Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms FooLing "The Hunter"
THEMA: FooLing "The Hunter"
FooLing "The Hunter" 09 Jan 2014 20:41 #71
Während die untere Backbordseitenplanke verleimt wurde, habe ich mich mal um ein kleines Zubehörteilchen gekümmert.
Erstmal auf den Rohling die gewünschte Form aufgemalt:
Dann dieselbe grob rausgebissen:
und die Bissspuren rausgefeilt:
versucht, ein wenig zu profilieren:
Grobschliff:
Feinschliff:
Und so könnte es dann später mal aussehen:
FooLing "The Hunter" 09 Jan 2014 21:18 #72
  • Werner
  • Dank erhalten: 60
Hallo Andreas,
Ich denke Du solltest die Finne um 180° drehen! :pfeif:
Werner
FooLing "The Hunter" 09 Jan 2014 21:23 #73
Nö. Das ist volle Kanne Absicht! 8-)
FooLing "The Hunter" 10 Jan 2014 04:29 #74
brigitte schrieb:
Er hat den linken Spant hinter statt vor dem Klötzchen festgetackert :nixda: :nixda:
Ach guck - jetzt wo du es sagst...
Macht doch nix. Dann ist der Spantenabstand halt nicht mehr richtig, demnach nicht regelkonform. Also eine No-VO. Ich verschieb' den Thread mal fix... :)
FooLing "The Hunter" 10 Jan 2014 15:07 #75
  • bunny_hop01
  • Dank erhalten: 134
:) :popcorn:
FooLing "The Hunter" 10 Jan 2014 20:42 #76
wenn er dann zugeben würde das er gepfuscht hat :bauen: oder gar den Plan verschmiert hat :tomate: , aber volle Kanne falsch bauen... Jo, bitte eingreifen! :keule:
FooLing "The Hunter" 10 Jan 2014 21:14 #77
Nu stell dir mal vor, ich würde die Finne um 180° drehen, das würde doch überhaupt gar nicht gehen - dann müsste ich die ja auf der schmalen Kante balancieren! Ich hätte natürlich die Finne mitsamt Boot drehen können, aber dann hätte man ja gar nichts davon gesehen, da hängt ja noch das Baubrett dran und da kann man so schlecht durchgucken ...
Ihr kommt immer alle auf Ideen. :kopf3:
FooLing "The Hunter" 10 Jan 2014 21:40 #78
  • Dank erhalten: 244
...Werner meint sicher schrägere Seite der Finne Richtung Bug, steilere Seite Richtung Heck. Flieger würden sagen: 180 Grad um die Hochachse drehen :mrgreen:
FooLing "The Hunter" 10 Jan 2014 21:56 #79
Doch genauso muss Du es machen, wenn dann das Boot von der Heling ist dann ist die Finne auch richtig rum... :vortrag: :baeh: :blink: :lesen:
FooLing "The Hunter" 11 Jan 2014 20:28 #80
  • bunny_hop01
Hi,
wer sagt denn, daß bei Booten immer die spitze Seite
vorne ist?!? :pfeif: :pfeif:
