nochmal an kompetenter Stelle nachfragen... werden wir schon rauskriegen. ;)
Baubericht der OK VO-77 "Flying Frog" von Hal Kelly 19 Mai 2013 21:26 #129
Hi Jo,
genau das war auch mein Problem, ich wollte ja auch erst nur eine Plane drüber spannen, aber ich habe nichts gefunden wie es die Altvorderen gemacht haben!
Bin gespannt was du raus bekommst :popcorn:
Baubericht der OK VO-77 "Flying Frog" von Hal Kelly 20 Mai 2013 15:27 #130
Anfrage läuft bereits... :bier:
