Der Erny baut sein erstes Boot 30 Jan 2020 14:48 #21
  • ernyEausW
  • Dank erhalten: 36
Da war doch ein guter Tipp wegen der Lagerung der Welle und zu viel Spiel und Aufschwingen und so weiter...
Tatsächlich ist da ne Menge Luft. Also 1x Schrumpfschlauch und dann testen:
Immer noch zu viel Luft. Also ne zweite Lage Schrumpfschlauch und erneut testen:
Das sieht doch viel Besser aus. :schaukel: Aber der Spalt zwischen Lagerende und Druckplatte scheint mir etwas groß???
Sollte der bei so einer kurzen Welle nicht kleiner sein? Teflonscheiben hab ich da???
LG Duke
Liebe Grüße
Der Erny
Der Erny baut sein erstes Boot 30 Jan 2020 16:05 #22
LG Duke
eine Scheibe ja, aber der Spalt passt so. Der Prop schiebt ja nach vorne, die Flexwelle und die Motorachse haben auch etwas Spiel, und es soll ja an dieser Stelle nicht schleifen.
Der Erny baut sein erstes Boot 30 Jan 2020 16:25 #23
Das geht gut voran, ist schon 'Holländische Baugeschwindigkeit' .. :shakehands:
Der Erny baut sein erstes Boot 30 Jan 2020 17:03 #24
  • mbultmann
  • Dank erhalten: 338
Erny scheint es wirklich infiziert zu haben :super: . Und siehe da, mit dem BB Bausatz geht es auch für den Unerfahrenen in Holz anscheinend richtig gut und flott von der Hand. :top:
Machst Du gut so! Weiter so!
M
Der Erny baut sein erstes Boot 30 Jan 2020 17:52 #25
...warten wir es in Ruhe ab :sofa: :rauchen:
Es wäre nicht die erst BB, die nach reketenhaftem Start plötzlich einen neuen Besitzer sucht. Aber für den Anfang tatsächlich ein beachtliches Tempo. Könnte ein Zeichen von chronischem Zellstoffmangel sein :kratz:
Weiter so und nicht aufgeben!
Gruß, Kay
Der Erny baut sein erstes Boot 30 Jan 2020 18:17 #26
Ich bin stark beeindruckt :1st: Ich habe immerhin etwas über 6 Monate für die BB gebraucht! Bis sie dann richtig lief bzw. ins gleiten kam, waren nochmals viele Akkuladungen und ein Besuch in Lehrte und am Irenensee nötig. Und am Ende habe ich das Unmögliche (lt. Jo) geschafft: die Länge der BB passte nicht, ich weiß aber ad hoc nicht, ob ich sie zu lang oder zu kurz gebaut habe :rofl:
Ich bin gespannt, ob das soooo schnell weitergeht :bauen:
Der Erny baut sein erstes Boot 30 Jan 2020 19:49 #27
Ich bin gespannt auf das Gesamtbild in diesem strahlenden Rot. :super:
Der Erny baut sein erstes Boot 30 Jan 2020 22:37 #28
  • ernyEausW
  • Dank erhalten: 36
letze Runde für heute.
Kielleiste hinten und vorne. Alles schön fixieren und verkeilen....
Die lustigen Tannenbäumchen haben auch Platz gefunden.... (Sorry - hab den Namen vergessen.
Die letzten Züge für heute.
Liebe Grüße
Der Erny
Der Erny baut sein erstes Boot 30 Jan 2020 22:45 #29
  • mbultmann
Heureka, echt fix! :top:
Noch einen Tipp: Die Anbindungen (die kleinen Verbindungen mit denen das jeweiligeTeil im Brett gehalten wird) würde ich a) nie durchbrechen sondern mit feiner Säge, Stecheisen oder Cuttermesser raustrennen (Du hast sie wahrscheinlich mit Messer oder Eisen durchgetrennt - gut!) und dann b) auch sofort verschleifen. Die Stellen nehmen sonst ggf. die Beize etwas anders auf und das ist dann doof, falls man diese Stellen später irgendwo sehen kann. Außerdem kommst Du an einige Stellen auch nach später nur noch schwer ran.
Martin
Der Erny baut sein erstes Boot 30 Jan 2020 23:09 #30
  • ernyEausW
  • Dank erhalten: 36
Ich nehme ein Stechbeitel und glätte dann mit dem Schnitzmesser und ggf. Schleifblock. Das Holz ist ja schon gebeizt. Deswegen sind teilweise die Stirnseiten (Frässpalte) und Anbindungen noch hell.
Ich hatte vor, vor dem Beplanken alle sichtbaren Bereiche vorsichtig nachzubehandeln. Ich denke nochmal drüber nach. Danke
Liebe Grüße
Der Erny
