Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht Baby Bullet " Lil' Dream " (Bausatz)
THEMA: Baubericht Baby Bullet " Lil' Dream " (Bausatz)
Baubericht Baby Bullet "Li'l Dream" 03 Mai 2014 09:28 #151
  • Dank erhalten: 3167
Das RC Brett ist mit einer extra Leiste gegen dei Bodenstringer abgestützt. Sonnst sas es nach meiner Meinung zu flexibel und konnte das Lenkservo hin und her bewegen.
:nöö: :nöö: :nöö:
:yepp: :yepp: :yepp:
Die eine Schraube sitzt in den im dem Punkt 6mm breitem Kiel. Das RC Brett ist voller Löcher und Schlitze. Wenn es massiv gewezen währe könnte es stabil genug sein aber so verbiegt es sich sehr leicht. Die eine schraube wird da eine schwere Arbeit haben, über Zeit wird die sich lockern, ist ja Holz. Aber weisst du was wir machen? An der Bigge ein 'Boot schüttel Contest'. Du mit deinem Bret mit einer schraube, ich mit meinem verklebten (!) Brett mit stützleiste. Dan sehen wir welches zuerst bricht .. :stichel: :evil:
Guter Tip mit dem Rohr, diese verflicksten Anntennen kommen sonnst immer irgentwo hin wo sie im wege sind! :top:
Den Accuwecksel werde ich mir noch leichter machen als es bei der BB schon ist ..... :bauen: :popcorn:
Baubericht Baby Bullet "Li'l Dream" 03 Mai 2014 09:35 #152
:popcorn: :popcorn: :rauchen:
Baubericht Baby Bullet "Li'l Dream" 03 Mai 2014 09:39 #153
Hoi Lex
Ich habe bei meiner BB auch eine weitere Schraube weiter hinten , nähe Regler rein gemacht, weil ich beim festmachen des Klettbandes vom Akku auch immer das Brett verbogen hab.
Aber während des fahrens löst sich da nix , und ich habe schon so einige Akkuladungen durch.
Also währe ich nicht so ungeschickt beim Akkuwechsel würde die eine Schraube wirklich halten.
Aber sag mal , ist es nicht ein wunderschönes Boot, ist doch wohl sexy oder ?
Baubericht Baby Bullet "Li'l Dream" 03 Mai 2014 17:10 #154
Sexy ist sie sicher!!
In den letzten Tage sind noch ein par Teile eingetroffen, mir fehlt jetzt nichts mehr. Von Uwe ein grosses Stück Oratex Antik und von Topchop zwei stück Planenstoff, eine Grün, eine Grau, und ne Tüte mit Mini-Druckknöpfe. An beiden ein super Danke!!! :musik1: :shakehands:
Und von Cap-Maquette noch die benötigten Blöcke
Aber jetzt ... hab ich ein Problem. Dank der unsebstzüchtigen Spenden von Uwe und Topchop hab ich jetzt drei varianten stoff ... Wie sagt ihr doch so schön, 'Wer die Wahl hat hat die Qual ..? Ich soll mich jetzt ein stoff für die Plane über den RC Raum aussuchen :kopf3: :plan: :pinch: Die sind alle drei gut, aber ich neige mehr zum Planenstoff. Das ist eigentlich Persenningstoff. Die Struktur kommt besser raus wie ein richtiger Stoff ... ist es ja auch ! :yepp: Ich denke ich mache erstmal das Deck auf der BB und lackiere sie. Dann kann ich besser eine gute Plane dazu aussuchen.
Baubericht Baby Bullet "Li'l Dream" 03 Mai 2014 17:21 #155
Ach misst .. Fehlzündung .. brauche noch Batterien und Stecker ... :kopf3: :kopf:
Baubericht Baby Bullet "Li'l Dream" 04 Mai 2014 07:59 #156
Lex, ganz einfach: mach doch einfach 3 Abdeckungen von jedem Material eine, die kannst du dann wechseln wie du Lust hast. ;)
Baubericht Baby Bullet "Li'l Dream" 04 Mai 2014 08:21 #157
.... Die sind alle drei gut, aber ich neige mehr zum Planenstoff. ....
Wäre auch meine Wahl für den Deckel :1st:
Das Oracover würde ich nur alles komplette Bespannung des Decks nehmen :rauchen:
Baubericht Baby Bullet "Li'l Dream" 05 Mai 2014 18:35 #158
Die Seilführung:
Links kann ich die Batterie unter dem Seil durch stechen. Rechts würde beim weiter einlassen der Batterie das Seil im wege sein, das läuft ziemlich diagonal weil die Seilscheibe nicht mittig sitzt. Mit dem Leitrohr kan da überhaupt nichts mehr passieren.
Das kleine stück rotes Rohr links oben auf dem Bild ist für die Antenne ... :top: :shakehands: Jo!
Baubericht Baby Bullet "Li'l Dream" 05 Mai 2014 19:00 #159
Das ist eine schöne und saubere Ausführung Lex. Wenn die Seile beim Akkutausch im Weg sind, das kann sehr nervig sein.
Sag mal bitte: was ist das für eine Serie von CAP-Rollenblöcken? Ich sehe da eine schwarze Rolle aus Kunststoff/Nylon zwischen den gelochten Metallplatten. Sind die auch kugelgelagert oder ist das quasi ein Gleitlager? Diese Typen kenne ich noch gar nicht.
Baubericht Baby Bullet "Li'l Dream" 05 Mai 2014 19:23 #160
:top: das sieht sehr gut aus Lex
