Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht Jinx <First Time>
THEMA: Baubericht Jinx <First Time>
Baubericht Jinx <First Time> 08 Feb 2013 15:01 #11
  • Dank erhalten: 2631
Gé, dein Servoarm ist sehr schön geworden, aber du brauchst auf dem Servo unbedingt eine Seilscheibe. Mit Arm/Hebel funktioniert es nicht, weil es dann zu Differenzierungen in den Seilwegen (rechts/links) kommt. Je weiter sich der Servoarm dreht, desto weniger Weg macht das Seil (Sinusfunktion). Sprich: die eine Seite des Seils wird beim Volleinschlag zu straff, die andere wird locker. Sowohl mathematisch-trigonometrisch als auch praktisch funktioniert deshalb nur eine Scheibe vorne. Alles schon ausprobiert. ;)
Mit Hebel würde es nur dann funktionieren, wenn die Seile nicht umgelenkt würden, sondern vom Hebel bis zur Steeringbar auf direktem Weg völlig gerade laufen. Das ist bei uns jedoch kaum machbar, da wir an der Vorderseite des Cockpits immer einen Umlenkpunkt haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: bootjesbouwer
Baubericht Jinx <First Time> 28 Dez 2013 15:30 #12
Huch - was ist mit den Fotos passiert? Alle weg! Wurde die Dropbox gelöscht?
Und ist die Jinx schon weiter gebaut? :bier:
