Baubericht FooLing "ARIES" 05 Jan 2014 19:17 #81
to have no trace of brush, I use the technique of tampon
Baubericht FooLing "ARIES" 05 Jan 2014 20:49 #82
This is really a very special technique. Thanks for posting.
Baubericht FooLing "ARIES" 05 Jan 2014 21:01 #83
Ich kenn das aus der Möbelrestauration bei Schellackpolituren - da siehst du nicht eine Linie 8-)
Baubericht FooLing "ARIES" 05 Jan 2014 22:32 #84
Aber Schellack ist nun nicht gerade sehr widerstandsfähig - ist das bei dem gezeigten Produkt anders?
Oder lässt sich jeder Lack mit dem Ballen auftragen?
Baubericht FooLing "ARIES" 05 Jan 2014 22:44 #85
Ich kenne diesen Ballen-Auftrag aus der Möbelrestaurierung (Omma's olle Antiquitäten :) ) und vom Instrumentenbau. Bei unseren Booten würde ich das trotzdem nicht machen. Denn man trägt damit nur sehr wenig / sehr oberflächlich auf und das Zeugs enthält keine Füllstoffe. Genau das wollen wir aber mit der PU-Lackierung erreichen: da wird das Holz voll getränkt, damit die enthaltenen Füllstoffe richtig tief eindringen und die Hohlräume zwischen den Fasern ausfüllen. Das Holz wird damit sozusagen von innen "plastifiziert". Sonst fällt der Lack im Lauf der Zeit durch Schrumpfung in die Faser ein (das passiert selbst bei 2K-Lack ohne einen Untergrund aus Porenfüller). Bei Möbeln und Instrumenten ist der Ballenauftrag super, aber die stehen auch selten unter Wasser. :)
Prinzipiell ja, solange er halbwegs dünn genug ist. Ich hab das auch schon mit Kunstharz-Klarlack von Humbrol gemacht. Dann brauchst du allerdings einen wirklich 100% fusselfreien Lappen. Ob das mit dem honigartignen G4 auch funktioniert, wage ich allerdings zu bezweifeln.
Baubericht FooLing "ARIES" 05 Jan 2014 22:48 #86
Näää, G4 würde ich so nicht auftragen wollen - wenn, dann die abschließende Klarlackschicht.
Baubericht FooLing "ARIES" 08 Jan 2014 16:19 #87
  • bunny_hop01
  • Dank erhalten: 134
Hurra, :hops: :hops: :hops:
heute ist endlich mein Regler und ein anderer Motor angekommen.
Jetzt habe ich aber ein Problem:
Der Regler ist ein wenig lang.
Habt ihr eine Idee wie ich ihn am besten einbauen kann?
Muss ich die Wasserkühlung anschließen?
Kann ich die Anschlußrohre der Wasserkühlung um ca. 15mm kürzen?
Da es ja schon einige Boote mit dem Regler gibt, sollte das Platzproblem
ja bekannt sein.
Die Anschlußkabel des Reglers sind ja auch ziemlich kurz.
Über ein paar Vorschläge wäre ich sehr dankbar :shakehands:
LG
Thomas
Baubericht FooLing "ARIES" 08 Jan 2014 18:41 #88
Na klar,wenn du eine Säge hast :mrgreen: .Erzähls nicht weiter,ich hab die Kondensatoren von der Platine getrennt und mit kurzen Kabeln auf die Seite verbannt.Dann ist aber keine Garantie mehr :sick:
Baubericht FooLing "ARIES" 08 Jan 2014 18:58 #89
  • blumeck
  • Powered by Krombacher
  • Dank erhalten: 172
schau doch erstmal wie Du die anderen Sachen unterbringst und mit dem Schwerpunkt hin kommst.
Vielleicht muß der Regler auch woanders hin.
gruß Meik
bibo ergo sum
Baubericht FooLing "ARIES" 08 Jan 2014 20:59 #90
  • brigitte
  • Dank erhalten: 63
Ja ist ein bisschen eng in der Hütte
Der Regler ist der gleiche, aber höher montiert und da keine zusätzliche Schottwand eingebaut ist hab ich den Regler mit den Wasserrohren bis ins Styropor nach vorne geschoben.
Ich hab keine Kühlung angeschlossen und auch keine thermischen Probleme. Regler ist weniger warm als der Accu.
Momentan fahre ich aber noch den original Motor mit seinen 3000KV und einen 2600mAh/3S bei bemessenen max 45A
Somit könntest du die Position mittels kürzen der Rohre auch erhalten oder ein bisschen diagonal zwischen Servo und Aussenwand oder du legst den Regler parallel zum Accu in den Freiraum.
Schwerpunkt prüfen und ein bisschen probieren.
