Baubericht FooLing "ARIES" 07 Dez 2013 20:19 #11
  • minipower
  • Race Manager
  • Dank erhalten: 444
Hallo Thomas,
sieht super aus, weiter so :top:
Gruß Hans-Jörg
alles wird gut,
nur keiner weiß wann
Baubericht FooLing "ARIES" 08 Dez 2013 12:21 #12
  • bunny_hop01
  • Dank erhalten: 134
matscher schrieb:
Sieht super aus aber den schlag hinten aus dem turnfin würde ich noch rausmachen :popcorn: :popcorn:
Ja, hier die überarbeitete turnfin.
Die Endbearbeitung findet erst beim Einbau statt.
Jetzt noch 2 Fotos mit Frage.
Lex hat bei seiner FooLing eine zusätzliche Seitenleiste eingebaut,
das würde ich auch gerne machen.
Ist der Ausschnitt richtig gesetzt oder muß ihn etwas weiter runtersetzten, so das ich die
Seitenleiste nicht auf ganzer Länge beischleifen muss?
Baubericht FooLing "ARIES" 08 Dez 2013 12:26 #13
Also ich hab keine denn dadurch bekommst schon genug Klebeauflage und Stabilität ;) :
Baubericht FooLing "ARIES" 08 Dez 2013 12:31 #14
Die zusätzliche Leiste ist nicht wirklich nötig. Sie macht vielleicht die Montage der unteren Seitenbeplankung etwas einfacher, aber ich selber hatte ohne diese Leiste überhaupt keine Schwierigkeiten, die Planke anzubringen. Ich würde, wenn ich denn so eine Leiste einbauen wollte, darauf achten, dass keine Lücken zur Beplankung entstehen, in die dann später Wasser eindringen kann. Also lieber so, wie von dir gezeichnet, und dafür ein bisschen mehr schleifen.
Wichtig ist aber, dass du auf jeden Fall die äußere Leiste anbringst. Diese dient nämlich bei Kurvenfahrt zur Führung, wenn sich das Boot auf die Seite legt.
Baubericht FooLing "ARIES" 08 Dez 2013 12:49 #15
  • bunny_hop01
OK, dann werde ich mal loslegen!
Baubericht FooLing "ARIES" 08 Dez 2013 12:49 #16
  • brigitte
  • Dank erhalten: 63
Hallo
ich hab die Leiste auch eingebaut, aber so dass sie nicht geschliffen werden muss.
Sie wird wie erklärt eigentlich nicht benötigt agiert aber perfekt als Schleifschablone für das Seitenteil. Da musst du nur bis zur Leiste abschleifen und erhällst automatisch eine perfekte Linie
Baubericht FooLing "ARIES" 08 Dez 2013 18:27 #17
Thomas, lass' die Turnfin hinten noch spitzer auslaufen. Ich weiss, dass das eine elende Feilerei ist. Aber je spitzer sie ausläuft, desto weniger Verwirbelungen hast du dahinter und damit umso weniger Widerstand.
Baubericht FooLing "ARIES" 08 Dez 2013 18:37 #18
bunny_hop01 schrieb:
So habe ich die Leisten auch gemacht. Dann bündig mit den Spanten verschleifen und zuerts die Sietenwände dran kleben. Dann die Non Trip Chines, und letztlich den Boden.
Baubericht FooLing "ARIES" 08 Dez 2013 18:39 #19
Ja, das finde ich auch: vorne rund und hinten annähernd Messerscharf bei der Turnfin. So ist es auch bei den Kielfinnen der Regattasegelboote.
Baubericht FooLing "ARIES" 14 Dez 2013 16:37 #20
  • bunny_hop01
So,
endlich sind meine CAP-Maquettes angekommen.
Die Teile sehen super aus, der Preis ist aber auch nicht ohne!
Heute bin ich endlich etwas weiter mit meinem Bau gekommen,
ich habe die Spanten nach der Zeichnung vom Andy ausgesägt und
auf die Helling gesetzt.
Jetzt habe ich aber ein Problem, und ich weiß nicht warum!
Laut dem Baubericht vom Andy sollen die Spanten 1-3 eine Höhe haben,
bei mir ist Spant 1 aber ca. 3mm tiefer!
Ist das Richtig?
Oder ist in dem Plan ein Fehler!
Anbei ein Foto meiner Spanten.
