Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht ein neue Foo Ling "Miss Fortune"
THEMA: Baubericht ein neue Foo Ling "Miss Fortune"
Baubericht ein neue Foo Ling "Miss Fortune" 18 Okt 2013 14:27 #51
Mir geht es überhaupt nicht darum ob die Caoming Leiste jetzt weiter innen sitzt oder nicht. Wenn die Position aber zu weit innen ist, dann muss man weiter vorn den Spant 3 weiter nach innen ziehen, weil sonst der bogenförmige Verlauf der Coamingleiste nicht mehr sauber ist, und das sieht man , finde ich. Bei Lex ist der Bogen perfekt
Just my two cents
Baubericht ein neue Foo Ling "Miss Fortune" 18 Okt 2013 17:53 #52
  • jankraak
  • Dank erhalten: 27
Gibt er Bilder von der Kühlung von Motor und Regler.
Kommt das durch den Boden oder durch den Motor.
Baubericht ein neue Foo Ling "Miss Fortune" 18 Okt 2013 18:06 #53
Jan, da gibt es verschiedene Lösungen. Ich habe zwei getrennte Kühlungen für Regler und Motor. Das vermeidet lange Schläuche und erhöht den Durchlauf.
EDIT: der Einlass / Auslass für die Regler-Kühlung sitzt recht weit vorne (direkt unter dem Regler, links vom Kiel), funktioniert aber 100%ig! Also keine Sorge, dass da vorne zu wenig Wasser kommt.
Folgende Benutzer bedankten sich: jankraak
Baubericht ein neue Foo Ling "Miss Fortune" 19 Okt 2013 19:47 #54
  • jankraak
  • Dank erhalten: 27
Ein update:
Miss Fortune kommt in der Farbe-mahoni.
Das Bilt ist 2x in "Mahoni"und muss noch einmal.
Morgen der vordere Teil in das Epoxidharz.
Baubericht ein neue Foo Ling "Miss Fortune" 19 Okt 2013 20:39 #55
mooie kleur jan
maar had je niet beter eerst je gaten geboord
Baubericht ein neue Foo Ling "Miss Fortune" 19 Okt 2013 21:04 #56
  • jankraak
  • Dank erhalten: 27
Dat werken we wel ff bij, het meeste zie je niet. ( fur Jan im Nederlands)
Baubericht ein neue Foo Ling "Miss Fortune" 19 Okt 2013 21:38 #57
ik kan goed duits lezen maar ik schrijf het niet
wordt een mooie boot
en als het belangrijk is dan vertaalt Lex het even
Baubericht ein neue Foo Ling "Miss Fortune" 22 Okt 2013 21:40 #58
  • jankraak
  • Dank erhalten: 27
Heute habe ich die "Kainer" Lenkrad gemacht.
Ich habe das gemacht mit meiner CNC-Fräsen aus Plexiglas.
Und der Wasserfluss an die Steuerung installiert.
Ist es möglich, das das wasser aus die regeler durch die seite zu machen?
Baubericht ein neue Foo Ling "Miss Fortune" 22 Okt 2013 22:18 #59
toppie jan
Baubericht ein neue Foo Ling "Miss Fortune" 22 Okt 2013 23:44 #60
Nice Steering wheel. Will you paint it?
