Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht Foo Ling "Midge"
THEMA: Baubericht Foo Ling "Midge"
Baubericht Foo Ling "Midge" 11 Dez 2013 20:38 #61
Hallo
Auf die Gefahr hin das ich gesteinigt werde, muß ja zugeben das ich die Foo nicht so mag, aber was Du da baust ,echt Klasse :top: das wird ein Hammer-Boot.
Freue mich schon Die im Wasser zu sehen.
MfG Andreas
Baubericht Foo Ling "Midge" 12 Dez 2013 05:05 #62
rambas schrieb:
...zwei federbetätigte Riegel
Kabinenhaubenverschlüsse! Wieder ne gute Lösung! :top:
Baubericht Foo Ling "Midge" 28 Dez 2013 19:08 #63
  • rambas
  • Dank erhalten: 9
Hallo 152 Gemeinde,
endlich bin ich nach den Feiertagen dazu gekommen ein neues Bauteil für meine Midge herzustellen.
:hops:
Lange hatte ich schon vor die Turnfin auszusägen, zu feilen, zu schleifen und zu polieren!
Mit meinem Ergebnis bin ich zufrieden. Morgen möchte ich in den Rumpf die Nut einfräsen.
Welche Position vom Transom bis zur hinteren Finnenkante würdet ihr mir empfehlen.
Schon mal Danke für die Antworten!
Grüße Christian
Werft:
# Baby Bullet (Tom & Jerry)
- Racing Variante
- Edelholz Variante
Fahrbereit:
# Foo Li (VO26...
Folgende Benutzer bedankten sich: jankraak
Baubericht Foo Ling "Midge" 29 Dez 2013 20:43 #64
  • rambas
  • Dank erhalten: 9
Hallo zusammen,
heute wurde die Motorhalterung gebohrt und gefräst.
Danach wurde das ganze am Transom befestigt und zur Probe der AB angeschraubt.
Und noch ein paar Bilder.
Grüße Chritian
P.S. könntet Ihr mir bitte noch mit der Position der Turnfin weiterhelfen?
Werft:
- Racing Variante
- Edelholz Variante
Fahrbereit:
# Foo Li (VO26...
Baubericht Foo Ling "Midge" 29 Dez 2013 20:50 #65
bitte verstehe es als Scherz
aber die Turnfinn gehört nach unten nicht wie auf dem Bild nach oben.
Hilfreich nech ?
grüße Andreas
Baubericht Foo Ling "Midge" 29 Dez 2013 21:40 #66
  • brigitte
  • Dank erhalten: 63
Servus
ich hab mich da an den original Plan gehalten und die umgerechneten 33'' verwendet.
Über die Fahreigenschaften damit kann ich nicht meckern.
Baubericht Foo Ling "Midge" 29 Dez 2013 22:32 #67
Hab ich auch so gemacht: Form, Größe und Position aus dem Originalplan übernommen. :mrgreen:
Baubericht Foo Ling "Midge" 19 Jan 2014 13:36 #68
  • rambas
  • Dank erhalten: 9
Hallo zusammen,
endlich hatte ich auch mal wieder Zeit in die Modellwerft zugehen.
:hops:
Auf dem Programm stand die Nut für die Turnfin.
Also das ganze Boot auf der Hobelbank fixiert, Leisten auf den Rumpfboden fixiert und dann mit der Oberfräse die Nut eingefräst.
Danach habe ich noch zwei Gewindeeinsätze auf der Drehbank gefertigt.
Für die Gewindeeinsätze die Bohrungen gesetzt und mit Harz eingeklebt.
Das ganze passt optimal. Die Turnfin kann nun mit zwei Edelstahl Sentkopfschrauben M2 befestigt werden.
Danke nochmals für die Hilfe mit der genauen Position der Finne am Rumpf.
Grüße Christian
Werft:
- Racing Variante
- Edelholz Variante
Fahrbereit:
# Foo Li (VO26...
Baubericht Foo Ling "Midge" 19 Jan 2014 13:46 #69
Sehr sauber, das ist wirklich Profi-arbeit! :top:
Baubericht Foo Ling "Midge" 19 Jan 2014 14:12 #70
Saubere Arbeit, :top:
Ich hab meine Turnfin an der Baby Bullet genauso fest geschraubt, allerdings habe ich Kuststoffschrauben M3 genommen, dass im Falle eined Falles die Schrauben abreissen und "nur" die Turnfin verloren geht, bevor mir evtl ein Loch in den Rumpf reissen könnte :rc:
