Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubeginn Jinx oder "Crazy Bee"
THEMA: Baubeginn Jinx oder "Crazy Bee"
Baubeginn Jinx oder "Crazy Bee" 19 Jan 2014 22:58 #51
Hi Volker, das geht ja prima weiter!
Seilscheibe und Vögelchen habe ich dir eben eingepackt... leider hatte die Post schon zu. :)
Bekommst du nächste Woche! :shakehands:
Baubeginn Jinx oder "Crazy Bee" 20 Jan 2014 04:31 #52
  • Henne
  • Dank erhalten: 426
:hops: Super !!! :hops:
Danke! Das ging ja super schnell! Dann muss ich beim Bauen ja auch mal Gas geben :bauen: !
Viele Grüße- Volker :top:
Baubeginn Jinx oder "Crazy Bee" 21 Jan 2014 19:40 #53
  • Henne
:winken: Hallo!
Es hat sich wieder etwas getan! :bauen:
Es wurden weitere Verstrebungen angepaßt und geklebt.
Ich denke beide Seiten der coamings sind symetrisch.
Das kneeling- board ist eingepaßt und die Verkleidungen sind grob zugeschnitten. Die Unterseiten habe ich gebeizt, auch wenn es später keiner sieht. :nein2:
Baubeginn Jinx oder "Crazy Bee" 21 Jan 2014 19:46 #54
  • Dirk76
  • Dank erhalten: 294
Henne schrieb:
Hallo Dirk!
Nein, genau umgekehrt. Die Seiten werden Gelb und das Deck in Mahagonie. Das vordere Deck bleibt hell mit einem Mahagoniestreifen in der Mitte.
Werde für das Deck Funier verwenden (Birke und Mahagonie).
Gruß- Volker :hops:
Coole Idee. Pass nur mit dem Mahagoni auf. Die Maserung ist sehr grob. Ich habe das mal bei einer Riva mit echtem Mahagoni versucht. Das sah leider nicht ganz so aus, wie ich es mir vorgestellt hatte. Probiere es am Besten vorher mal an einem Probestück aus.
Dirk
Baubeginn Jinx oder "Crazy Bee" 21 Jan 2014 20:04 #55
  • Henne
:winken: Hallo! :winken:
Es hat sich wieder etwas getan in meiner Garage. :bauen:
Die coaming ist eingepaßt. Ich find beide Seiten sind gleich:
Anschließend wurden die Schablonen für Deck und Seiten mit Hilfe von Klarsichtfolien (0,5mm) hergestellt:
Inzwischen ist das Deck und die beiden Seitenteile zugesägt, die Unterseite gebeizt und das kneeling-board eingepaßt.
Die erste Anprobe:
Jetzt bin ich dabei das Vorschiff mit Bootslack zu streichen, damit ich das Deck aufkleben kann. Später komme ich da schlecht zum streichen dran. Die Idee das Deck im Voraus mit Funier zu bekleben war nicht so schlau :kopf3: . Das ganze ist so steif geworden, daß es sehr schwierig geworden wäre es aufzukleben, also kommt das Funier halt nach dem Aufkleben des Decks und der Seitenteile drauf.
Viele Grüße - Volker
Baubeginn Jinx oder "Crazy Bee" 21 Jan 2014 20:11 #56
  • Dirk76
Sieht gut aus. :1st:
Ich hatte eigentlich auch vor gehabt mal das Furnier vorher aufzukleben. Ich glaube das lasse ich dann mal besser sein. :shakehands:
Dirk
Baubeginn Jinx oder "Crazy Bee" 21 Jan 2014 20:28 #57
Baubeginn Jinx oder "Crazy Bee" 25 Jan 2014 20:31 #58
  • Henne
:hops: Hallo! :hops:
Heute ging es an die Verkleidung. Das Oberdeck aus 1mm Birkensperrholz hatte ich gestern schon aufgeklebt und über Nacht trocknen lassen. :bauen:
Heute habe ich dann begonnen die Außen. und Innenseiten zu schleifen, Morgen geht es an das Funieren.
Gruß - Volker :winken:
Baubeginn Jinx oder "Crazy Bee" 26 Jan 2014 19:51 #59
  • Henne
Hallo! :winken:
Heute habe ich mich bei den fiesen Temperaturen draußen in die warme Werkstatt verkrochen. Funieren war heute dran.
Ich habe mit dem Vorderdeck angefangen. Zuerst habe ich die Mahagonieleiste mittig platziert. Anschließend wurde links und rechts das Birkenfunier angepaßt und aufgeklebt.
Hierzu habe ich die Funierunterseite und das Holzdeck dünn mit Holzleim eingestrichen und die Teile mit Zwingen und Kreppband fixiert.
Nach 45 Minuten habe ich dann Kreppband und Zwingen entfernt. Da man keinen ausreichenden Druck ausüben kann, wellte sich das Funier leicht. :bibber: Also nahm ich mein altes Bügeleisen und bügelte das Funier (Stufe 2) an. Es verhält sich dann wie mit Kleber benetztes Funier. Klappt wie doll! :top:
Nach gleichem Verfahren klebte ich nun das Mahagoniefunier an.
Das Ergebnis:
Gruß - Volker :hops:
Baubeginn Jinx oder "Crazy Bee" 26 Jan 2014 23:02 #60
ziet er goed uit :top:
