Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Kommentare zur Bauanleitung FooLing Mi - I did it again
THEMA: Kommentare zur Bauanleitung FooLing Mi - I did it again
Kommentare zur Anleitung FooLing Mi - I did it again 06 Mai 2013 17:56 #31
So, jetzt sieht das auf meinem Baubrett auch aus wie auf deinem Bild! :top:
Kommentare zur Anleitung FooLing Mi - I did it again 06 Mai 2013 18:01 #32
... und auf dem Klebeband hält der Sekundenkleber kaum besser als mit Spucke angeklebt ...
... da musste ja auch Spucke-Aktivatorspray nehmen! :top:
Kommentare zur Anleitung FooLing Mi - I did it again 06 Mai 2013 18:04 #33
Super, und wenn Dir noch mehr auffällt, immer man her damit. Am Tutorial kann ich ja noch was drehen :mrgreen:
Kommentare zur Anleitung FooLing Mi - I did it again 06 Mai 2013 18:28 #34
Was mir gestern noch aufgefallen ist: ich brauche eine neue Motorhalterung damit ich den AB einfacher rauf und runter setzen kann. Je nach Wellenhöhe auf dem See kann man die Foo fahren von "halbgetaucht" bei spiegelglattem Wasser bis zu "voll getaucht" bei Wellengang so wie auf dem Bild hier :woohoo: .
Ich schätze im Original wären das Wellen zwischen 50 und 80 cm Höhe gewesen, was der Wind gestern so losgepustet hat. :mrgreen:
Kommentare zur Anleitung FooLing Mi - I did it again 06 Mai 2013 22:08 #35
Aus irgendeinem Grund war ich der Meinung, die Hilfsleisten unbedingt vor die Spanten platzieren zu wollen. Als ich dann Spant 1 und die Bugschablone aufstellen wollte, ist mir aufgegangen, dass das ja gar nicht funktionieren kann.
Wenn man sich exakt an die Anleitung hält, dürften sich eigentlich keine Schwierigkeiten ergeben. Nur für so sture Querköppe wie mich, die meinen sowieso alles besser zu wissen (und überhaupt - ich mach dat gezz so rum, dat geit auch!), wäre ein deutlicher Hinweis vielleicht hilfreich ...
Kommentare zur Anleitung FooLing Mi - I did it again 07 Mai 2013 00:36 #36
...Wenn man sich exakt an die Anleitung hält, dürften sich eigentlich keine Schwierigkeiten ergeben. Nur für so sture Querköppe wie mich, die meinen sowieso alles besser zu wissen (und überhaupt - ich mach dat gezz so rum, dat geit auch!), wäre ein deutlicher Hinweis vielleicht hilfreich ...
...oder eine Unter-Überschrift im Sinn von «nicht für sture Querköppe wie vollnormal»... :rc:
Kommentare zur Anleitung FooLing Mi - I did it again 07 Mai 2013 06:34 #37
Sooo abwegig ist das garnicht: bei der ersten Foo Ling ist es so wie du es versucht hast, aber bei der zweiten hab ich es dann doch andersherum gebaut. 8-)
Kommentare zur Anleitung FooLing Mi - I did it again 09 Mai 2013 17:42 #38
Ich muss doch noch mal 'ne Frage fragen ...
Erstmal ein Bild, damit klar ist, was ich meine:
Irgendwie passen die Höhen nicht. Wenn ich in die Bauanleitung kucke, dann sieht das so aus:
Spant 1 müsste bei mir gute 3 mm höher, die Oberkante sollte auf Höhe der angehobenen Bugschablone sein. Der senkrechte Längsträger ist dafür ca. 3 mm zu hoch, der sollte auf selber Höhe sein. Ich habe die Spanten aber nach bestem Vermögen entsprechend der Vorlage ausgeschnitten.
Kann das sein, dass da soviel anzupassen ist, oder habe ich noch irgendwo einen Fehler drin?
Spanten 2, 3 und 4 passen für sich genommen sehr gut zusammen, wie hier zu sehen ist.
Kommentare zur Anleitung FooLing Mi - I did it again 09 Mai 2013 17:47 #39
Ich sehe da im 2. Foto zwei Kielleisten übereinander (3mm stark?) und im oberen nur eine. Vielleicht ist das deine Höhendifferenz?
Kommentare zur Anleitung FooLing Mi - I did it again 09 Mai 2013 17:55 #40
Wollen wir denn noch mal die Anleitung genua (!) lesen :keule:
Obwohl - wenn ich mir dein Bild ansehe: die Unterlage ist schon drunter, wodurch oben kein Spalt mehr sein dürfte?!?! :plan: Muss ma woll vamittln
Nochmal gekuckt und gemessen und verglichen: das Problem ist das der Kiel am Spant 1 zu hoch sitzt. Ich weiß dass er bei mir einen Millinü zu hoch saß und ich ihn dann in Richtung Bug etwas runtergeschliffen hab, aber hier sieht es eher aus wie 5mm.
Und ja die Bugschablone ist offensichtlich um genau 3mm zu hoch . :-o
d.h. Ich würde den Spant 1 anheben, bis er mit dem Kiel auf einer Höhe ist, und die Bugschasblone um 3 Millimeter kürzen
Nach den Zeichnungen müsste Spant 1 vom Brett bis Oberkante 82 mm haben, die Bugschablone darf dann aber nur 79 hoch sein.
Endergebnis der Untersuchung: Spant 1 muss an den Füßen verlängert werden - es fehlen ca 6 mm
:o :schwitz: :troest:
