Baubericht FooLing "ARIES" 26 Mär 2014 19:43 #231
Da die Lukendichtung bis 1bar aushält, sind auch Tauchgänge möglich.
Da kannst du ja nur auf 10 m Tiefe gehen :evil: Ich weiß nicht wie tief der Stausee ist.
Baubericht FooLing "ARIES" 26 Mär 2014 19:58 #232
  • bunny_hop01
  • Dank erhalten: 134
Ja ich weiß, nur 10m TT(Tauchtiefe) :rofl:
Aber die Idee war,
starten - abtauchen und ca. 1m vor dem Ziel auftauchen und gewinnen :pfeif: :pfeif: :pfeif:
Thomas
Baubericht FooLing "ARIES" 26 Mär 2014 20:42 #233
ha-ha-ha, :rofl: :rofl: :rofl:
die Bojenberührungen werden dann aber geschätzt!
du wirst im Rennen mindestens 38 Strafrunden fahren müssen :schwitz: :baeh: , - da sitzen die anderen dann schon beim Abendessen! :pfeif: :keule:
Baubericht FooLing "ARIES" 30 Mär 2014 11:47 #234
  • bunny_hop01
Hallo Gemeinde,
die Tage werden länger und bald geht es an den See. :hops: :hops: :hops:
Bis dahin gibt es noch ein paare Kleinigkeiten zu bauen.
Gashebel und diverse andere Aluminiumteile.
Nun zu meiner Frage:
Ich bin gerade beim Verkabeln und da es ja ziehmlich eng im Techikraum ist
stellt sich gerade das Problem der Akkuhalterung.
Wie befestigt Ihr den Lipo.
Er sollte ja vor dem Verrutschen während der Fahrt gesichert sein.
Bei der Montage muß er aber noch beweglich bleiben.
Über Fotos eurer Lösung würde ich mich freuen.
Thomas
Baubericht FooLing "ARIES" 30 Mär 2014 12:27 #235
Ich abe zwei Lipohalteplatten aus dem "Rennbootbereich" verbaut. Das kann man natürlich aucch aus Holz machen. Den Lipo kann ich so noch einige Zentimeter nach vorne rücken und den Schwerpunkt anpassen. Befestigt ist der Lipo mit zwwei Klettbändern. Hält bombig und man bricht sich nicht die Finger. Regler und Empfäner sind auf der Platte mit Kabelbindern befestigt.
Quelle: Eigenes Bild
Baubericht FooLing "ARIES" 30 Mär 2014 13:10 #236
Ich nehme einfach etwas Klettband. :bauen:
Baubericht FooLing "ARIES" 30 Mär 2014 17:55 #237
Hab die gleiche Klettbandvariante gewählt, lässt sich super handhaben :top:
Baubericht FooLing "ARIES" 01 Apr 2014 16:35 #238
  • bunny_hop01
Hi,
vielen Dank für die Bilder.
Ich hatte noch eine Variante mit einem Rundgummi im Kopf.
Da ich aber nicht soviel Platz habe, ist die Klettvariante die bessere Wahl.
Hier ein paar Bilder meiner Lötversuche.
um die Stecker besser verlöten zu können,
habe ich mir eine Hilfe gebaut. Ein Stück Abfallholz mit
4mm und 5mm Bohrungen. In die Bohrungen habe ich die
Goldstecker gesteckt und dann verlötet. Geht super,
da man beide Hände frei hat.
Hier noch ein Foto von hinten.
Das Lenkrad habe ich doch noch lackiert, die Holzoptik wäre wohl zuviel des Guten gewesen.
(meiner Meinung nach)
Die drei Speichen sind der Stabilität halber geblieben.
Bei Lust und Laune werde ich wohl noch ein paar Varianten bauen,
aber erst wenn das Boot im Wasser war.
viele Grüße
Thomas
Baubericht FooLing "ARIES" 01 Apr 2014 19:00 #239
  • Rainer Ernstberger
  • Rainer Ernstbergers Avatar
:popcorn: :rauchen:
Baubericht FooLing "ARIES" 01 Apr 2014 21:23 #240
:top: :top:
