Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht "Stars and Stripes" Dragonfly II
THEMA: Baubericht "Stars and Stripes" Dragonfly II
Baubericht "Stars and Stripes" Dragonfly II 24 Jul 2019 08:36 #1
  • tango2000
  • Dank erhalten: 71
Hallo zusammen,
wenn ich in die Backyard-Werft schaue fällt mir auf das ich bei der Dragonfly II noch einen Baubericht schuldig geblieben bin... das könnte damit zusammenhängen das ich eine kleine 152VO Pause eingelegt hatte. Der Rohbau (Boden und Seiten beplankt/Tatzen noch roh) lag eine ganze Zeit im Keller. Mit der Entscheidung zum Edersee zu fahren war dann natürlich klar.. hier muss weitergebaut werden. :bauen:
Das Boot ist aktuell in der Prio Nummer drei... (die Überholung der VO-03 Lightwave und der VX-666 Crazy Frog haben Vorrang, denn die beiden will ich auf jeden Fall am Start haben)
Leider habe ich aufgrund meiner Pause von der Dragonfly II keine Bilder bis jetzt gemacht, die den Baufortschritt dokumentiert hätten (.. OK.. es gab ja auch keinen Fortschritt..)
Grüße Martin (VO-36 Stars and Stripes)
VO-Utility VO-36
VO-Hydro VO-01/03/04/66
VX-Utility VX-01/666
VX-Hydro VX-36
Baubericht "Stars and Stripes" Dragonfly II 24 Jul 2019 08:37 #2
  • tango2000
  • Dank erhalten: 71
..und weiter gehts
Daher steige ich jetzt so auf 2/3 ein. Aktuell mache ich den Ausbau für die Technik und nur das Deck ist noch nicht beplankt.. ach ja.. wie stellt ihr aktuell eure Bilder ein?
Grüße Martin
VO-Utility VO-36
VX-Hydro VX-36
Baubericht "Stars and Stripes" Dragonfly II 24 Jul 2019 10:30 #3
  • mbultmann
  • Dank erhalten: 338
Beim Antworten (nicht Kurzantwort) kannst Du unter dem Textfeld Dateien anfügen (danach auch "Einfügen" klicken, wenn der Cursor an der richtigen Position im Textfeld steht). Bei großen (Dateigröße = groß) Grafiken bekommt man dann nur eine Thumbnail-Vorschau, bei kleinen Grafiken erscheinen sie direkt an der richtigen Stelle im Text. Ich skaliere immer soweit runter, dass pro Datei so um die 100KB rumkommen.
Bin gespannt auf neue Bilder. Sessel zum Zuschauen steht noch...
Martin
Baubericht "Stars and Stripes" Dragonfly II 24 Jul 2019 12:29 #4
  • tango2000
  • Dank erhalten: 71
Hallo zusammen,
hier mal der aktuelle Baustand:
Grüße Martin
Anhang:
VO-Utility VO-36
VX-Hydro VX-36
Baubericht "Stars and Stripes" Dragonfly II 24 Jul 2019 12:57 #5
  • mbultmann
Also quaaaasi kurz vor fertig ;)
Ich nehm dann mal für den Endspurt im Sessel Platz :popcorn:
M
Baubericht "Stars and Stripes" Dragonfly II 03 Aug 2019 14:50 #6
  • tango2000
  • Dank erhalten: 71
Hallo zusammen,
Außen hat die Dragonfly den ersten Anstrich und auch innen wurde mit der Versiegelung begonnen. Die Tatzen sind zu und jetzt sind auch die hinteren Seiten zu.
Alle Innenteile und Anbauteile (Floorboard/Motorboard/Abdeckung) sind in der mache und werden auch bald fertig. So wie es aussieht kann die Gute nächste Woche ins Wasser.
Martin
Anhang:
VO-Utility VO-36
VX-Hydro VX-36
Baubericht "Stars and Stripes" Dragonfly II 10 Aug 2019 14:26 #7
  • Dank erhalten: 243
Bin gespannt,
wird sicher ein schönes Boot :super:
Folgende Benutzer bedankten sich: tango2000
Baubericht "Stars and Stripes" Dragonfly II 11 Aug 2019 12:54 #8
  • tango2000
  • Dank erhalten: 71
Hallo zusammen,
die letzten Arbeiten sind erledigt und der Fahrer hat Platz genommen. Dann steht einer ersten Fahrt am Edersee nichts mehr im Wege...
davon werde ich berichte..
Grüße Martin
VO-Utility VO-36
VX-Hydro VX-36
Baubericht "Stars and Stripes" Dragonfly II 11 Aug 2019 13:13 #9
  • Class C Hydro Racer
  • Dank erhalten: 1842
Martin, wenn du nach dem Auswählen deiner Fotos rechts auf 'Einfügen' klickst, dann wird der Link direkt in den Text eingefügt. Wenn du dann den Beitrag sendest, sind die Fotos im Text sichtbar und nicht im Anhang. Das ist das etwas einfacher zu lesen und erspart das Anklicken der Fotos.
Baubericht "Stars and Stripes" Dragonfly II 11 Aug 2019 13:36 #10
  • Dank erhalten: 3150
Bist du Sicher?? Nichts vergessen?? KLICK
:rofl: :-) :) :lilli: :BH:
Ist ein sehr schönes Boot geworden, freue mich es in ein par Tagen aus erster Hand sehen zu könen!
