Bautagebuch OK 13 Dez 2013 00:40 #71
Hallo
Die Profis unter Euch könnten sich mal mit mir gedanken zur Seilführung machen, da hab ich gerade irgentwie ne Denkblockade, und einfach von Haggy abkupfern? weiß nicht, obwohl es so einfach wie genial ist.
Und für alle Die evtl. interresse am aufbau einer Ok haben, kann ich dieses nur empfehlen.
Das Boot habe ich kpl. ohne jegliches "Spezialwerkzeug" aufgebaut.
Mein Werkzeug beschränkte sich beim Bau auf Stichsäge,Pucksäge,Wäscheklammern, ein paar andere Klammern (zusammengefunden), Feile, Messer, Schleipapier mit nem stück Dachlatte und Propellerleim, ach und einige Bohrer mit Ackuschrauber, dann noch Klebeband und nen Wäscheständer :rofl: , und los gehts.
Was ich damit sagen will ist das es echt kein Hexenwerk ist ein, für mich, schönes Boot zu bauen.
sicherlich geht das mit cmc Fräse und cad kentnissen wohl besser, aber glaubt mir ich hatte bis hier hin echt viel Spass beim bauen.
Und ganz wichtig ist es wirklich einen kleinen Baubericht neben dem Bau zu verfassen, so ist man mit welchem Problem auch immer nicht allein.
Also ran an die Säge und Böötchen bauen.
grüße Andreas
Bautagebuch OK 13 Dez 2013 08:57 #72
blechroller67 schrieb:
... Und für alle Die evtl. interresse am aufbau einer Ok haben, kann ich dieses nur empfehlen.
Mein Werkzeug beschränkte sich beim Bau auf Stichsäge,Pucksäge,Wäscheklammern, ein paar andere Klammern (zusammengefunden), Feile, Messer, Schleipapier mit nem stück Dachlatte und Propellerleim, ach und einige Bohrer mit Ackuschrauber, dann noch Klebeband und nen Wäscheständer :rofl: , und los gehts. ...
Ich habe auch nicht mehr Werkzeug - und nur eine/zwei Laubsägen. Was ich nicht habe bzw. nutze, ist der Wäscheständer. Die Funktion des "gemeinen Wäscheständers" beim Bootbau ist mir auch nicht ganz klar! :mrgreen:
Bautagebuch OK 13 Dez 2013 09:01 #73
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Hi, also das mit dem Wäscheständer ist doch ganz einfach, der ist damit der Lack schneller trocknet :top: :rofl:
Gruß Karsten
Bautagebuch OK 13 Dez 2013 09:03 #74
  • Dank erhalten: 1400
na, denk mal nach. :kopf3: Da bleiben keine Sägespäne drauf liegen! :baeh:
Bautagebuch OK 13 Dez 2013 09:05 #75
k-wind schrieb:
... der ist damit der Lack schneller trocknet ...
Ist der etwa mit einem gesonderten Gebläse oder einer Heizung ausgestattet? :rofl:
Mein Bootsrümpfe hängen immer im Heizungskeller ab, bis sie trocken sind! 8-)
Bautagebuch OK 13 Dez 2013 09:32 #76
Was meinst du genau - wo hängt's?
Bautagebuch OK 13 Dez 2013 10:05 #77
Hallo Jo
Es hängt daran das ich die Steuerseile irgentwie zum Motor führen muß.
Der Haggy hat es mit Rohren durchs Deck geführt, was ich gut finde, aber evtl. gibts ja ne andere lösung, über Rollen oder so ich weiß eben noch nicht wie es am geschicktesten währe.
MfG Andreas
Bautagebuch OK 13 Dez 2013 12:47 #78
Andreas, das Cockpit der OK ist innen 88mm breit, die vorbildgetreue Steeringbar hat 110mm, ist also breiter. Da ist eine Seilführung durchs Deck die sauberste Lösung. An besten durch ein Teflon-Innenrohr eines Bowdenzugs, den du aus optischen Gründen in ein Alurohr stecken kannst (MS würde ich aus Gewichtsgründen vermeiden). Für die Decksdurchführung gibt es auch einen Rollenblock (>> KDH 1391-18), der an dieser Stelle aber nur begrenzt Sinn macht. Der ist besser, wenn man seitlich an den Coamings raus muss. Darum würde ich eher ein Röhrchen nehmen.
Dann vorne eine 60mm Seilscheibe (RE-RP 603). Je nach deiner Servoposition und der Grösse deines verwendeten Akkus passt evtl. auch eine 80mm Schiebe (RE-RP 803). Die hat fast Cockpitbreite, so dass du eine ziemlich gerade Seilführung realisieren kannst. Die Seilenden werden dann von außen an den Coamings befestigt.
Bautagebuch OK 13 Dez 2013 13:11 #79
Grabbelkiste sei dank hab ich mal nen Lenkrad gebastelt
die Seilscheibe und der Halter sind aus Unterlegscheiben
ach es kann so einfach sein :rofl:
so und jetzt muß ich mich um mein Baby kümmern
bis denne :winken:
Andreas
Bautagebuch OK 13 Dez 2013 14:11 #80
der Nahme ist drauf :schwitz:
