Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht Spitfire / The Witch
THEMA: Baubericht Spitfire / The Witch
Baubericht Spitfire / The Witch 18 Aug 2013 20:38 #11
  • bootsoldi
  • Dank erhalten: 1
Dank u Jan, probeer mijn best
Baubericht Spitfire / The Witch 18 Aug 2013 20:43 #12
  • bootsoldi
  • Dank erhalten: 1
Schraubenmaße sind 1 x 5 mm. Löcher wurden mit 0,8 mm Bohre gebort.
Da ich keine so kleine Spanzange für meinen Proxon habe , muste ich alle Löcher vond Hand Bohren.
Dann eine Kornzange und einen kleinen Uhrmacherhammer.
Baubericht Spitfire / The Witch 18 Aug 2013 21:04 #13
Das Deck aufgeschraubt, find ich echt toll :top:
Folgende Benutzer bedankten sich: bootsoldi
Baubericht Spitfire / The Witch 18 Aug 2013 21:28 #14
  • bootsoldi
  • Dank erhalten: 1
Ich dachte mir, das in den 50ern nicht alles geleimt wurde und eine Menge Nägel und Schrauben gebraucht wurden.
Baubericht Spitfire / The Witch 18 Aug 2013 22:03 #15
In den Originalanleitungen ist auf jeden Fall häufig genug die Rede von einer Menge "Anchorfast nails" also sowas wie Einschlagschrauben..
Baubericht Spitfire / The Witch 18 Aug 2013 22:43 #16
  • bootsoldi
  • Dank erhalten: 1
Hast Recht Andreas, meine Schrauben am Bööötchen wurden auch eingeschlagen.(ca. 120 mal)
hab nicht genau nachezählt.
Baubericht Spitfire / The Witch 18 Aug 2013 23:03 #17
Was ist denn bitte eine Kornzange? Und was für einen Handbohrer benutzt du? Ich habe zwar eine kleine Spannzange für meinen Dremel, aber manchmal ist es doch besser, von Hand zu bohren.
Axo:
Sieht gut aus. Oder, wie der Holländer sagen würde: Toppie! :top:
Baubericht Spitfire / The Witch 19 Aug 2013 05:18 #18
  • Dornier
  • Dank erhalten: 21
MfG, Thomas
Baubericht Spitfire / The Witch 19 Aug 2013 06:13 #19
ich will auch garnicht wissen was man damit macht :-(
Baubericht Spitfire / The Witch 19 Aug 2013 20:00 #20
  • bootsoldi
  • Dank erhalten: 1
Hallo Andreas und Thomas,
Kornzange ist nichts anderes als eine Pizette (Uhrmacherwerkzeug: Von Größe 5 (ganz spitz) bis Größe 00 (stabil und breit).
Das gleiche mit dem Bohrer. (Minidrillbohrer mit einem beweglichen Teil zu rauf- und runterschieben :o ).Dreht dann rechts und links, eigentlich nichts für Spiralbohrer, sondern für Stitzbohrer die nach beiden Seiten schneiden.
ca. 100 mm Lang.
Mache mal ein paar Fotos.
