Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Foo Ling, Pretty in Pink
THEMA: Foo Ling, Pretty in Pink
Foo Ling, Pretty in Pink 21 Okt 2018 18:55 #1
  • oliver23
  • oliver23s Avatar
Moin Moin
Das hier wird kein Baubericht, davon gibt es hier genug, denke ich.
Aber ein Frage stell und hoffe auf Hilfe Threat.
Den Plan habe ich bekommen und schon ausgedruckt und gaaaanz viel Bauberichte gelesen. Einen Tfl Ab in USA geordert und Holz bestellt.Eine Pilotin hat sich auch schon gefunden, sich den Plan angesehen, mich mit grossen Augen angesehen und die Frage gestellt : und wie halte ich mich im Boot fest ??? Typisch Frau :pfeif: ,erstmal das Unwichtige zuerst, obwohl noch nicht mal ein Spant steht.
Foo Ling, Pretty in Pink 22 Okt 2018 11:28 #2
  • Dank erhalten: 1759
Das wird ganz unterschiedlich gemacht: ich war da recht schmerzfrei und schraubte bisher den Fahrer von unten mit am Knie und am Fuß fest :oops: , wobei ich in der letzten Zeit doch zu Kabelbindern oder dünnem Draht tendiere. :super:
Ein bißchen kniffliger ist die Befestigung der Hände am Lenkrad - sah man doch schon den einen oder anderen Fahrer, dem es den Oberkörper nach hinten geschlagen hat. Dagegen lhilft Arthrose in Form von Sekundenkleber in den Gelenken :pogo:
Foo Ling, Pretty in Pink 22 Okt 2018 12:05 #3
  • oliver23
  • oliver23s Avatar
Supi, danke.
Mit Arthrose kenn ich mich aus.
Wird nicht die letzte Frage gewesen sein
Foo Ling, Pretty in Pink 22 Okt 2018 12:29 #4
  • Class C Hydro Racer
  • Dank erhalten: 1631
Kauf dir Hände, die greifen. Kannst du dann am Lenkrad und Gashebel einklemmen. Beine mit Kabelbindern am Boden festzurren und die Wirbelsäule mit einem flachen Langnese-Eisstil versteifen, damit die Dame nicht bei jeder Welle mit dem Gesicht aufschlägt.
Foo Ling, Pretty in Pink 22 Okt 2018 16:20 #5
  • Dank erhalten: 2992
Ich mache das in letzter Zeit öffters so:
Ein 10x2mm Alustreifen gegen die Brust geschraubt, die dann unten am Kneelingboard befestigt wird. Etwas Aufwendiger, dafür aber eine sehr stabiele Version die die Körperposition fest definiiert. Man kann sogar das Boot an der Puppe aus dem Wasser nehmen.
FORSICHT, NACKTBILDER ......
Folgende Benutzer bedankten sich: oliver23
Foo Ling, Pretty in Pink 22 Okt 2018 19:00 #6
  • oliver23
  • oliver23s Avatar
supi, so mach ich das.Hab die Kleine schon entblösst. Die ist nichtmal rot geworden. tststs...
Nun bin ich dabei, die Kleinigkeiten anzufertigen.
Leider finde ich nirgends Masse.Aussendurchmesser, Lenkrad, ist 63,5 mm. Aber wie dick ist das Rohr.Ich habe jetzt mal 4 mm angenommen.
Gibt es eine Zeichnung für den Gasgriff und oder Masse?
Ebenso von den Griffen , am Heck und am Bug
Foo Ling, Pretty in Pink 23 Dez 2018 12:48 #7
  • oliver23
  • oliver23s Avatar
So, nachdem Lex mir die Dateien zur Verfügung gestellt, um den Archimedes zu drucken, habe ich mich jetzt auch ans Werk gemacht. Danke Lex
Lenkrad habe ich aus 1,5 mm Va Wasser gestrahlt und mit Holz ummantelt und in Form gebracht.
Ich werde Andy's Bitte beherzigen und über den Bau der Foo Ling berichten.
Foo Ling, Pretty in Pink 25 Dez 2018 14:52 #8
  • Dank erhalten: 243
Hallo Oliver,
sehr schön noch ein Archimedes :top:
Da werde ich mal beobachten wie die Foo entsteht :popcorn:
Foo Ling, Pretty in Pink 21 Apr 2019 14:13 #9
  • oliver23
  • oliver23s Avatar
Es geht weiter
Helling von meinem 180 cm Segler genommen. die ist absolut gerade.
Hellingbrett drauf, alle wichtigen Linien angezeichnet. ich klebe direkt drauf. hat sich beim Segler auch bewährt.
alle Spanten etc. aufgeklebt, mit Pritt Stift, dann geht das Papier nachher einfach wieder runter.
2 Std ausgesägt. jetzt schleifen, beizen , aufkleben.
Helling vom Drachen
hihi, geht alles auf ein Brett
2std sägen
Foo Ling, Pretty in Pink 24 Apr 2019 19:23 #10
  • oliver23
  • oliver23s Avatar
nanü, habe ich etwas falsch gemacht, oder wurde der Plan zwischenzeitig geändert. die 3er Leiste passt ohne probleme ohne Nacharbeit
