Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht Atomite " Ace"
THEMA: Baubericht Atomite " Ace"
Baubericht Atomite " Ace" 17 Okt 2013 19:06 #1
  • Matze
  • Matzes Avatar
So habe auch mal mit dem Bau meiner Atomite Ace begonnen .Mit dem Plan hatte ich so meine Probleme ,aber der Andy und Harry haben es mir dann doch möglich gemacht auch einen Racer zu bauen(Vielen dank noch mal ) Bin leider nicht so der große Schreiberling und fasse mich deshalb kurz . Heute habe ich mal damit begonnen die Spanten auszusägen und auf der Helling auszurichten. Der Kiel und die beiden Verstärkungsleisten sind auch schon angebracht Jake mein Pilot ist auch schon ganz ungeduldig und hilft wo er nur kann.Gebeitz habe ich schon alles und werde morgen dann die Sheers anbringen.
Baubericht Atomite " Ace" 17 Okt 2013 19:11 #2
Sieht ja schon mal ganz gut aus. :top:
Baubericht Atomite " Ace" 17 Okt 2013 19:13 #3
Das hilft uns auch - wenn wir sehen wir konnten ein bisschen helfen :troest:
Super - wir freuen uns über jedes Bild
Baubericht Atomite " Ace" 17 Okt 2013 19:22 #4
hello :winken:
cool building! :top:
great model :rc:
Gema :rc2:
Baubericht Atomite " Ace" 17 Okt 2013 20:14 #5
Sieht auf den ersten Blick sehr gut aus! :top:
Viel Spaß beim Weiterbau! :freu1:
Baubericht Atomite " Ace" 18 Okt 2013 18:57 #6
  • Matze
  • Matzes Avatar
Hallo! Heute morgen gings ein wenig weiter.Ich habe auf beiden Seiten die Sheers angebracht und am Nachmittag mit der zweiten Lage angefangen.
Morgen möchte ich dann mit den Chines anfangen die ich heute schon mal auf ihre Länge geschnitten habe.Brauche noch mal eure Hilfe ,kann mir einer die Maße der Dreiecke geben die für den bau der Heckflossen benötigt werden. Sind die Dreiecke eigentlich unterschiedlich groß oder täuscht das auf den Fotos.
Matthias
Baubericht Atomite " Ace" 18 Okt 2013 20:11 #7
Die Frage wurde hier schon mal gestellt und beantwortet.
Gutes Gelingen.
Michel, you're right: this part is missing in the original plans.
On my boat it is 48,6mm high and 36mm deep. Thickness is 3mm.
Baubericht Atomite " Ace" 19 Okt 2013 07:08 #8
  • Matze
  • Matzes Avatar
Moin ! Danke für deine Hilfe aber die meine ich nicht .Ich brauche die Dreiecke aus denen die Heckflossen links und rechts gebaut werden .Deshalb auch die Frage ob sie unterschiedlich lang und hoch sind .Auf manchen Bildern sehen sie unterschiedlich aus.Mfg Matthias
Baubericht Atomite " Ace" 19 Okt 2013 08:35 #9
Die Dreiecke die Du meinst, werden nach innen größer, da das Deck ja ansteigt.
Ich habe die Unterkonstruktion sozusagen optisch frei Auge angepasst, sie wird von Außen nach Innen größer.
Habe gerade am Boot die Innere Seite der Heckflosse gemessen, sie steht 68 mm (Außen ca.65mm)vom Heckspiegel raus, nach unten 50mm (Außen ca.45mm), und 80mm (Außen ca.75mm) die Linie schräg nach unten.
Ich hoffe das hilft Dir ein wenig weiter.
Baubericht Atomite " Ace" 19 Okt 2013 08:39 #10
Hallo Matthias,
die je zwei Dreiecke sind unterschiedlich groß! Die liegt auch Wölbung des Transom.
Von Jo'´s "Miss Atomite" gibt es dazu ein gutes Bild.
In der Kurzfassung des Bauberichts kann man auch sehr gut die unterschiedlichen Größen erkennen.
:bauen:
