Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms VX- Jet Joe von William D. Jackson
THEMA: VX- Jet Joe von William D. Jackson
VX- Jet Joe von William D. Jackson 13 Jul 2013 08:05 #21
Dirk, du weißt schon wieviel Boote zur Zeit im Bau sind?? :evil:
VX- Jet Joe von William D. Jackson 13 Jul 2013 08:40 #22
  • Slo-mo-shun
Soll ja auch nicht für Lau sein ! :top:
VX- Jet Joe von William D. Jackson 17 Jul 2013 17:50 #23
  • Dirk76
  • Dank erhalten: 294
So, sie sind da:
5x Helle und 5 Dunkle :bier:
Die Dinger sind stark vergrößert. im Original sehen sie super aus.
mal seh'n, wie sie nach dem Lackieren aussehen.
Aber mal wieder zurück zum eigentlichen Thema:
Ich habe die Konstruktion am Wochenende mal etwas weiter bearbeitet:
Ein paar kleine Änderungen habe ich aber noch vor zu machen, damit die Modellkonstruktion etwas stabiler wird.
geplant habe ich das Modell mit 4mm Buchensperrholz für die Spanten und den Transom sowie 5x5mm und 5x9mm Leisten für die Stringer.
Es kann also bald in Holz weitergemacht werden......
Dirk
VX- Jet Joe von William D. Jackson 17 Jul 2013 18:10 #24
Meinst Du nicht, dass Du mit den Dimensionen noch etwas nach unten gehen kannst? Ich denke, daß wird auch mit 3mm und kleineren Leisten stabil genug. Ich denke Gewicht geht über Alles.
Ansonsten sieht der Entwurf wirklich sehr gut aus. :top:
VX- Jet Joe von William D. Jackson 17 Jul 2013 19:44 #25
  • Dirk76
Danke.
Die Verstärkungen mache ich nur am Bug. Der Kiel wird etwas nach vorne gezogen, damit der Decksunterzug mehr Klebefläche hat.
Die Abmessungen der Stringer passen gut zu den Original Abmessungen. Skaliert sind die Bodenstringer z.B. 8,5mm breit. da ist 9mm genau richtig.
Bei meiner Bullet habe ich auch 4mm Buchenholz verwendet. Das Gewicht ist aber nicht wirklich sehr hoch (Gewicht ohne Akkus ca. 1800g). Außerdem ist es hier im Umkreis leicht zu bekommen.
Aber in 3mm würde es sicher auch gut halten.
Dirk
VX- Jet Joe von William D. Jackson 17 Jul 2013 20:16 #26
Ich würde mich bei den Abmessungen auch immer an die skalierten Originalabmessungen halten. Und dann natürlich auf verfügbare Materialabmessungen runden. Wenn 4mm Spanten "scale" sind, würde ich 4mm nehmen. Festigkeitsmässig reichen 3mm.
Zu dem Sperrholz: nimm lieber Birke, sie hat für uns günstigere Eigenschaften als Buche.
VX- Jet Joe von William D. Jackson 18 Jul 2013 18:58 #27
  • Dirk76
Ich habe nochmal nachgesehen. Beim Original wurde 3/4" Plywood verwendet.
Umgerechnet komme ich da auf 3,66mm.
Es ist also beides möglich, wobei ich da auf 4mm zurückgreifen werde. Ist einfacher zu bekommen :pfeif:
Birke benutze ich sonst bei meinen anderen Konstruktionen. Ich werde es mal ausprobieren und dann mit Beize arbeiten. Ist für mich die nächste Premiere :oops:
Dirk
VX- Jet Joe von William D. Jackson 08 Aug 2013 12:43 #28
  • Dirk76
so, die Pläne sind fertig. jetzt "nur" noch aussägen und zusammenbauen :bauen: :bauen: :bauen:
Wird aber bis zur Bigge nix mehr :-o
Aber die Bullet kommt mit :rc2:
Dirk
VX- Jet Joe von William D. Jackson 21 Okt 2013 18:21 #29
  • Dirk76
Hallo Zusammen,
leider konnte ich seit der Bigge dem Forum nicht wirklich folgen.
Hier ist ja richtig viel passiert :top: :top: :top: :top:
Aber in der letzten Woche habe ich mir die Zeit genommen endlich mal was zu bauen.
Das Ergebnis hier mal als Bildfolge:
Dirk
VX- Jet Joe von William D. Jackson 21 Okt 2013 18:36 #30
  • Matze
  • Matzes Avatar
Respekt die sieht ja mal super aus ! :top:
