Baubericht FooLing "ARIES" 16 Feb 2014 14:18 #161
  • bunny_hop01
  • Dank erhalten: 134
Hallo Ulmo,
teils teils.
Die Vorarbeit habe ich mit einer Flex gemacht.
Freihand, aber dabei ist Vorsicht geboten.
Du kannst es aber auch mit der Feile bearbeiten.
Die Feinarbeiten habe ich mit dem Schleifschwamm und 400er
Nassschleifpapier und guter alter Handarbeit bewerkstelligt.
Ich habe auf der Seite mit dem Deckel angefangen und habe
Konturfolgend zum Deckel geschliffen.
Die andere Seite habe ich angepasst. Als Hilfe habe ich mir mit Bleistift
einen Hilfsradius angezeichnet. Zufällig passte der Radius von meiner
125er Papierscheibe ganz gut.
Baubericht FooLing "ARIES" 16 Feb 2014 14:37 #162
  • Werner
  • Dank erhalten: 60
Hallo bunny_hop01,
ich befürchte du hast des Guten etwas zuviel getan.
Die untere Auflage des Lenklagers am Aubounterteil liegt oberhalb des Wasserspiegels.
Daher hätte ich diese nicht optimiert zumal das Gewicht des Aubos hier aufliegt.
Es kann daher schneller einlaufen. Falls dies passiert und das Höhenspiel zu groß wird, kannst du Unterlagscheiben dazwischenlegen.
Es wäre schön wenn du uns nach einiger Zeit (evtl. nach der Saison) deine Erfahrungen hierzu mitteilen würdest.
Viele Grüße Werner
Baubericht FooLing "ARIES" 16 Feb 2014 14:43 #163
Werner schrieb:
Hallo bunny_hop01,
Viele Grüße Werner
Hallo Werner
Das Lager liegt da nicht auf guckst Du
Der AB hat übrigens eine Saison gelaufen und etliche Sandbankberührungen gehabt
grüße Andreas
Baubericht FooLing "ARIES" 16 Feb 2014 15:07 #164
  • bunny_hop01
Hallo Werner,
ich habe oben an der Achsenaufnahme nichts weggenommen.
Das sieht auf dem Foto nur so aus.
Ich habe mehr Bedenken bei der Achse, sie ist eine Gewindestange M3!
Die wird sich über die Zeit höchstwarscheinlich in die untere Aufnahme einfressen.
Ich werde wohl eine V2A Achse mit 3mm Durchmesser einsetzten.
Baubericht FooLing "ARIES" 16 Feb 2014 15:26 #165
  • Werner
  • Dank erhalten: 60
:shakehands: Hallo bunny_hop01,
da hast du natürlich recht.
Ich dachte das bearbeitete Teil wäre nicht das untere Lager sondern das Mittelstück.
Die Gewindestange würde ich, wie du auch, sofort durch einen glatten VA-Stab ersetzen. Das M3-Gewinde würde ich nur da schneiden wo ich es auch brauche. Leider verwenden die Hersteller aus Zeitgründen oft nur noch Gewindestangen was natürlich die Läger schnell verschleißt.
:winken: LG Werner
Baubericht FooLing "ARIES" 17 Feb 2014 11:53 #166
  • bunny_hop01
Deck die 2te!
:hops:
Endlich hat es geklappt Deck ist aufgeklebt und verschliffen.
Jetzt geht es weiter mit G4.
Nimmt das denn gar kein Ende?
Hoffentlich entschädigt das Fahren für den ganzen Aufwand.
viele Grüße
Thomas
Baubericht FooLing "ARIES" 17 Feb 2014 12:19 #167
Nur teilweise ... :rofl: :rofl: :stichel:
Das wird eine schöne Foo Thomas! :top:
Baubericht FooLing "ARIES" 17 Feb 2014 12:22 #168
Das sieht sehr gut aus Thomas :top: . Irgendwie kommt mir diese schöne Seitenansicht sehr bekannt vor :yepp: .
Baubericht FooLing "ARIES" 17 Feb 2014 18:16 #169
:1st: sehr schön geworden :top:
Baubericht FooLing "ARIES" 17 Feb 2014 19:07 #170
toppie :top:
