Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Stora Cyklonjollen
THEMA: Stora Cyklonjollen
Stora Cyklonjollen 08 Mai 2023 10:07 #11
Es geht ein bißchen weiter: die erste Seitenbeplankung ist schon verschliffen, die zweite trocknet noch
Alle Klammern sind entfernt, jetzt kann die Beplankung für den Boden gemacht werden. Ich denke ich werde sie zweiteilig machen...
Dann habe ich mir ein paar Gedanken über das weitere Vorgehen gemacht und dazu eine Anleihe bei Jan Sundstedts Bildern auf seiner Website gemacht:
Copyright by Jan Sundstedt auf sundet8.wixsite.com/cyklon/stora-cyklonjollen/
Man sieht hier ein paar interessante Details:
- seitliche Sprayrails unten (oben sind sie im Plan eingezeichnet)
- eine Kielleiste
- Aufnahmen für zwei Ruder (!)
- die Steeringbar ist extrem schmal
- die Umlenkung der Seile erfolgt im Heck nahe am Transom
- das Deck ist geteilt
- das Deck hat eine schöne Wölbung - die ich leider völlig übersehen habe und jetzt nachträglich erstellen muss
Das alles ist mit ein bißchen Nachdenken lösbar. Allerdings würde eine Breite der Steeringbar von ca 40mm im Modell zu einer Seilscheibe von nur 21mm führen. Ist zwar machbar, dürfte aber zu einem sehr agilen oder nervösen Steuerverhalten führen. Da stehe ich mir im Moment mit meinem Hang zur Originalität selbst im Weg :kratz:
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, tika, Floh, Etty
Stora Cyklonjollen 08 Mai 2023 14:25 #12
  • Dank erhalten: 245
...Modellbau eben wenn nicht alles gleich passt :mrgreen:, aber das ist mitunter ja auch der Reiz an der ganzen Sache :pfeif: :rofl:
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
Stora Cyklonjollen 11 Mai 2023 16:40 #13
Nächster Schritt: an die Seitenbeplankung habe ich 3x3mm Kieferleisten geleimt, um die Sprayrails zu realisieren. Angesetzt hab ich sie so, dass sie über die Chines (?) hinausragen. Hier mal ein Bild vom Transom nach vorne. Die Leiste im Bild rechts hat noch ihren 3x3 Querschnitt, die Leiste links ist schon heruntergeschliffen auf das Niveau der Chines.
Damit ich nicht den Bodenstringer mit schleife, habe ich meinen Schleifklotz modifiziert :) . So rutscht er auf dem Stringer ohne zu schleifen, während die 3x3 Leiste auf Chine-Höhe gebracht wird
Die Leiste habe ich bewusst nicht gebeizt, um einen Kontrast zur Beplankung zu haben.
Weiter geht es dann mit der bereits zugeschnittenen Bodenbeplankung
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, jan, Floh, Etty
Stora Cyklonjollen 20 Okt 2025 07:26 #14
Moin allerseits,
wird dieses Boot noch in die Liste für die Bootsregistrierung aufgenommen oder nicht? Ich baue das Boot auf jeden Fall, nur mit Registrierung wäre es noch etwas reizvoller.
Stora Cyklonjollen 22 Nov 2025 22:41 #15
  • Dank erhalten: 770
It should be as we have the original drawings from Åke Sundstedt.
And Andy has done them in scale 1/5.2 so there shouldn't be any problem.
I think maybe the Team responsible for implementing it on the website is lagging a little bit behind.
But don't worry, maybe you can get accsess to the website and help getting it up to date, Rolf.
:high5: :hirn: :BH:
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, tika, Floh
Stora Cyklonjollen 23 Jan 2026 08:20 #16
Hallo allerseits,
das Boot wird wohl nicht mehr in die Liste aufgenommen, egal :piss: Ich baue das Boot natürlich nach Plan, aber beim AB gehe ich einen etwas anderen Weg. Ich werde mal die jahrelangen Versuche von Kalle fortführen und einen AB mit Kegelrädern bauen. STL-Files für einen von der Größe her ganz gut passenden AB habe ich im Internet gefunden. Die Haube sieht zwar nicht so gut aus, aber da kann ich ggf. eine der bekannten Attrappen draufsetzen.
Das Setup wird wie folgt aussehen:
2S Lipo
1000KV Outrunner
1.4 Propeller Steigung
48mm Propeller Durchmesser (Kunststoff)
Yardstick nur 497280. Kann ich dann mit 3S (745920) oder 4S (994560) fahren.
Wenn das Ergebnis nachher so wie bei Kalle aussieht und das Ganze nicht hält, dann werden die defekten Teile ausgetauscht und es wird ein Vitrinenmodell.
Fotos folgen, wenn die Kaufteile aus China geliefert wurden. Habe erst gestern die Bestellung ausgelöst.
PS: vielleicht wird aus mir nochmal ein Modellbauer :rofl: :rofl: :rofl:
Folgende Benutzer bedankten sich: Hasse.69, quax-hannes
Stora Cyklonjollen 24 Jan 2026 10:48 #17
To answer your question Floh.
The boat is legit to build and race according to 152VO statutes.
It's built after a drawing from the time, with a known constructeur, has a class designation, very well prepared 152VO drawing from Andy.
So i guess, whoever is supposed to update the register of legit boats has too much to do.
This is something for HQ to deal with, because we want 152VO to thrive and grow, right.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Floh, OldGun
Stora Cyklonjollen 26 Jan 2026 15:43 #18
Hasse.69 schrieb:
.... because we want 152VO to thrive and grow, right.
Exactly, I agree :top:
Stora Cyklonjollen 26 Jan 2026 17:47 #19
  • OldGun
  • Dank erhalten: 636
It might be Hans-Ake that the Software of the Forum isn't able to handle it anymore.
So we should look for an Update or Upgrade.
My 2 Cents.
Greetings Heico
Stora Cyklonjollen 27 Jan 2026 08:36 #20
  • Dank erhalten: 1723
Hi Jungs,
der Hans liegt mit seiner Vermutung am dichtesten dran. Das Boot scheint alle Voraussetzungen zu erfüllen (wurde des kniend gesteuert.), aber es steht schlicht und ergreifend einfach noch nicht in der Registrierungsliste. Und das wiederum hängt damit zusammen, dass es dort noch nicht eingetragen wurde - hat aber nichts mit alter Software zu tun.
Ich persönlich bin derzeit modellbautechnisch in anderen Gefilden unterwegs und habe nur mäßig Zeit für Holzboote und das ganze Drumherum.
Also Rolf, Feuer frei - baue ein neues Boot. Die nächste Competition steht vor der Tür.
Viele Grüße,
Kay
